bobby_zz 2016/04/06 13:15:03 发表在 20楼
我请教了发电机专业人士,答复:不会有太大问题,其实这些机油会被进气带入发动机的汽缸内烧掉。定期检查机油量就可以了,机油不够需要定期补充机油。当然这种类型不知道算不算另一种的烧机油
lyt632981 2016/04/06 15:38:32 发表在 21楼
进气门积碳又不影响直喷发动机,没关系的。除非拆了洗,不然什么燃油宝之类的也清洗不到。
香雪绒 2016/04/06 16:03:25 发表在 23楼
那你是没见过影响的,因为积炭顶断阀杆的都有,而且进气门积炭过多是会影响进气量的,我同事的帕萨特因为进气门积炭1.8T的车一点劲都没有,最后拆了洗的,不过回帖里大宝有过5万的,如果是2.4的估计就没事,不过感觉确实油积的吓人啊,希望有拆过歧管的发个拆卸的帖子,我尝试拆过,那根高压油轨好像必须得动,就没拆下来。
香雪绒 2016/04/02 11:18:37 发表在 主楼
因冬天结束,我又不常上高速,对这车的发动机有些了解,知道节气门爱脏,因为没有复位电脑,所以半年自己洗一次,防止洗后开度过大,结果这次洗完后,突发奇想,看看歧管里面是什么样子,结果…呵呵,油!在歧管底部!积了好多!还好我的手能伸进去!第一次吸出来的,已经浸透了!第二次!一共吸了5次才吸干净!通用啊,这又是直喷发动机,我的车才一万多公里,歧管积油就这样,请教有搞技术的正常吗?这么大的机油说明曲轴箱排气的机油蒸汽浓度很高!又是直喷机,节气门可以常洗,进气阀呢,肯定容易积炭!怎么解决啊?大家讨论讨论。
香雪绒 2016/04/02 12:33:22 发表在 5楼
以后买车买混喷、歧管喷射的吧!这款发动机说实在很不错,唯独这点,油气分离不到位,但没想到是这么厉害!还有各位,歧管里面的油不是从节气门上方谐振盒那根管进去的,是从歧管上的一个孔进去的。
tczgg 2016/10/23 12:14:51 发表在 26楼
你都已经拆了 为啥不把进气歧管拆下来把进气门一起清洗了呢
