韩路教您拍3种提车作业。图文+视频双素材版。
1 3189 发布于 2015-10-20 14:51:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛讲师更多精彩内容戳这里
提车作业是咱们论坛最让人喜闻乐见的帖子了。之前呢,基本分为2种,纯车、车+媳妇,今儿我教大家在拍好这俩种作业的基础上,再拍好第三种:用飞机拍。没事,就算你没有飞机,那拍好前两种也很重要。
第一种作业:纯车的。
纯车的作业,第一个件事是拍好外观。而外观里,整体外观则又是重中之重。摆车的时候,几个重要点:1、车得顺着光,别逆光拍,图里前脸和右侧车身就是顺光;2、车轮把轮圈朝向镜头,别把胎面朝向镜头,这往往是最容易出错的,这俩构图你都试试,你会发现胎面朝向镜头简直丑爆了;3、用长焦从远处拉过来,这样透视比例比较还原真实一点。
很多网友希望拍车头朝下的,这个不好,寓意不好,不精神,以后别拍朝下的,是行业禁手构图。
微微上扬的脸是最积极向上了。你仔细看汽车厂商宣传片,没有朝下的脸。同时,还有个重要点,远处长焦拉过来,你的镜头高度得和腰线齐平,这样车辆最美丽。至于相机设置,一般这种光线,用100-200ISO即可,光圈在3-4之间,快门让相机自己定,基本上会在200-500分之一秒之间。
养成好习惯后,你停车,都会把轮子转向可能会拍到那个角度。这样,随时来一张,轮圈都是朝向镜头的。
车尾45度也一样,注意顺光问题。细节层面,车头的发动机盖、前脸这个往往是改款/换代变化最大的地方,一定记得拍。
大灯肯定的拍,每次改款/换代肯定会变大灯,不拍是不行的。一般连续3-4个角度,这是斜45度。另外,这个图有些欠曝,为什么呢?因为相机自己测光系统发现整体很亮,它会自己减少曝光的,所以白加黑减说的就是这个道理,遇到这种情况,你得记住补回来点曝光。
侧面
前面俯视
正前平视
轮圈的拍摄,构图很重要,对焦在前轮处把前轮放在镜头3分之1位置,捎上后轮,这样透视关系好。
或者可以换超广,低角度来一张高耸入云范儿的。
这种正侧,平庸照,完全不立体,再好的轮圈也丑爆了。
机器盖是体现运动感的地方,机器盖上的肋线不能少。相比上下两张,这张就欠曝了,白漆面有些发灰了,应该补一点。
拍肋线一定记得顺光拍,这样肋线反面就会拉出黑色阴影,肋线才能被清晰的勾勒出来。
发动机舱的拍摄,稍微得注意点,例如上图,左侧空滤就是高光,而其他地方是黑色的,如果直接拍高会比较亮。
只拍局部就好了。大部分主体都是黑色发动机盖,曝光就准确了。
一定记住,什么情况下,也别拍胎面朝向镜头的,不好看,哪怕再小的角度,也得是轮圈朝向镜头,例如这张。
把轮圈朝向镜头视为你拍车里的生命线,随便一张都不可能出现胎面朝向镜头。
外观拍摄很随意,比如找点前景有东西的,这样车和前景物体之间有景深差距,拍出来比较立体。
内饰拍摄比外观稍微复杂点,首先你尽量把车停在一个光线均匀的地方,别风挡处特别亮,就不好拍了。相机设置方面,因为进了车里,光线不如外面,所以先拍脑袋把ISO提高到400-500。光圈开到最大,保证进光量。
根据白加黑减的原理,拍仪表盘一定得减曝光,否则系统容易自己补过头了。减曝光到什么地步就行了?你看黑色仪表盘底色是黑的了就行了,如果没减够的话,黑色往往容易拍成深灰色等,那就是还太亮。
来个肥手和方向盘合影,顺便可以秀下你的手表。
拍内饰,曝光以内饰颜色准确为主要测光,你像图里右上角就是高光,不用考虑高光位置曝光准确,把图里的缝线处曝光拍准确最重要。
档位附近往往是高级功能集中区,别忘了拍。
车内中控全图是必须得拍的,两种方式:方式1就是这图的构图,如果你风挡外景色好烂,或者光线太亮,那你就尽量压低镜头,主要拍中控+T字区域。
如果外面景色不错,绿油油什么的,且光线也不硬,那你就把风挡留下。
别忘了拍钥匙!你懂得。
第二种作业:媳妇+车的。
弄了个模特,假装媳妇给大家讲解,她叫77,20出头。所以,我这篇是地地道道的车模当媳妇,而不是媳妇当车模,哈哈。
拍媳妇当车模,万古真理!!切记!!媳妇得拍好看,车不重要!!你像这张,让媳妇别站车边,距离车有点距离,这样媳妇和车不在一个焦平面,外加用大光圈,后面车比较虚,正好体现媳妇实,这个很重要。
另外,还有一个万古真理:媳妇皮肤要拍白。这个就比正常曝光再亮半度至一度,就正好,你像我这里的图,77的皮肤其实就曝的不够白,应该再亮一点点,有人会问,那车就过曝了啊?忘记我说的了?车不重要,车过曝媳妇能皮肤白,当然就得这么干了。
然后就是姿势层面的事了,家里媳妇姿势不会摆,就多看看模特姿势。总之,身体别成一个直棍,一定要弯。各种脑袋疼揉脑袋。
这是牙疼,揉腮帮子。
胳膊疼,揉胳膊。
腰疼,揉腰。
车内拍摄,ISO还是要提高上来。用广角及超广角。最重要一点:脸不要放在镜头边缘,否则脸就被广角拉成大冬瓜了,你像图里这张,对焦在脖子位置,脸轻微被拉长,然后腿被拉长到很长,这就对了,腿越长,身体越不显长,媳妇不会骂你的,但要是脸拉成了冬瓜......
这就是成冬瓜了......
车内其他技巧是:1腿要往前伸,视觉拉长,但是不能伸成直棍子,得有S,如图。2一定绷脚尖,别勾着,利用视觉进一步拉长腿,勾着脚尖就特别丑,不信你试试,尤其穿跟鞋。
77足够高,平底高跟即可,要是媳妇高度不够,想继续拉长腿,穿带防水台的。另外,一定买浅色高跟或者米色,这样跟腿的颜色很像,可以一定程度在视觉上拉长腿。
天窗打开,能进光。注意77腿,作为模特永远知道腿不能直棍,永远带着弯。
图片已删除
也能从天窗拍,是个很好的角度。注意77腿,作为模特永远知道腿不能直棍,永远带着弯。
车外没啥说,注意给屁股拍大,很重要。
媳妇当车模,一定得多拍,就有感觉了。我这几个就是抛砖引玉。
第三种作业:飞机+车的。
起飞先来个景色,光是车,放提车作业里太单调
空中也有一个车的斜45度照片,这是必须有的。并且空中的透视关系,会让你的车看着很动感,因为往往这个角度的风挡给人感觉很倾斜,很倾斜的风挡就是运动感的象征。
记得给机器盖来个,另外,你看,这位置能看到全新迈锐宝的前唇小铲子,一般拍摄里,不从这个角度很难拍全。
车顶也得有,能显出车位的俯视造型,全新迈锐宝尾巴收得挺流畅的。
飞机拍车几张就够了,因为这东西现在还处于大家都没有,你有几张就已经从0到1了。剩下时间来点车和你媳妇,也挺有意思。
让媳妇底下乱摆动作即可。我们下面有视频版,里面航拍内容更加具体。
基本上用一天时间简单启迪了大家3种提车作业的拍摄方式,我这个帖子,基本上只覆盖了很小一部分内容,大家想拍好车、媳妇+车,飞机+车,还得需要长久的练习,我就是个抛砖引玉的人,大家一定多练习,生活的乐趣就是从这种钻研中产生的!!!
另外,下面是视频版的此次教学,优酷正在转码中,一会儿就能看了。(视频请用超清观看)
最后编辑于2015-10-28 16:16:58
共160页
1 23456 ... 160
