12款,2.0自吸,目前伍万公里。二保的时候被4S要挟着换了一次汽油滤芯,说什么不按里程换滤芯、汽油泵不保修,滤芯260、工时费240,我操,换个滤芯花了我500大洋,黑透了。
他们按手册要求一万一换,查了手册确实那么要求的,不知道厂家是出于什么考虑,用得着一万就换么???不过现在好像是更改了,不要求一万一换了。
这次我自己想换了,自己买了滤芯和工具,滤芯110元,工具二十元。
这是滤芯,这个滤芯看起来做工和材料都不错,好像是原厂,卖家说什么是进口的,但与原车的有差距,差距在哪,后面再说。
这是滤芯配件,密封圈和油泵底座
那就拆吧,拿掉后座,做过隔音的,因为油泵有嗡嗡声,为了消音,油泵盖上贴了一块止振板,上面覆盖隔音棉。
先拔掉油管,最好断电操作,我没有断,直接拔的,车放了一夜了,弄前一次也没通电,油泵管里压力极小,拔出来基本没喷油。拔这个插头,拔不下来,我研究了老半天,还回家里上网查询了一下这个插头的结构,告诉大家直接的方法,免得弄坏,操作方法是:除了这样拉出那个卡片外,还要向下捏住旁边的按压片才能拔下,光拉出卡片不行。
拔下后,为了避免油管进入杂物,塑料布包住。
下面就拆油泵,工具上手,拔下主油管就行了,旁边的那个三通油管不用动,B90油泵是单管的,老款B70有的是双管的,那个就得拔下了。
还有一个悲催的事,那就是油量不多的时候再换这东西,我前天刚加满了油,跑了一百多公里了,寻思着差不多啊,怎么也烧下去了十来升了,满虽满点,但至少不会溢出来啊,结果我错了,后边看吧。费老鼻子事了。
油泵盖密封圈,擦干净、放一边,说一下,为了避免围观、话多,我拆下油泵拿到楼上楼梯口弄的,也为了弄仔细些、弄得干净些。因为第一次弄、要一边研究一边弄、时间很长,最后计算了一下时间、花了一个半小时,下次再换估计也就是二十分钟。
油泵拿下、先拆滤芯底座,卡子翘起,四个一圈全翘起
分解油泵,拔下油泵电插头、中间的粗的、拔下油浮子插边上小的。
拆下滤芯、下面那网子是粗滤,看起来不怎么脏,估计里边的滤芯杂物也不会多,等过几天破拆开看看,三万公里到底脏成啥样,用不用换。
油泵拿下来
油泵上的密封圈,前面说到买的这个滤芯卖家自称是进口的,我说过距离原厂的有区别,区别就在这个密封圈上,甭说是进口的、原厂的都含糊,我上次索赔的汽油泵总成,那个是原厂的肯定是没错,4S店给换的总成,买的这个滤芯配件密封圈橡胶质量非常差,很硬、塑料一样,么有弹性,我检查了卸下来的原厂的、很柔软、很有弹性,没有损坏,我用的还是原车的,新的扔了。这就是配件和原厂的区别。
化油器清洗剂,不是太脏、用的不多、
拔下油泵上主油管以后,这管
里面有个密封圈、装的时候不要忘了。
是在这的,可以先套在新滤芯出油口上安装。
装好油泵底下的减震垫,说一下这个减震垫,有的人换了滤芯后感觉油泵非常响,噪音很大、嗡嗡的,就是这个垫质量不行或是没放好,我用的还是原车的,原车的很柔软,买的滤芯带来的配件也有这个垫,但很硬,弃之不用。
全部配件、半圆黑色的是油泵垫。
组装好、基本完活。装上大盖的密封圈,等待装车。
前面说到,必须等油量三分之一以下再换滤芯,那样少损失汽油、也容易干活。这个、你看看,加满油我还跑了一百多公里,打开盖子、拿出油泵油,等我组装好油泵以后,油量居然满了,都溢出来了,与油箱口齐平,还流出了不少。
放不进去油泵啊,硬放的话,地下都得流一大片啊,只能先抽出一部分,洗发香波的抽嘴,洗衣液的大罐子,抽吧,整整抽了一罐子、四升。
汽油对泡沫有急速溶解作用,都融化了,没办法组装在纸浆板上完成的。
最后断电十五分钟、启动、一切正常。出去跑了一圈也正常。
事实证明,自己动手能省钱。
滤芯换了有段时间了,因为当时汽油太多,没有解剖开看,这段时间汽油挥发的也差不多了,把它解剖来看看,究竟三万公里后里边什么样,堵不堵塞,用不用换,大致可以多少公里换。
尼龙材料,真硬啊,钢锯弄起来都费劲。
锯开了,看到了里边的滤纸。颜色还行,稍有改变,原来应该是黄色的,有点黑了,但不严重。
拉开来看,滤纸上面没有粉状物,摸起来光滑,如果脏东西多,汽油挥发以后应该留下粉状物的杂质。
侧面看看
通过解剖,看起来这个滤芯没必要频繁更换,我始终是中石化加油,基本没在私营油站加过油,看起来石化的油清洁度还基本可以,杂质没有多少,得出一个结论,三万的结果这样,汽油滤芯六万再换也不迟,原来4S规定的一万一换更是扯蛋。
回复主楼
