爱车六万公里保养之更换防冻液及机油
1 5 发布于 2020-10-13 12:39:28 只看楼主 热门标准
2017年9月27日购买的爱车,现在已经整整三年了并且出三包期了,而且也在这两天里程也突破了6万公里,正好最近有时间,自己就在网上各种百度和咨询资深车友,车辆更换防冻液的注意事项,比如防冻液作用、更换周期、选购注意事项等,在经过一系列的比对后发现,自己在网上选购了防冻液去4S店进行了更换,下面将自己学习的养车知识分享一下
目前车辆已经使用了3年6万公里,按照保养手册应该更换机油和防冻液了
很多车主都知道机油的更换周期,也大概知道刹车油需要每两年更换一次,但却忽略了防冻冷却液的更换。事实上,很多车主都不知道防冻冷却液的更换周期是多久,也不知道该怎样选购。
1.防冻液的成分和作用:
想要了解防冻液的更换周期,首先我们要先来了解下,防冻液的成分和作用。防冻液又可以叫做防冻冷却液,它根据成分不同分为很多类,包括氯化钙、乙二醇、甘油等,甚至我们平时经常会吃的蜂蜜配上水也可以做防冻液。不过,目前我国大部分销售和使用的防冻液,都是乙二醇水基型。
至于防冻液的作用,估计大多数车主都有所了解,它主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器,以及冻坏发动机气缸体。另外,防冻液还能为冷却部件起到防腐保护,是发动机不可或缺的一种液体。
2.防冻冷却液更换周期大约多久?
都说每辆车的使用手册都是一本“葵花宝典”,即使你对车辆一窍不通,只要闭关修炼一次,虽不敢保证你对车辆什么都懂,至少能让你有个基本的了解。所以对于自己的爱车何时更换防冻冷却液,打开使用手册就大约知晓。
防冻液到底多久更换一次?不要被忽悠了!
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换 一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
打开防冻液加注口
打开细管子放气
空气加压将防冻液去除干净
加注新买的防冻液
加注后注意防冻液在最大值和最小值之间
3.如何添加防冻冷却液?
说到添加防冻冷却液,这里又有注意事项,就是不同品牌和不同型号间的防冻冷却液不要混合使用,避免因化学成分不同导致防冻冷却液失效。
放机油
可以观察到机油已经很黑了
加注新的全合成机油
购买的机油价格
购买机油169元带着滤芯,防冻液35元,工时费花了158元
最后编辑于2020-10-13 12:56:54
