03年赛纳轮毂开中心孔,做动平衡,高速稳如狗
755 8 发布于 2021-08-16 12:56:16 只看楼主 热门标准
03年赛纳,自2014年入手,风风雨雨同舟路,几渡想出手转让,想找法系老款萨拉毕加索2.0手动,南宁本地一直难寻,到外地又没空或是疫情影响,去看一趟老车又怕不理想,还是没有适合的。只能慢慢等。
等,等,等,但还是要用车,还是要开车的,高速也少不了,赛纳还是一样的有神,只是上了100公里就抖,本地找了做动平衡的,不是没有就是机器老化,效果不行,来回折腾也累。
老车了也不想花钱去买新轮毂,也不好买到ET18,物美价廉的。看到过网上的有开中心孔,是否我也要试试。在城区逛了半天,找了几家机械加工,线切割,镗缸的。正好有一家,可以做价也不贵,马路对面就有轮胎店,与老板说,拆轮做动平衡……,大家都同意了。那就开干,干就完了,试试……
机器加工老板很用心,用工具认真对量,保证误差小,有效果。先小钻头,后大钻头,开了45的孔,可以插入动平衡的杆……
拆,来回运送轮毂,安装,一个多小时,搞完。上路,一试,那效果杆杆的,130都不抖了。赛纳又让真爱,不卖了。
求精华
加工店,设备满满,南梧路(南宁本地车友可以了解)
固定轮毂,量好角度,保证转圆不偏
用心对量角度
小钻头先开
开好的孔,看过去没有偏差,量了才懂
这个面的厚度大量5MM
安装轮胎
可以了,可以正常做动平衡了,不用担心找不到机器了。
45MM,一般的设备是36MM的轴,放心够大了。
转,转
回装车
效果一,主驾左边
效果二,副驾右边(老车有刮,不修补漆了)
最后,网上也有人讨论,担心开了孔后,轮毂的钢性会下降,那就讨论去吧。我就是认定实用性。
本来这个位置也是留有余地。
毕加索的也同样可以做,要是买的老萨拉,我也是要去做。
钱不多,花了两个小时,200元。值得。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
