首先感谢科鲁兹车主FLY的开发,研究出一款HUD抬头,带升窗功能。特来评测。
HUD简易说明
1、HUD显示功能有:
1)车速
2)发动机转速
3)四个门开门提示
4)手刹
5)数字油表
6)左右转向灯显示
7)倒车雷达显示,对应四个探头的数据
8)超速报警
9)剩余油量低提醒
2、自动升窗器功能
1)长按解锁键3S,四窗同时下降,降窗过程中短按解锁键或关锁键,可以实现暂停;
2)如果是开了ACC或者打火,然后拔钥匙,按一下锁门键,四窗同时升起,升窗过程中,短按解锁键可以实现暂停;其他情况下,长按锁门键3S实现升窗;
3、车况诊断功能(带蓝牙的版本)
支持OBD-II功能:
1.读取诊断故障代码
2.清除故障代码,并关闭发动机(引擎)故障报警指示灯
3.读取发动机即时动态数据流
4、发动机转速
5、计算负荷值
6、冷却液温度
7、燃油系统状态
8、车速
9、短期燃油修正
10、长期燃料修正
11、进气歧管压力
12、定时提前
13、进气温度
14、空气流量
15、节气门开度
16、氧传感器电压/短期燃油微调
17、燃油压力
废话不说,上图。
真心感觉我的脚垫不错,请忽略我的脚。
收到包裹了,反射膜,硅胶座垫,HUD,数据线。
摆上台面。。
贴合好硅胶垫子。。
找到插孔。。插入
走线,可以完全包进去。。
线有点长,得想办法藏起来。。。
发动车子。。
车外几乎看不见,不怕晚上被敲窗。
下面来谈谈感受:
首先测试
1)车速---ok
2)发动机转速---ok
3)四个门开门提示---FLY升级后已经解决,现在完美OK
4)手刹---ok
5)数字油表---ok
6)左右转向灯显示---ok
7)倒车雷达显示,对应四个探头的数据---ok
8)超速报警---ok
9)剩余油量低提醒---ok
2、自动升窗器功能---OK
1)长按解锁键3S,四窗同时下降,降窗过程中短按解锁键或关锁键,可以实现暂停;---OK
2)如果是开了ACC或者打火,然后拔钥匙,按一下锁门键,四窗同时升起,升窗过程中,短按解锁键可以实现暂停;其他情况下,长按锁门键3S实现升窗;---ok
蓝牙待测试
补充几张照片,先来傍晚的
再来晚上的,手机拍的,效果不行,其实晚上看起来很不错的
补充测后感:
1、模具材质建议更换更豪华的材料,磨砂处理,尽量不反光。
2、自动挡的汽车可以选择不显示转速,因为看转速也没啥用。
3、建议后期增加胎压监测功能,咱也弄个豪华版。
4、建议量产以后配件里多加个3M胶,不需要很多,给有需要的人。3M胶可以粘贴在边框,然后自己DIY粘点螺母啊什么的上去增加重量,这样一来路颠簸的时候不容易把这个颠歪了。
5、夜晚的亮度稍微有点亮,建议后期微调一下参数。
