怠速偏低
正常的,680左右是本车标准怠速。
看你的水温表和发动机转速表,应该是正常的,注意那里最左侧粗线是500RPM,可不是0
750RPM怠速油耗,给你们参考下,大部分高速少部分市区
衡量怠速正不正常,只在乎你发动机运行平不平顺!如果怠速发动机不抖动,不喘气,就不用管它!它能带得起波箱起步,和空调就算合格!因为电脑ECU收集各种传感器信息,不断调节节气门开度或者怠速马达,目的不就是要控制发动机怠速运转平顺?所以实际多少转不重要,运行平顺才是目的!当然在运行平顺的前提下,转速越低,越省油
