【给大家介绍个好用的神器】必备的
1 208 发布于 2012-11-01 13:44:40 只看楼主 热门标准
我们很多时候都会发现发动机小扳手会无缘无故的亮起来是吧?是不是很想知道是什么问题?苦于很多车友离4S很远啊,怎么办?呵呵,靠自己啊,安卓手机你有吧?智能手机你有吧?那就可以啦。我发现一个神器,直接插到车里的OBD口就可以检测车的故障码,清除故障码等等,还可以读取行车电脑里很多内容。
我把介绍复制过来给大家看看。
本产品蓝牙输出,笔记本电脑需要配蓝牙适配器,有效距离十米。手机可以直接用蓝牙连接
蓝牙匹配密码1234 (软件连接时,车子要点火)
在手机上安装好软件。
支持所有OBDII协议/与众多软件兼容/中英文软件/支持智能手机/蓝牙传输稳定!
最新手机版软件界面截图:
读取车载电脑ECU内所有引擎数据,包括瞬时油耗,转速,油位,GPS信息等等多达几十种各项数据。
软件特点:
软件可以进行以下操作:
读取错误诊断码——通用和厂家特用的,并显示他们的含义(数据库拥有超过3000个的通用代码定义)
清除错误码并关灭MIL(“检查引擎”指示灯)
显示电流传感器数据,包含:
引擎每分钟转速(RPM)
计算后的负荷值
冷却液温度
燃料系统状态
车速
短期燃料情况
长期燃料情况
进气歧管压力
喷油提前时间
进气温度
空气气流速度
节流阀绝对位置
与短期燃料状态关联的氧气探测电压
燃料系统状态
燃料压力
燃油消耗量监测还有很多其他数据……
软件的未来特点:
数据图表显示和记录日志
冻帧数据
连续和不连续氧气探测结果
可支持的车型:(通吃型,支持市面大部分车型)
有这神器我们还需要去4S所谓得上电脑检测吗?呵呵,其实他们检测那个跟这个差不多的,也就是读取数据清除数据而已。
很多人问OBD在车上的什么地方,OBD一般都在方向盘下面就能找到的。
故障码中文解释
P0100 空气流量计线路不良
P0101
空气流量计不良(讯号值错误)
P0102
空气流量计线路输入电压太低
P0103
空气流量计线路输入电压太高
P0104
空气流量计线路间歇故障
P0105
空气压力传感器线路不良或无讯号输出(FORD
P0106
空气压力传感器系统电压值不正确或打马达时当引擎发动后MAP讯号相同(FORD
P0107
空气压力传器系统输入电压太低
P0108
空气压力传器系统输入电压太高
P0109
进气温度传感器线路间歇性不良
P0110
进气温度传感器线路间歇性不良
P0111
进气温度传感器线路(讯号值错误)
P0112
进气温度传感器线路电压太低
P0113
进气温度传感器线路输入电压太高
P0114
进气温度传感器线路间歇故障
P0115
水温传感器线路不良
P0116
水温传感器线路(讯号错误)
P0116
引擎发动20分钟以上,温度仍在30℃以下(TOYOTA
P0117
水温传感器电压太低
P0118
水温传感器电压太高
P0119
水温传感器电压线路间歇故障
P0120
节汽门传感器线路不良
P0120
节汽门传感器信号低于0.1V或高于4.9V(TOYOTA)
P0121
节汽门传感器线路不良
P0121
辅助节汽门传感器电压值不正确或调整不良(TOYOTA)
P0121
节汽门传感器的电压无法和进气压力传感器的电压配合
(CHRYSER)
P0122
节汽门传感器讯号电压太低
P0122
辅整助节汽门传感器讯号太高
P0123
节汽门传感器线路电压太高
P0123
节汽门传感器电压太高
P0124
节汽门传感器线路间歇故障
P0125
水温传感器感测进入回路(CLOSE LOOP)控制时间太长
P0126
水温传感器电压值不稳定
P0130
含氧传感器线路失效(BANK 1,SENSOR 1)
P0131
含氧传感器线路电压太低或短路
(BANK 1,SENSOR 1)
P0132
含氧传感器线路电压太高
(BANK1,STESOR 1)
P0133
含氧传感器反应太慢
(BANK1,STESOR 1)
P0134
含氧传感器反应次数太少或无作用
(BANK1,STESOR 1)
P0135
含氧传感器的加热线路不良
(BANK1,STESOR 1)
P0136
含氧传感器失效
(BANK1,STESOR 2)
P0136
含氧传感器在引擎负荷时电压值不正确
  (BANK1,STESOR 2)
P0137
含氧传感器线路短路
(BANKZ) (BANK2)
P0137
含氧传感器电压太低
(BANK1,STESOR 2)
P0138
含氧传感器电压太高
(BANK1,STESOR 2)
P0139
含氧传感器反应太慢
(BANK1,STESOR 2)
P0140
含氧传器反应次数太少或无作用
(BANK1,STESOR 2)
P0141
含氧传感器加热线路不良
(BANK1,STESOR 2)
P0142
含氧传感器加热线路不良
(BANK1,STESOR 3)
P0143
含氧传感器电压太低
(BANK1,STESOR 3)
P0144
含氧传感器电压太高
  (BANK1,STESOR 3)
P0145
含氧传感器反应太慢
(BANK1,STESOR 3)
P0146
含氧传感器无作用,反应次数太少
(BANK1,STESOR 3)
P0147
含氧传感器加热线路不良
(BANK1,STESOR 3)
P0150
含氧传感器不作用
(BANK2,STESOR 1)
P0151
含氧传感器电压太低
(BANK2,STESOR 1)
P0152
含氧传感器电压太高
(BANK2,STESOR 1)
P0153
含氧传感器反应太慢
(BANK2,STESOR 1)
P0154
含氧传感器反应次数太少
(BANK2,STESOR 1)
P0155
含氧传感器加热线路不良
(BANK2,STESOR 1)
P0156
含氧传感器加热线路不良
(BANK2,STESOR 2)
P0157
含氧传感器电压太低
(BANK2,STESOR 2)
P0158
含氧传感器电压太高
(BANK2,STESOR 2)
P0159
含氧传感器反应太慢
(BANK2,STESOR 2)
P0160
含氧传感器反应次数太少或无作用
(BANK2,STESOR 2)
P0161
含氧传感顺加热线路不良
(BANK2,STESOR 2)
P0162
含氧传感器不作用
(BANK2,STESOR 3)
P0163
含氧传感器电压太低
(BANK2,STESOR 3)
P0164
含氧传感器电压太高
(BANK2,STESOR 3)
P0165
含氧传感器反应太慢
(BANK2,STESOR 3)
P0166
含氧传感居反应次数太少或无作用
(BANK2,STESOR 3)
P0167
含氧传感器加热线路不良
(BANK2,STESOR 3)
P0170
燃料修正(混合比)不良
(BAND 1)
P0171
混合比太稀
(BANK 1)
P0172
混合比太浓
(BANK 1)
P0173
燃料修正失效
(BANK 2)
P0174
混合比太稀
(BANK 2)
P0175
混合比太浓
(BANK 2)
P0176
燃料含水量传感器线路失效
P0177
燃料含水量传感器线路电压值不正确
P0178
燃料含水量传感器线路电压太低
P0179
燃料含水量传感器线路电压太高
P0180 A
组燃料温度传感器线路的失效
P0181 A
组燃料温度传感器线路电压不正确
P0182 A
组燃料温度传器线路电压太低
P0183 A
组燃料温度传器线路电压太高
P0184 A
组燃料温度传器线路间歇故障
P0185 B
组燃料温度传感器线路失效
P0186 B
组燃料温度传感器线路电压不正确
P0187 B
组燃料温度传感器线路电压太低
P0188 B
组燃料温度传感器线路电压太高
P0189 B
组燃料温度传感器线路间歇故障
P0190
燃油分供管油压传感器线路失效
P0191
燃油分供管油压传感器线路电压不正确
P0192
燃油分供管油压传感器线路电压太低
P0193
燃油分供管油压传感器线路电压太高
P0194
燃油分供管油压传器线路间歇故障
P0195
引擎机油温度传感器线路失效
P0196
引擎机油温度传感器线路电压太低
P0197
引擎机油温度传感器线路电压太高
P0198
引擎机油温度传感器线路电压太高
P0199
引擎机油温度传感器线路间歇故障
P0200 喷油咀控制线路失效
P0201
1缸喷油咀控制线路失效
P0202
2缸喷油咀控制线路失效
P0203
3缸喷油咀控制线路失效
P0204
4缸喷油咀控制线路失效
P0205
5缸喷油咀控制线路失效
P0206
6缸喷油咀控制线路失效
P0207
7缸喷油咀控制线路失效
P0208
8缸喷油咀控制线路失效
P0209
9缸喷油咀控制线路不良
P0210
10缸喷油咀控制线路不良
P0211
11缸喷油咀控制线路不良
P0212
12缸喷油咀控制线路不良
P0213 1
号冷车启动喷油咀控制线路不良
P0214 2
号冷车启动喷油咀控制线路不良
P0215
引擎限速断油电磁伐(SHOUT OFF SOLENOID)控制线路失效
P0216
喷射正时控制线路失效
P0217
引擎处于过热状态
P0218
变速箱处于过热状态
P0219
引擎转速超过电脑设定值
P0220
辅度助节汽门传感器或节汽门传感器B组线路失效
P0220
汽油泵继电器控制线路不良(CHRYLSER)
P0221
辅助节汽门传感器或节汽门传感器B组线路电压值不正确
P0222
辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路电压太低
P0223
辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路电压太高
P0224
辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路间歇故障
P0225
辅助节汽门传感器或节汽门传感器C组线路失效
P0226
辅助节汽门传感器或节汽门传感器C组线路电压值不正确
P0227
辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器CC组线路电压太低
P0228
辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器C组线路电压太高
P0229
辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器C组线路间歇故障
P0230
汽油泵主线路失效
P0231
汽油泵回归电压太低(GM)
P0231
汽油泵副线路电压太低
P0232
汽油泵回归电压太高
P0232
汽油泵副线路电压太高
P0233
汽油泵副线路间歇故障
P0235
滑轮增压器压力传器A线路失效
P0236
滑轮增压器压力传 A线路电压值不正确
P0237
滑轮增压器压力传感器A线路电压太低
P0238
滑轮增压器压力传感器A线路电压太高
P0239
滑轮增压器压力传感器B线路失效
P0240
滑轮增压器压力传感器B线路电压值不正确
P0241
滑轮增压器压力传器B线路电压太低
P0242
滑轮增压压力传器B线路电压太高
P0243
滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A失效
P0244
滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A电脑不正确
P0245
滑轮增压器排气控制电磁伐A太低
P0246
滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A电压太高
P0247
滑轮增压排气控制电磁伐控制线路B失效
P0248
滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B值不正确
P0249
滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B电压太低
P0250
滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B电压太高
P0251
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子失效
P0252
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压值不正确
P0253
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太低
P0254
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太高
P0255
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子间歇故障
P0256
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子失效
P0257
P0258
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太低
P0259
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太高
P0260
柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子间歇故障
P0261
1缸喷油咀线路电压太低
P0262
1缸喷油咀线路电压太高
P0263
1缸运转不良;8缸动力平衡不良(GM)
P0264
2缸喷油咀线路电压太低
P0265
2缸喷油咀线路电压太高
P0266
2缸运转不良;7缸动力平衡不良(GM)
P0267
3缸喷油咀线路电压太低
P0268
3缸喷油咀线路电压太高
P0269
3缸运转不良;2缸动力平衡不良(GM)
P0270
4缸喷油咀线路电压太低
P0271
4缸喷油咀线路电压太高
P0272
4缸运转不良;6缸致力平衡不良 (GM)
P0273
5缸喷油咀线路电压太低
P0274
5缸喷油咀线路电压太高
P0275
5缸运转不良;5缸动力平衡不良(GM)
P0276
6缸喷油咀线路电压太低
P0277
6缸喷油咀线路电压太高
P0278
6缸运转不良;4缸动力平衡不良(GM)
P0279
7缸喷油咀线路电压太低
P0280
7缸喷油咀线路电压太高
P0281
7缸运转不良;3缸动力平衡不良(GM)
P0282
8缸喷油咀线路电压太低
P0283
8缸喷油咀线路电压太高
P0284
8缸运转不良;1缸动力平衡不良(GM)
P0285
9缸喷油咀线路电压太低
P0286
9缸喷油咀线路电压太高
P0287
9缸运转不良
P0288
10缸喷油咀线路电压太低
P0289
10缸喷油咀线路电压太高
P0290
10缸运转不良
P0291
11缸喷油咀线路电压太低
P0292
11缸喷油咀线路电压太高
P0293
11缸运转不良
P0294
12缸喷油咀线路电压太低
P0295
12缸喷油咀线路电压太高
P0296
12缸运转不良
P0297
进气压力传感器讯号一直变化(FORD)
:office:
P0300 引擎曾经有失火(MISFIRE)现象
P0301
1缸曾经失火
P0302
2缸曾经失火
P0303
3缸曾经失火
P0304
4缸曾经失火
P0305
5缸曾经失火
P0306
6缸曾经失火
P0307
7缸曾经失火
P0308
8缸曾经失火
P0309
9缸曾经失火
P0310
10缸曾经失火
P0311
11缸曾经失火
P0312
12缸曾经失火
P0320
分电盘点火系统引擎转速讯号线路失效
P0321
分电盘点火系统引擎转速讯号线路电压值不正确
P0322
分电盘点火系统引擎转速讯号线路没有讯号
P0323
分电盘点火系统引擎转速讯号线路间歇故障
P0324
爆震传感器线路失效(BANK 1)
P0325
引擎在2000RPM以上一直没有收到爆震信号
(BANK 1)(TOYOTA)
P0326
爆震传感器线路电压不正确或太高(GM)(BANK1
STESOR 3)
P0327
爆震传感器线路电压太低(GM)(BANK1
STESOR 3)
P0328
爆震传器线路电压太高或断路(GM)(BANK1
STESOR 3)
P0329
爆震传感器线路间歇故障(BANK1
STESOR 3)
P030
爆震传感器线路失效
(BANK 2)
P0330
引擎在2000RPM以上一直没有收到爆震信号(BAND 2)(TOYOTA
P0331
引擎在2000RPM以上电压值不正确(BANK 2
P0332
爆震传感器电压太低(BANK 2
P0333
爆震传感器电压太高 BANK 2
P0334
爆震传感器电压间歇故障 BANK 2
P0335
曲轴传感器A组线路失效
P0335
曲轴传感器A组线路电压值过低 ACURA/HONDA)
P0336
曲轴传器A电压值不正确
P0336
加热式含氧传感器线路失效
P0337
曲轴传器A组线路电压太低
P0338
曲轴传器A组线路电压太高
P0339
曲轴传器A组线路间歇故障
P0340
凸轮轴传感器线路失效
P0341
凸轮轴传感器线路电压值不正确
P0342
凸轮轴传感器线路电压太低
P0343
凸轮轴传感器线路电压太高
P0344
凸轮轴传感器线路间歇故障
P0350
点火线圈一次/二次线路失效
P0351
点火线圈A组一次/二次线路失效
P0352
点火线圈B组一次/二次线路失效
P0353
点火线圈C组一次/二次线路失效
P0354
点火线圈D组一次/二次线路失效
P0355
点火线圈E组一次/二次线路失效
P0356
点火线圈F组一次/二次线路失效
P0357
点火线圈G组一次/二次线路失效
P0358
点火线圈H组一次/二次线路失效
P0359
点火线圈I组一次/二次线路失效
P0360
点火线圈J组一次/二次线路失效
P0361
点火线圈K组一次/二次线路失效
P0362
点火线圈L组一次/二次线路失效
P0370
点火正时高解析参考线路A组失效
P0371
点火正时参考线路A组高转速时接收太多脉冲(受到干扰)
P0372
点火正时参考线路A组高转速曾收到太少的脉冲,曾收到中断脉冲
(GM)
P0373
点火正时参考线路A组高转速时讯号间歇性不稳定
P0374
点火正时参考线路A组高转速时没有讯号
P0375
点火正时高解析参考线路B组失效
P0376
点火正时参考线路B组高转速时曾收太多讯号
P0377
点火正时参考线路B组高转速曾收到太少讯号
P0378
点火正时参考线路B组高转速时讯号间歇性不稳定
P0379
点火正时参考线路B组高转速时没有讯号
P0380
预热塞加热线路失效,火花增加线路不良
P0381
预热塞指示灯线路失效
P0385
曲轴传感器B组线路失效
P0386
曲轴传感器B组线路电压值不正确
P0387
曲轴传感器B组线路电压太低
P0388
曲轴传感器B组线路电压太高
P0389
曲轴传感器B组线路间歇故障
P0390
正时皮带打滑或跳齿(FORD
P0391
1组高压线圈低压线路不良(FORD
P0392
2组高压线圈低压线路不良(FORD
P0393
3组高压线圈低压线路不良(FORD
P0394
4组高压线圈低压线路不良(FORD
P0395
5组高压线圈低压线路不良(FORD
P0396
6组高压线圈低压线路不良(FORD
P0400 EGR阀系统流量控制失效
P0401 EGR
阀系统流量控制不正确或太低(阻塞)
P0401
引擎达工作温度,车速80KM以上行驶35分钟,但EGR温度信号低于40
P0402 EGR
阀系统流量控制太大(泄漏)
P0403 EGR
阀流量电磁伐控制线路不良
P0404   EGR
阀流量电磁伐控制线路电太值不正确
P0405 EGR
阀流量传感器线路A组电压太低
P0406 EGR
阀流量传感器线路A组电压太高
P0407 EGR
阀流量传感器线路B组电压太低
P0408 EGR
阀流量传感器线路B组电压太高
P0410
二次空气导入系统失效
P0411
二次空气导入系统流量值不正确
P0412
二次空气导入系统流量电磁阀A组线路失效
P0413
二次空气导入系统流量电磁阀A组线路断路
P0414
二次空气导入系统流量电磁阀A组线路短路
P0415
二次空气导入系统流量电磁阀B组线路失效
P0416
二次空气导入系统流量电磁阀B组线路断路
P0416 EGR
温度传感器讯号不良(FORD
P0417
二次空气导入系统流量电磁阀B组线路短路
P0417       EGR
温度传感器讯号电压太低
P0418 EGR
温度传感器讯号电压太高(FORD
P0420
触媒系统净化效能太低 BANK 1
P0421
未达工作温度以前触媒系统净化效能太低(BANK 1
P0422
触媒系统净化效能太低(BANK 1
P0423
触媒转换器温度时净化效能降低(BANK 1
P0424
触媒转换器工作温度太低(BANK 1
P0430
触媒系统净化效能低于净化范围(BANK 2
P0431
暖车时触媒转换器净化效能降低 BANK 2
P0432
主触媒转换器净化效能太低 BANK 2
P0433
触媒转换器热效能太低 BANK 2
P0440
燃油蒸发器系统管路阻塞(VOLVO
P0440
燃油蒸发系统侦测出少量泄漏
P0440
燃油蒸发控制系统线路失效
P0441
燃油蒸发控制系统碳罐油气流量不正确或无油气流动
P0442
燃油蒸发控制系统检测出少量油气泄漏
P0443
燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路失效
P0444
燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路断路或电压太低
P0445
燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路断路或电压太高
P0446
燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路不良(FORD
P0446
燃油蒸发控制系统通风控制阀路线不良(INFINITI
P0447
燃油蒸发控制系统碳罐电磁阀线路断路(FORD
P0448
燃油蒸发控制系统碳罐电磁阀控制线路不良(FORD
P0450
燃油蒸发控制系统压力传感器线路不良
P0451
燃油蒸发控制系统压力传感器电压不正确
P0452
燃油蒸发控制系统压力传感器电压太低
P0453
燃油蒸发控制系统压力传感器电压太高
P0454
燃油蒸发控制系统压力传感器间歇故障
P0455
燃油蒸发气控制系统检测出大量泄漏
P0460
燃油高度传感器线路失效
P0461
燃油高度传器线路电压值不正确
P0462
燃油高度传器线路电压太低
P0463
燃油高度传器线路电压太高
P0464
燃油高度传器线路间歇故障
P0465
碳罐流量传感器线路失效
P0466
碳罐流量传感器线路电压值不正确
P0467
碳罐流量传感器线路电压太高
P0468
碳罐流量传感器线路电压太低
P0469
碳罐流量传感器线路间歇故障
P0470
滑轮增压器排气压力传感器线路失效
P0471
滑轮增压器排气压力传感器线路电压值不正确
P0472
滑轮增压器排气压力传感器电压太低
P0473
滑轮增压器排气压力传感器电压太高
P0474
滑轮增压器排气压力传感器间歇故障
P0475
滑轮增压器排气压力控制阀失效
P0476
滑轮增压器排气压力控制阀电压值不正确
P0477
滑轮增压器排气压力控制阀电压太低
P0478
滑轮增压器排气压力控制阀电压太高
P0479
滑轮增压器排气压力控制阀间歇故障
P0498
动力转向压力开关信号不良(FORD
P0499 P/N
开关信号不良(FORD)
P0500 车速传器线路失效或间歇不良(FORD)
P0500
车速传感器线路电压太低
(ACURA/HONDA)
P0501
车速传感器线路电压不正或太高
(FORD)
P0502
车速传感器电压太低
P0503
车速传器输入线路间歇性电压太高
P0505
怠速控制系统失效
P0506
引擎怠速太低
P0507
引擎怠速太高
P0510
节汽门传感器怠速接点线路失效
P0530 A/C
冷媒压力传感器失效
P0531 A/C
冷媒压力传感器线路电压值不正确或冷媒量不足(FORD)
P0532 A/C
冷媒压力传感器线路电压太低
P0533 A/C
冷媒压力传感器线路电压太高
P0534
冷气系统有冷媒泄漏
P0550
动力转向油压传感器线路失效
P0551
动力转向油压传感器线路电压值不正确
P0552
动力转向油压传感器线路电压太低
P0553
动力转向油压传感器线路电压太高
P0554
动力转向油压传感器线路间歇故障
P0560
电瓶电压太高或太低
P0561
电瓶电压不稳定
P0562
电瓶电压太低
P0563
电瓶电压太高
P0565
定速控制系统ON线路开关信号不良
P0566
定速控制系统OFF线路开关信号不良
P0567
定速控制系统RESUME线路开关信号不良
P0568
定速控制系统STE线路开关信号不良
P0569
定速控制系统COAST线路开关信号不良
P0570
定速控制系统ACCEL线路开关信号不良
P0571
定速控制系统刹车开关线路A组失效
P0572
定速控制系统刹车开关线路A组电压太低
P0573
定速控制系统刹车开关线路A组电压太高
P0574
定速控制系统RESUME线路失效
P0575
定速控制系统SET线路失效
P0576
定速控制系统COAST线路失效
P0577
定速控制系统ACCLE线路失效
P0578
定速控制系统刹车开关线路失效
P0579
定速控制系统刹车开关线路电压太低
P0580
定速控制系统刹车开关线路电压太高
P0600 ECM
电脑序列资料传输失效
P0600 ECM
电脑故障(ACURA/HONDA)
P0601
电脑内部计算值失效或ECM电脑RAM(随机存取记忆体)失效
(SATURN)
P0601 ECM
电脑记忆体失效或EPROM不良
(FORD)
P0602 ECM
电脑控制模组程式错误
P0602 ECM
电脑记忆体程式未设定(GM)
P0603 ECM
电脑非挥发性记忆体(NON-VOLATILE RAM)失效
(SATURN)
P0603 ECM
电脑活性存取记忆体(KAM)失效
P0604 ECM
电脑RAM(随机存取记忆体)失效(SATURN)
P0605 ECM
电脑唯读记忆 (RUM)失效
P0605 ECM
电脑EEPROM失效(SATURN)
P0605 ECM
电脑内部控制不良(主电脑不良
)(FORD)(VOLVO)
P0606 ECM
电脑电子IOC失效
(SATURN)
P0606 ECM
电脑内部印刷线路接点断路
P0606 ECM
电脑程式处理错误或微处理器不良
P0700 变速箱电脑控制系统失效
P0701
变速箱电脑控制系统电压值不正确
P0701
换档迟延电磁阀正在作动当中
P0702
变速箱电脑控制系统电压控制系统失效
P0703
扭力变换接合器TCC输入线路不良(GM)
P0703
扭力变换接合器TCC刹车开关线路失效
P0704
扭力变换接合器TCC开关线路不良
P0704
离合器开关线路失效
P0704
空档开关线路失效(FORD
P0705
档位传感器线路失效
P0706
档位传感器线路电压值不正确
P0707
档位传感器线路电压太低
P0708
档位传感器线路电压太高
P0709
档位传感器线路间歇故障
P0710
变速箱油温传感器线路失效
P0711
变速箱油温传感器线路电压值不正确
P0712
变速箱油温传感器线路电压太低
P0713
变速箱油温传感器线路电压太高
P0714
变速箱油温传感器线路间歇故障
P0715
扭力变换接合器输入轴转速传感器线路失效
P0716
扭力变换接合器输入轴转速传感器线路电压值不正确
P0717
扭力变换接合器转速传感器没有讯号输出
P0718
扭力变换接合器转速传感器间歇故障
P0719
扭力变换接合器刹车开关线路电压太低
P0720
输出轴转速传感器线路失效
P0721
输出轴转速传感器线路电压值不正确
P0722
输出轴转速传感器线路没有讯号输出
P0723
输出轴转速传感器线路间歇故障
P0724
扭力变换接合器刹车开关线路电压太高
P0725
引擎转速传感器线路失效
P0726
引擎转速传感器线路电压值不正确
P0727
引擎转速传感器线路没有讯号输出
P0728
引擎转速传感器线路间歇故障
P0730
齿轮比或档不正确
P0731 1
档齿轮比不正确
P0732 2
档齿轮比不正确
P0733 3
档齿轮比不正确
P0734 4
档齿轮比不正确
P0735 5
档齿轮比不正确
P0736
倒档齿轮比不正确
P0740
引擎负荷与燃料控制无法配合(BNEZ
P0740
扭力变换接合器线路失效
P0740
扭力变换接合器电磁阀控制线路失效
P0741
引擎负荷与节汽门开度无法配合
P0741
扭力变换接合器电磁线圈未通电
P0741
扭力变换接合器线路电压值不正确
P0741
扭力变换接合器电磁阀控制线路电压值不正确或卡在全关位置
P0742
扭力变换接合器电磁线圈一直通电
P0742
扭力变换接合器电磁阀控制线路粘着或卡在全开位置
P0743
扭力变换接合器电磁阀控制线路短路或断路
P0744
扭力变换接合器电磁阀控制线路间歇故障
P0745
压力控制电磁阀失效
P0746
压力控制电磁阀电压值不正确或不通电(卡在全开位置)
P0747
压力控制电磁阀一直通电(卡在全开位置)
P0748
输出轴压力电磁阀故障
P0748
压力控制电磁阀短路或断路
P0749
压力控制电磁阀间晚故障
P0750
换档电磁阀A组失效
P0751
电磁电压太低(BNEZ
P0751
输出轴压力电磁阀一直通电(GM
P0752
换档电磁阀A组电压值不正确或不通电(卡在全开位置)
P0753
换档电磁阀A组一直通电(卡在全开位置)
P0754
换档电磁阀A组间歇故障
P0755
换档电磁阀B组失效
P0756
换档电磁阀B组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0757
换档电磁阀B组一直通电(卡在全开位置)
P0758
输出轴控制电磁阀线路失效(GM
P0758
换档电磁阀B组短路或断路
P0759
换档电磁阀B组间歇故障
P0760
换档电磁阀C组失效
P0761
换档电磁阀C组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0762
换档电磁阀C组一直通电(卡在全开位置)
P0763
换档电磁阀C组短路或断路
P0764
换档电磁阀C组间歇故障
P0765
换档电磁阀D组失效
P0766
换档电磁阀D组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0767
换档电磁阀D组一直通电(卡在全开位置)
P0768
换档电磁阀D组短路或断路
P0769
换档电磁阀D组间歇故障
P0770
换档电磁阀E组失效
P0770
扭力变换接合器TCC电磁阀线路不良(TOYOTA
P0771
换档电磁阀E组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0772
换档电磁阀E组一直通电(卡在全开位置)
P0773
换档电磁阀E组短路或断路
P0773
扭力变换接合器TCC电阀线路断路或短路(TOYOTA
P0774
换档电磁伐E组间歇故障
P0780
无法换档
P0781 1→2
档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0782 2→3
档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0783 3→4
档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0784 4→5
档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0785
换档延迟控制电磁阀换效
P0786
换档延迟控制电磁阀电压值不正确
P0787
换档这控制电磁阀电压太低
P0788
换档这控制电磁阀电压太高
P0789
换档这控制电磁阀间歇故障
P0790
经济/跑车档切换开关线路失效
最后编辑于2012-11-01 14:00:23
共11页
1 23456 ... 11
