开车跑了快两年了,给大家聊聊我这辆车的情况,算是提供一些参考:
先说说问题吧:
1.发动机正时侧盖渗油,更换过侧盖,效果不明显,现在只能一万公里保养的时候让4S店给清洁一下。虽然渗油但不影响一万公里保养,机油消耗量不大。
2.传说中的涨紧轮终于开始响了,但不厉害,只是天冷的时候冷启动后响,过2分钟基本上声音消除。等有时间去索赔,据听说索赔这个东西还要录音,一汽你可真可以!
3.燃油泵更换过一次,大概在40000公里的时候,当时在4S店修点别的小问题,结果车撂了,怎么打火都不着,最后诊断汽油泵坏了。4S店人员对我说:“你很幸运,坏在4S店了。”哎,我加油可都是中石化啊,每次都是报警灯未亮我就去加油,这怎么会?
4.更换全车减震器,后减震器在30000公里开始漏油,4S点告诉我出保了,我日,算了,干脆不用原厂的了。我在京东买的蓝桶,在朝阳小翟那里装的,真牛逼!换装后果然比原厂的支撑要好很多,这个减震器比较硬,所以跑在不太平整的路上会有些颠,但侧向支撑是很棒的。
5.刹车开关更换过一次,早上打火无反应,仪表盘显示“启动系统故障”,于是叫救援,到店里后服务人员话都没有来及说就给我更换了,顺便又给我电脑软件更新了一次程序,到目前为止,没有再出现过这个问题。
6.电子手刹故障,大概出现过6次,头几次直接给油走,好了,最后几次给油都不行了,直接按照论坛的说的方法长按电子手刹键,几秒以后就好了。电子产品这东西在提供方便的同时,也会带来小毛病。
7.更换后保险杠,左侧后尾灯,倒车的时候走神了,一给油装电线杆上了,还好车结实,顺便看了一下后防撞梁,真不错,还有吸能盒呢。不过走保险可真贵,定损大概在5000左右。
8.前风挡夏天被石子崩了个小孔,冬天打暖风结果被无限放大了,等今年7月份走保险。关键玻璃不要钱,可贴膜的钱也快赶上玻璃的价钱了。
9.安装了后视镜行车记录仪带导航的那种,到目前使用起来我觉得很方便,和手机导航没有区别。
10.更换发动机鸡爪垫,35000公里以后发动机震动大,于是在网上查相关原因,结果发现是鸡爪垫坏了,没有间隙。于是去4S店里索赔,更换以后明显改善,但这车怠速还是有点震,凯美瑞就没有这种震动。可能是发动机运转没有日本车好吧。
11.更换中控显示屏,天冷的时候好像是冻坏了,出现花屏了,结果索赔。
12.两个前侧窗与窗框下沿有接磨,导致侧玻璃被划伤,但还好,不算厉害。
下面说说优点吧:
1.发动机真的很有劲,马路上超车没有压力,跑高速车速超过120KM/H依然很猛,提速快!
2.整车开起来很平稳,跑高速,刮大风,没有压力,一点都不飘。
3.该车养护成本很低,几乎就没有,4年十万公里免费保养,你真的不用花一分钱,但我的车是一万公里1保养,我放弃了原厂机油,现在一直用嘉实多极护全合成机油,感觉上要比用原厂机油时,发动机运转及加速的噪音明显降低。
4.该车油耗尚可接受,当然不能和我以前那台老B70比,毕竟车大,还是自动挡,但该车加92号油就可以,目前我的油耗为10个油,基本上加200块钱油(35升)可以跑350公里左右
5.整车的隔音还是可以,尤其是发动机的声音,跑起来基本上听不见,最大的噪音主要是风噪,其次是胎噪。但前提是你要把车开到80KM/H后才会慢慢的传到耳边,80以下该车还是很安静的。
6.后备箱空间还是很大的,唯独不足的一点就是开口略小。
7.该车开起来很整,车内基本上没有异响,唯独就是天窗有时候会有一点,经过观察发现就是天窗胶皮条与窗框摩擦的声音,但不是老响。
以上是我这段时间开车总结出的问题,希望给大家做个参考。
忘记说了,这车还有一个毛病:后轮吃胎,但不是很厉害。
