【申精】12小时改装,更新外挂心得-M4专版数据,已经起飞!
发布于 2018-01-12 21:35:53
-------------------------------------------------今晚LU大师连夜赶出了我的专包--------------------------------------
大师:我待会给你传专包,你要起飞了。
我:是吗?(再飞能飞哪去)
大师:你悠着点
我:知道了知道了(墨迹。。。)
下楼打火,一次成功
一二三档,试油门,嗯,好像确实比公版敏感了
四档,轻踩,一厘米,嗡!!!!!!!!!!!!!!!!!转速瞬间5千!!!
给我吓一跳,旁边有个吃瓜老大爷差点摔了!!!
我***??!!啥???又踩了一脚,5千5!!!!
这特么哪是外挂啊,这是氮气吧??!!!
我:大师!!你出来!!
大师:嘿嘿
我:你要干啥!
大师:我说了,让你起飞啊。
我:%$^&$&^%&%*%^*$&*
明天试车,本少爷说:4档需谨慎,干架用,平时别用。
大师说:慢慢调,给你调成2.5
我:我错了两位,饶了我吧!
等我测试几天,给大家拍点图片,再写个帖子,最好让我媳妇帮我录个视频,这哪是我认识的小四???这根本就是一个飞机啊。。。。。。
-------------------------------------------路上以后碰到我,小心点-----------------------------------------------
-------------------------------------------飞飞,纯手打,虽然没图,申精,给车友们趟趟路-------------------------
打火发动机亮灯的解决过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。外挂在后面
从上周五一直折腾到昨天周一,终于把发动机故障码0628油泵继电器短路的问题解决了!!!
先是换了燃油泵,说实话真不忍心换,才换新的也就3个月左右,因为想起来零下30度那几天,一直在不断打火,以为是油泵坏了,就换个个原厂的。结果白换了,码还是没清楚。
然后就开始把车上后加的改装件一个一个拆除,排查。
先拆外挂,还原插头,报码,不是外挂的问题
再拆电容,报码,不是电容的问题
再拆太阳能,报码,不是太阳能的问题
再拆电瓶,报码,不是电瓶的问题。。。
最后只剩一键启动了。。。。。把一键启动的插头都换回原车的,码没了,再接上,出码。。OK,找到了。
但是一键启动我不想拆,因为既实用又装比,找原因。看看是哪根线接到油泵继电器了。
所有的孔位都试了一次,原来一个插头上连接一键启动主机的两根黄色合并压接的线,连接了一油泵继电器。
这两根线,一个是ON档通电,一个是打火后通电,看来是信号线,判断是否打着火的反馈线。
顺着线的走势,找到了一个当初搭铁的线!!!就是它了!油泵继电器对地短路!可是如果不搭铁的话,就只能预约一次远程启动,十分不便。想想办法吧,怎么改改。
和朋友想了一会,可能是通过这根线的电流是双向的,而油泵继电器必须是正反馈,所以试试接上一个二极管控制是否能成功。
结果,成功了!!试了20次不同情况下的打火,均无报码!还原车上部位,大功告成,哈哈哈!!
LU客一号外挂测试感受
外挂上车4天了,每天都在给我惊喜,还被怀疑是报码的根源。。。。。。。。。。。。ORZ
现在刷的外挂包还只是公版,不是独立版,我发现我已经离不开它了。请大家好好看看我的感受,我认真的去写,说我是托的请绕道,你们可以看一下我改装了多少东西,发动机我都想过改装,从买车到现在,改装的价格已经和车钱差不多了,大大小小加在一起改装了19项。所以我纯是一个改装爱好者,几千的东西我还没必要打什么广告,发帖纯是为了让有兴趣的人,少走弯路。
1. 油门敏感,和电子油门加速器不同的是,加速器有一半的油门行程是空的,但是LU客一号不是,全行程的油门配上高敏感度=发动机功率提升。小四在80码的速度时,轻踩油门,居然会有推背感???你敢信??我改了4年的车,重新认识了原来小四的发动机一点也不保守,绝壁不是官方的106匹马力。
2. 换档更平顺,外挂有一个保持转速的功能,就是换挡时踩下离合,你会听到发动机声音有些许变大,细看转速表,踩下离合松开油门的时候,转速仍然保持在原换档转速1-2秒,等你换上高档的时候,车不会顿挫!!!没错,我现在都快忘了,1-2-3档依次升档的时,车子像老牛一样顿挫的恐惧了。
3. 发动机噪声减小。因为我车子改过全车隔音的缘故,噪声已经减小很多了,但是上了100的时候,依然觉得和商务车没法比。换上LU客一号外挂,电脑学习了一天我的驾驶风格,使燃油燃烧更充分,节气门开合更合理,现在开到100码的时候,居然和没安之前开到60-70的噪声差不多,我媳妇说,老公你得车好像跟我的车坐起来差不多了。(她开的奥迪A6).
4. 冬天冷车起步不吃力,加油不迟缓。 这个其实和1点有些重复,我在这里重新说明的原因就是,东北冬天起车的痛苦想必你们都能想象!每次出家门口的上坡,三挡都得降到2档慢慢走。现在不用了,大大减少了冷车时开车的痛苦感。我实在想不通为什么了,我问LU客的团队,你们这个外挂还能改善机油等油脂的循环效果吗?他们说,不会改善,但是外挂可以改善的是各种工况下喷油量和空气进入量,一直在给车子匹配最佳的燃烧效率!!!原来如此,我毫不夸张,只要我想,零下20度以下,我绝对可以只热一分钟的车就开走。(为了验证的我的想法,今天下班时和同事新买的刚首保的红标H1比较,同时出发正常驾驶,郊区没有很多车子,小四在一个红绿灯等了H1半分钟左右,我同事说,妈的门口那个坡我上不来,你咋嗖嗖的就走了?是不是偷摸手机启动热车了???我说我没有,我本来就想试一下差距,没必要作弊啊。。。哈哈)
以上就是我使用四天的感受,句句属实,吉林的朋友,欢迎你来试车,绝对给你一个不一样的小四。想了解LU客一号的,也可以去隔壁H5论坛看一下,曾经刷过歌途和蜗牛外挂的,都换成LU客一号了。现在的小四给我的感觉就是个不一样的车,不是M4,更像一个商务车,加上改的四根KYB黑管减震,舒适度和动力都有了很大不同。
我是LU客全国第一个M4测试车主,为LU客一号提供信息采样数据,外挂还在不断的调试中,LU客团队连夜为小四书写程序。我为他们的精神感动。
再次声明,我这个不是广告,外挂的价格还不敌我改过的音响,实在是给了我超过预期的感受,我才会和大家侃侃而谈。
如果你近两年没有换车的打算,这个绝对是你想让车子焕然一新的好东西。。。
抱歉,今天太忙了,以至于我5:20就起来了赶往朋友家的修理厂,一直参与完成了一下的改装。。。没有图,爱看的就看完吧。。。我觉得也没啥可以改的了。。
1. 风帆70AH电瓶
有看过我之前发的昨天早上没打着火的帖子,朋友分析是电瓶是假的,实在没找到长电的大用电器能一宿把电瓶耗光,而且太阳能的控制器是防止逆流了,得出的结论是,零下30度的气温把电瓶冻死了。。。于是一狠心把刚用了半年的瓦尔塔45AH换了,换成70的,朋友焊了支架,可以说正正好好的放进去。。。朋友说,这个是假的我吃屎。。。好吧,希望你别吃。
2. Maxwell 500F超级电容
这个到了好几天了,99新的电容,特意在车里冻了5天,加上快递到东北的5天,十天从14V掉到了13.8V,我很满意。1*6的电容直接放在主驾驶座位下了,加了个空开,别有一天炸飞我就行。换上之后,意外的发现,换的JBL音响全套好像变得浑厚了,看来原来的电瓶实在带不起来1800W的功放啊。。。
3. 一键启动+手机控车
这个我心仪已久了,两年前我就说装,但是朋友说技术不成熟,终于上周看到了朋友发的朋友圈说,都谁说要装一键启动的?来找我。我就知道这个肯定靠谱。废话不说,直接让他进货,做第二个小白鼠(他是第一个)。改了离合线,现在手机远程打火不需要踩离合,不过要记得停车时空档停车!!不然车子窜出去好几步。。。哈哈。以后我可以在家就暖车了,还是东北伤不起啊。。。
4. KYB黑桶减震
这个我就是心血来潮,现在走路不得劲,没啥改的了,就改个减震吧。但是现在日本专车专用的只有前轮,后轮需要15号才能发货。没事,先换前减震。配的弹簧比原厂的矮2公分,但是圈数多一圈,而且安上之后,高度居然没变,神奇。
换下来的原厂,按下去,5分钟不回弹,我特么xxxxxxxxxx
晚上开回来,前面忽忽悠悠,后面咯咯噔噔,哈哈,搞笑哦
5. LU客一号外挂
你能看到这,肯定就感兴趣了。
从H5论坛看到LU大师自主研发的外挂,有兴趣可以自己去看看。没有M4的外挂,但是大师联系到我,是否愿意做小白鼠,提供采样数据,为M4制作外挂?我说愿意!!!我已经没有什么可以改的了,唯一的遗憾就是加个涡轮,有这个机会,为何不试试。坏了大不了再修。
有人要问,是不是什么骗人的呢。问这个自己去查查吧,我不解释,反正我觉得靠谱。
经过一个月的不断测试基础数据,等待制作线束,到货,今天终于装上了。
打火,发动机亮灯,哈哈,爽,油门不好使,爽!H5论坛流传的一句话就是,安上Lu客一号,不报码了真没劲,拆了重新装,看不到不爽哈哈哈。
调试,报码,清码,测试,整了4个小时,累得要死。
说说感受,刷了第一个测试包,本来是测试用的,结果,开了5年的M4好像有了微妙的变化,这个变化不明显,但是传递到脚上的感觉,是我改进气、排气、电子油门加速器等东西从来没有过的变化。
没试验成功的东西我不多说,继续跟踪测试,每天需要在零下30度的车里接线,不要紧,我想看看M4的潜力是什么样。
最后提个问题,现在一直消不下去的码是2068:油泵继电器电流低,可能是接地短路。
现在基本排除了外挂的原因,外挂没有动油泵的传感器,而且已经排查了油泵继电器没有问题。
我想,是否和安装的一键启动有关???
因为放了一个钥匙坯在里面,启动电脑模拟了钥匙打火前拧到ON的信号,但是没有实际的物理动作,是不是让ECU误以为“我还没拧钥匙,油泵就供油了,臭不要脸的我要报码举报你”??
还望大神解答。
谢谢
点击此处查看
