前言
Part1:首先谢谢论坛里各位大神小神路人甲乙丙丁对我的支持,自从上次发B09S的作业帖,好多人问我购买地址还有具体问我详细操作情况的,当然也有好多加我但是我没加的,在这请原谅我,,作为一位已婚人士,我不得不收敛一点,SO,~这次作业没有太多本人照片~~以免偶家那位发飙。。。这次我也会详细的说明B09T的安装作业以及本人的一些使用感受,还是那句话,不想看的请直接右上角,谢谢。
Part2:先说一下B09S的使用感受,我个人觉得S已经很不错了,把我自己平时的小需求功能都集成了,但是由于我的是第一批货,偶尔还是会有升窗失灵的情况发生,这个其实是可以寄回去让小技重新刷一次的,但是由于我很懒,所以也没寄,这次B09T也是装了之后小技发现有问题又紧急召回修复BUG了之后又重新发给我们的,先说这个服务我觉得是其他淘宝电商无法做到的。嗯,给个赞。
Part3:由于本人之前是装了B09S的,这次的B09T也就是换个主机、加个胎压的事~但是为了方便大家,我会把如何穿线重新写一次,图是偷的上次我发贴里的图,这里偷懒了。。
==============================我是分割线==============================
正文
首先先说一下B09T增加的新功能,首先是胎压功能,可以选配外置还是内置,其次是解决了大灯延迟的问题(仅限2012、2013款),还增加了主驾驶位可以控制其他车窗一键升,主要是这3个功能吧。。其实还有个可以远程启动,但是由于我的车是2013款没这功能,所以忽略了。。2014款的才有!
还是先介绍一下B09T,这是我刚收到货的时候的样子~~包装还是很不错的~
送的配件小工具跟之前一样那么多~唯一加了的是小技放了束线带进去~~其实~~我并没有用上这个。。。还有那个鸡肋的3M贴~~丢之~~小技啊!差评啊~!牛皮视频里面的魔术贴哪去了啊~~!!!
↑这就是全部东西~~
我们来细看看主机做工~~
其实,我很想说,
上图里面的HUD的插头可以不接嘛?我花了好大力气拔下来。。。多怕把线扯断了。。。
↑ 三图里面的插头就是连接胎压接收器的,强迫症看着很难受,,因为它。。歪了。。
好了,下面我就去装09T了~~
一样,要准备女生亲自动手必备的一些小工具,such as~~
橡筋! 这是必须的额,扎起头发才能更好干活不是~?
电筒!这是今年买车险的时候保险公司送的~电筒功能有点鸡肋了,光太弱了啊~~~还是用手机方便一点·~当然,我是在地下停车场弄的~其实我为什么不把车开出去外面弄呢~~傻了额。。。
首先先要把B09S拆下来,没啥方法,直接抠~~从窗户那边的缝开始抠,其实不用撬棒就可以弄出来,男生应该更容易一点吧,毕竟力气大一点。女生就要牺牲指甲了可能。。
下图是原B09S。
其实可以看的出来,B09S左边有明显的缝隙,或许是我安装问题?问过小技,小技说没有改过这一块~~后面的图可以看到B09T更贴合一点。。(没装过HUD的同学,一样要抠起这块模块,原车的贴合度更高,更要用力抠,当然你有麒麟臂可能很轻松的就弄下来了~~)
对于没装过HUD的同学,这里要先把方向盘下方的挡板拆掉,挡板两边分别有两个小纽扣,用电筒照一下就看到了,然后把纽扣中间的插条拔出,并不是拔纽扣。如下图:
两边插条拔出后,下档板就下来了,
然后就是穿线,没装过HUD的同学,这里要把HUD的线从刚刚抠起来的这里穿到方向盘下面,用小技送的红色线从抠下来的地方穿到方向盘下面,然后在下面把线做个小勾勾,和HUD的线绑在一起就直接可以带到上面来了。
,如下图:
然后把HUD主机线插在主机上,胎压接收器的线插在接口上,红外线传感器也装上,
这里可以看到这个线是没有完全插上的,其实我在弄的时候,掉了很多次,我觉得太松,,事后拿个胶布贴一下会比较好,但是我也没贴,,应该也不会掉。。。只是强迫症觉得松松的很难受。。。
牛皮的视频当中用魔术贴把胎压接收器粘在模块下方的海绵上了,我想说,,,小技为毛发了几个3M胶。。。没卵用啊,魔术贴呢??说好的魔术贴呢??并木有,,所以我最后还是就那么塞里面了。。
虽然我还是像样的粘上了,**。。最后弃之。。。
弃之!!!!!
这就是3条线都插好的状态。。然后我就傻逼了。。主机这样是翻不过来的。。因为玻璃挡住。。所以。。重新拔下来,又重新插了一次。。。
大家记住一定要面向上去装,不然就等着前挡膜被划花吧。。。HUD是翻不过来的。。
这就是装好的B09T,可以看出贴合度很好~~很完美~~胎压接收器也直接丢里面了,也没粘也没捆~就那样吧~~
这是刚亮灯的状态,胎压还没装,所以红灯亮了。
这个应该是轮胎温度吧?↓
然后我就拿着胎压传感器去店里装了,中间还发生了个小插曲。。装胎压的时候发现我之前有一个轮胎补过的地方鼓包了,而且鼓的很薄了,还发现另外一个地方被扎了手掌长的钉子,然而轮胎并没有漏气,我也在奇怪那钉子是怎么扎进去的,90度进去的!90度!手掌那么长!那么长!!轮胎君表示都羞涩了。。。然后我穷逼穷逼的打了电话问了牛皮说4S可不可以索赔,牛皮来了一句,鼓包是不行的噢~然后我就灰溜溜的拿着信用卡去刷了一个轮胎回来。。心疼死了。。(此处无图)
传感器都装上之后,我就走了,开车走不到100米,其他三个轮胎就匹配到了胎压,新轮胎还没有匹配到,后来我快开到家的时候,大概开了2公里,也匹配到了,·~~
这是细节,下次弄轮胎的时候要告诉师傅小心点。以免弄坏了传感器。
在这里HUD的功能我就不一一展示了,具体可以淘宝搜“信界”店家,就可以看到了,(小奔允许我打个广告。。不要删贴,我写了那么多你删我贴我跟你急。。)
1.上面的图有重影,其实现实看还好,感觉灯珠比以前亮了,虽然没有了绿色,但是白色一样很明显,这个很多车主都介意,其实还好,灯珠听小技说换了,所以不一样了,感觉更有质感了。有人介意的话,其实可以贴个膜,fly有送膜,但是我不喜欢用,不喜欢前挡中间有一块不一样颜色的东西,强迫症,没办法。
2.目前用车2周,感觉还不错,胎压有略降0.1,应该也是正常的吧,至于大灯秒启功能,我进了地下车库还没转弯就亮了。
3.我在试新功能的时候发现个小问题,就是车内一键关窗的功能,试过很多次,都是开启了其他窗一键升的功能后,按了升窗,然后在10秒内不能马上降窗,这个跟小技反应过,小技说是为了保护行车电脑,才会这样,但是对于有小孩的人来说,这个也是个隐患,万一孩子的手夹到了,不能马上降也是个麻烦,所以,此功能我一直处于关闭状态。
4.不知道是不是我敏感还是错觉,总感觉B09T下车锁车时候窗升起的速度比B09S慢了,我比较喜欢连按2下,直接锁车,那么我感觉窗户升起的反应速度要比B09S慢1秒左右。不过关得上就好,就是走的时候要在车旁看着关窗有点傻逼,还是养成好习惯,关了再看一下有没有关上比较好。
鸣谢
其实写到这里就差不多了,此次要鸣谢小技,一直在听我啰嗦,问这问那,因为中间还出了个小事情,当然应该不关HUD的事,但是还是要谢谢他,一直解答我问题。
再来觉得换轮胎那天打扰到fly和牛皮了,不好意思,当时很着急,所以一直在找牛皮的联系方式~~
=========================我又是分割线============================
其实我因为私人原因已退HUD群好久了,群里现在怎么样我也不清楚,不过里面的人都挺好的,也挺怀念当时在群里大家有说有笑各种无节操的,大家如果有需要,可以加群咨询HUD的事,当然,在我没退群之前,那群好像从来不讨论HUD~~~
群号:329874649
此处B09S和B09T盒子镇楼!(**)
以下跟HUD安装没有任何关系,不想看的可以就此直接右上角,噢不对,记得顶一下贴再右上角。
==========================我是最后一个分割线=====================
咳咳,好吧,标题这样吸引人,我知道最后是要做什么的,当然前言我也说了,这次不能太过了- -,所以,这次我打算上几张素颜照,咳,知道你们这些人,肯定又在说,什么素颜啊还不是美图秀秀美过的,我想说,现在哪个妹子上图不美图啊,连一个大男人上图还要美图呢,不想看的直接右上角。↗↗
(咳咳咳,我脸皮真厚!!!不过完成任务要引狼,木办法啊。!!!)
一样,先爆几张近照~~前置摄像头,像素有限额。
下面唯一一张化了妆的照,确实化妆后显得有点假额,没办法,技术就那样了。。。跟各大网红没比,
再来,是我跟亲闺女的合照。!是的,萌妹纸(胖纸)一只,现22个月。
一样,再来几张旧照,以缅怀当初年轻的容颜,感叹一下时光是如此的不等人!!!
好了,就这样,最后亲女儿萌照收尾!请各位手下留情。!
END
