逍遥日志(一百九十九)——太阳能路灯DIY
1 25 发布于 2015-10-16 14:17:07 只看楼主 热门标准
首先,太阳能灯的组成我就不画图了,很简单的:太阳能板——控制器——电瓶、光源(灯)。
其实现在市面上已经有很多太阳能灯,直接买回来就可以用。但即使不考虑价格问题,首先,寿命就是一个很大的问题:这些太阳能灯,由于需要一体化轻量设计,会使用锂电池,而锂电池跟光源、太阳能板一体,就几乎每天都会被太阳曝晒,很容易就会坏掉。所以一体式太阳能路灯往往寿命只有一年,脸黑的话,一个月就挂了。
所以没有办法,必须DIY。
开始了:
首先是太阳能板。
就说一下,太阳能板的配置。太阳能板都有标称功率,这个标称功率就是所需要使用的设备的参考。比如一块100W的太阳能板,就适用100W的电器。这样才是标准配置。
TB上有些“家庭发电系统”,标称1000W,搭配的却只有两块100W的太阳能板,就是虚标的,能不能驱动1000W的设备,是逆变器决定的,但能用多久,就是电瓶容量决定的了,然后,能不能把电瓶充满,则是太阳能板决定,200W的太阳能板,每天只能发200W的电,假设电瓶容量足够大,这点电也只够1000W的设备用0.2小时而已。
这就是太阳能发电的瓶颈了,所以,独立的太阳能发电系统,只能用于照明,空调冰箱风扇之类,很不现实的。大量的太阳能板,目前只能应用于并网发电,要求当地电力部门支持才行。并网发电的意思,就是你弄一堆太阳能板放楼顶,几千上万千瓦,白天发电,卖给电力部门,多少多少钱一度,晚上,你还是用回市电,可以优惠给你多少多少一度。
但由于实际应用中,白天用电并不多,所以你白天卖的电就很少。因此,太阳能并网发电的投资,往往要十年以上才能收回成本。而由于并网不需要蓄电池,白天电太多,晚上没有电,太阳能难以普及的最重要原因,便在于储能,储能投资过大,跟不上发展需要啦!
说了这么多,继续介绍:
这是一个抱箍支架,是用于监控设备的,我买来改成放太阳能板。太阳能板的支架,就得自己DIY了哦。
原料是这么一根铁条。
割断,焊接,就成了这样。
再钻孔,就可以固定太阳能板啦!
喷个漆先。
焊好太阳能板的线。如果多块太阳能板并联,需要加二极管防回流,或者直接用太阳能板充电瓶的话,也需要二极管,接太阳能控制器的话,就不用加二极管了。
上螺丝固定。
搞定。自己做的架子,固定太阳能板后再固定在抱箍支架上。这样就可以“抱”在灯柱上了。
用的是硅胶线,这种硅胶线也是我很喜欢用的线,由一大把的细小铜线组成,电阻很小,导电能力超强,还耐高温耐腐蚀,想来是极好的啦!
介绍一下其它设备:
LED蜡烛灯泡,12V,5W。这次做的路灯使用3只5W的灯泡。
电瓶。使用我最近很喜欢的硅能蓄电池,据说充放电能力都很强,当然试了才知道。用了两只8AH的,为什么呢?为什么不用一只16AH呢?成本问题。
我买的这家,没有16AH的电瓶,其它家有,但很贵,算了下,买两只8AH比买一只16AH要便宜,于是就这么办了,这个电瓶是58块包邮。我曾到过本地的五金店,当时急用,想买只8AH的免维护电瓶,竟然最低88元,怎么也砍不了价了,所以思量之下,58块的硅能蓄电池明显性价比更高啦!
这里顺便说一下怎么计算:
前面说了,多大功率的设备,就得配多大功率的太阳能板,3只5W灯,总共15W,配一块20W的太阳能板,够用,然后,配大多电瓶呢?
一般来说,我是这样算的:15W,12V,是15/12=1.25A的电流,算10小时,就需要12.5AH的电瓶,那么,有15或者16AH的电瓶,就够用了。
实际应用中,我的设置是:晚上天黑后,开始自动点亮路灯,6小时后自动熄灭。这样每天只会使用6小时,不会耗光电瓶的容量,遇到阴雨天气,大概也能顶个两三天不会断电。不过,如果遇上连续的阴雨天气,比如连续一周都是阴天的,电瓶容量就要足够大才行,理论上也可以计算一下:每天6小时,每周42小时,42x1.25=52.5,你需要一只50AH的电瓶,才能保证这套太阳能系统可以抵御连续一周的阴天,更长时间,我们就不要考虑了吧,连续一个月阴天的话,就不考虑还用太阳能了吧是不是.....
地埋箱,用来埋电瓶用的。电瓶的体积小,其实是可以放到路灯的灯杆内,但是,前面说过了,那个高温的问题,夏天的暴晒,汽车内的满意度都高达六七十度,那路灯杆内那么小的空间,恐怕会更高温,电瓶哪里受得了.....所以最安全的,还是埋在地下。
就这样,两个电瓶,一个太阳能控制器,装在地埋箱里,埋在地下。
路灯旁挖个坑,很容易的事。
太阳能板“抱”在路灯杆上。
3只灯,每只5W。
这是整体效果。
