6W公里时在某虎换了变速箱油 美国胜牌12升循环机 刹车油 轮胎买三送一 普利司通泰然者 凸轮轴传感器换过(进气还是排气忘记了) 油底壳有些许渗油基本可以不用理会 刹车皮确实耐用完全不担心 其他就是正常保养
大宝确实很不错,一路相随这么多年,靠谱!
屋檐下的冰凌 2020/03/07 06:44:32 发表在 27楼
加油口电机是用来给加油口盖解锁和上锁的,每次你用钥匙锁车后加油口盖也是随着上锁的,这时加油口盖是按不开的,同样解锁也随着解锁,但是电机坏了会出现两种情况,一是锁车了加油口盖也会按开,这时如果有人恶意往你油箱加东西是可以随意打开你的油箱盖的,二是加油口盖一直处于上锁状态,这种情况就必须维修,因为你加不了油了。我是第一种情况,所以我不打算修。是否损坏你可以把车上锁后按一下加油口盖,看是否能按开?如果能按开那就是坏了,如果你的车超过三年,坏的可能比较大,我的两年多就坏了。其实就是电机操纵着一个锁柱,加油口盖打开后可以明显看到一个锁柱,锁车时弹出,开锁时收回,我的是永久性收回
tb_yhh 2020/03/05 23:37:41 发表在 主楼
到现在近20万公里,平时保养1万,极护5W30,去年开始用5W40.1:进排气阀更换过一套,出现发动机故障灯,淘宝上买个蓝牙OBD查故障码(30元),然后淘宝上自己买了自己更换,很方便的。拆个螺栓即可。我记得以前发过帖子。2:6万公里时更换变速箱油,用的安索到现在19.6万公里,准备再次更换。12升用自动循环机,人工150元。3: 15万公里时发现烧机油厉害了,以前也有发现,但基本保养周期内不用添加。15万以后,每5K加半升。最近三个月基本是2K加半升,去维修厂问问,说要大修,价格在7K-12K,具体看拆下来情况。还在犹豫要不要修。看不到烧蓝烟,排气管黑碳较多。4:刹车油...
屋檐下的冰凌 2020/03/06 08:54:55 发表在 板凳
14款2.0,目前行驶87000公里。第一个故障,机油尺套管渗油,打胶处理解决。第二个故障,空调压缩机电磁离合器烧了,网购配件修理厂500元解决。第三个故障,加油口盖电机损坏,懒得修,更不愿拆。第四个故障,后备箱锁损坏,网购配件自己更换。烧机油从新车时就发现了,目前5000公里内没问题,5000公里后补半升跑到7000多保养,变速箱油38000时第一次重力更换,62000时第二次重力更换,刹车油四万多时更换一次,迈锐宝原车刹车片质量非常好,可以用很久,后期4S店更换的所谓原厂刹车片质量比原车的差很多,也不一样,目前原车刹车片正在使用中,火花塞快七万时更换,防冻液30000时更换,轮胎73000...
crunch1919 2020/03/06 15:23:20 发表在 16楼
我也是14款2.0 10.5万公里了没发现烧机油啊 发动机没什么问题 除了正常保养该换的都换了 左侧氙气大灯之前坏了个换了个原车的拆车件是安定器坏了,后备箱锁坏了后面换了个。牌照灯换了两个 我正常用5-40的极护 就是油耗有点高 行车电脑显示9.4 其他没什么问题
avbiz46rr0w 2020/03/06 07:45:48 发表在 沙发
我是12款2.0L的,也接近15万公里,你的第三个问题目前我也遇到,目前找不到问题的根源,平时开也不见排气管冒蓝烟,120码以下排气管不会出现黑炭,超过120码排气管就黑的不行,前几天更换了两个后轮避震(天纳克的)后备箱减压阀也是刚更换了一对
