都是全合成5W-30的话,短期混加没大影响,应急用没问题。但别长期这么用,等这箱油跑完,找机会把机油全换掉,换成同品牌同型号的,这样对发动机更稳妥。
没问题的,别听他们瞎说,你换机油的时候你也不可能完全放干净的。发动机哪有这么娇气
没问题,经常混加
每次更换机油,发动机里的旧机油本身就放不干净
我早就混加了,因为机油消耗大,达不到完全按照里程数保养,所以看着机油量少了有油就加,不管是什么品牌,只要型号合适就加。正常来说这样并不好,因为各品牌机油的成分不同,但实际没什么事,都是机油,都是润滑,只要油品没问题 ,型号合适我认为就没事,如果你的车本身就快到保养里程了那就换,如果没到开着就行。
再说了,如果你想换个机油品牌用的话,那之前用的其它品牌机油在发动机里不也有留存,不也是照样混着。
不要紧的!只要机油是同一规格型号的就行!因为国家有执行标准的,不是你想标什么就标什么的!既然都是5W30型号,说明厂家出厂这个机油的时候,就是按5W30技术要求执行的!各厂家配方不会相差太大的!发动机正常运转,只要保证有正常的机油润滑,和机油能正常帮助散热发动机热量就没什么问题的!前提是你买的这瓶机油不能是假机油就行了
