是不是冷车启动点火一瞬间发动机2秒左右拖拉机一样的声音哒哒哒!然后就没有了。
我也遇到过2次了,据说这是通病,好多车友都有这个问题! 如果真不放心可以去4S店看看。
天冷出现频率增多,我车夏天几乎没有,冬天就多了,加好机油也一样的
腰里揣块板砖 2015/12/14 11:40:39 发表在 7楼
你说的这个异响是由于启动瞬间机油润滑不到位,张紧器瞬间不能正常工作,造成正时链条跳动发出的异响,这是通用2.0发动机的通病,君威也是这样的,如果不是很频繁没事的,下次保养推荐用好点机油可减轻异响。希望采纳
qczjmrb 2015/12/14 11:41:23 发表在 8楼
正常
hillwaller 2015/12/14 10:51:25 发表在 5楼
NED_4_SPD 2015/12/14 10:40:12 发表在 4楼
首保时跟4S说过,他们说正常,反正也难得出现就随他去了
风衣人 2015/12/14 10:34:12 发表在 地板
2.0发动机的通病,天越冷出现越多。正常现象。换好点的稀一点的机油,或者室内停车可以缓解。望采纳
涛声再次依旧 2015/12/14 10:21:19 发表在 沙发
是不是冷车启动点火一瞬间发动机2秒左右拖拉机一样的声音哒哒哒!然后就没有了。我也遇到过2次了,据说这是通病,好多车友都有这个问题! 如果真不放心可以去4S店看看。
院落 2015/12/14 11:44:47 发表在 14楼
对的!就点火有!平时没有
涛声再次依旧 2015/12/14 12:34:21 发表在 15楼
我遇见两次 我一般都是钥匙插进去先自检 然后再点火!
院落 2015/12/14 14:16:50 发表在 17楼
我之前也像你这样操作,也有这种状况!现在直接点火,还有这种情况
