先把内饰精洗一下,然后换油水,最后换正时皮带、机脚架、变速箱油。
家里有一瓶闲置5年的“龟牌”泡沫清洗剂,没想到还能用,不得不佩服化学的东西,喷一下,擦完真干净。洗完仪表台、座椅、顶棚就没有了,买的“车仆”的明天继续洗地板,老马家买的“丝圈”毕加索专用脚垫,干净的内饰+新脚垫,应该能上一个档次。
老马家买的机滤汽滤空气滤芯,明天去换。
泡沫胶洗完之后,跟新的一样。
泡沫胶洗完之后的座椅。
机滤,一开始买的“马勒”的,迟迟发不了货,换的博世的,双十一买“马勒”的很合算,199减100合10块多一个。
索菲玛的汽油滤,塑料的,太轻了,能有作用吗?别漏了得了。
“天博”的水温感应塞,国货当自强。
显示水温高,先把感应塞换了再说。
玻璃水水泵跑丢了,买新的装上。
玻璃水电机(水泵),HMC的,尽量用原厂的,最起码也得有个牌子的,副厂水泵没劲,坚而不举。
买的“积炭净”,结果给发的这个,说是发错了,这个还贵呢,不知道是什么套路,再买也来不及了,加上吧,跑了1公里,怠速运转了10分钟。
去年双十一买的,好像150左右吧,正好用上,放出来的机油都黑了,汽油车用到机油黑了,服了。
玻璃水水泵换好了,前后出水正常,就是塑料壶漏水,估计是冬天给冻裂的,用胶没有粘住,想用塑料焊焊一下试试,反正不买新的,新的100多。
旧的空滤,索菲玛的。
新博世空滤到了,四颗螺丝,换上。
“丝圈”脚垫到货,毕加索专用的,不错,严丝合缝,
保养完了,加了一瓶三元清洗,管用不管用的起个心理作用吧,反正也不贵。
配件清单
老马家买的T5的LED插泡,把仪表背景灯从卤素换成LED的,T5的LED好像没有大牌的,都是山寨货。8个就够用,买个9个备用一个。
仪表就两个螺丝,螺丝拿下来用劲往外一拉就下来了,螺丝比较个性,跟原来老手机的螺丝一样,内六角梅花的,这个螺丝刀不好找。
产地西班牙,牌子VDO,生产日期2007年3月,可算看到一个原车件,热泪盈眶啊。
几分钟换完装车,用尖嘴钳子把灯逆时针拧下来,拿下原车卤素换上LDE,装上LED插泡,顺时针装到上面,开电源,从后面就能看到亮不亮,不亮就就拧下来,旋转180°再装上OK了,因为卤素不分正负极,LED分正负极的。
至于效果,就是比原车卤素灯亮了,LED是白光而且太亮,对着灯的位置太亮,造成白斑,估计要是黄光的就好了。
“岱高”正时套装到货。
正时皮带
机脚架(机脚胶、机爪子)到货,左右是“鼎湖”牌,下面那个没有鼎湖的,听说有“东风”的。
左、右,下三个机爪子。
右机爪,抖动的罪魁祸首就是它,而且最爱坏的也是它。
换了左右两个,下面的太难换,没换它,效果立竿见影。
后天去换刹车片和刹车油,下一步换防冻液和变速箱油,然后基本整备完毕了,下一步哪里坏了修哪里。
