cong12090106 2018/01/16 16:12:51 发表在 61楼
像每天都动车,是不是装这个效果不会太理想
qy8866 2017/12/21 12:32:12 发表在 主楼
一、准备材料20w太阳能板一个,带防反充二极管保护带过充保护的PWM控制器,过充电压14.4V,浮充13.6v太阳能板包边带自贴胶的线卡接线头另外准备10mm宽的3MVHB双面胶5米,玻璃胶做接线盒防水处理用.5mm直径热缩管5米二、安装方法把太阳能板包边,需要在U型槽中打胶(补鞋的那种防水万能胶)增强结合力接线盒用玻璃胶做好密封贴双面胶贴放位置走线(全部用热缩管保护)太阳能板的线从这里引进车内.(原车上就有这个塑料封闭的孔)控制器接电瓶的线从后顶灯取电,注意负极不是接在顶灯线上,是直接搭铁,保证取电是常电.走线方法如图中所示,安装完成线几乎是全部隐蔽的,不影响美观.三、完工图经过测试,太阳大...
我也早就装了的,只不过功率小,10瓦左右,三块6v600ma的太阳能板串联,然后再并12v(15v?时间长忘啦)的稳压管,三块用透明胶带连接;当时考虑装了超级电容,给电瓶补电用的,后来电瓶(超法)都没问题,就把太阳能放一边忘了它的存在。
只是前两天连续停车两周,中间又擦车、开关车门、调整方向盘,然后第二周日就打不着啦,把电瓶抱回家,接用播放器的12v变压器充了一晚上,第二天装车就回复了。
直到这时才想起来还有太阳能板可以补下电。
我是在阅读灯的位置接了个常电插座,太阳能板放在车前挡下就可以了,这样方便。如有感兴趣,再拍图片上传。
yangbing252516 2018/11/22 00:19:42 发表在 78楼
科普一下,我想入手,就是不知道怎么接。
