上个更换外置式胎压监测电池的作业
1 11 发布于 2020-02-03 18:16:54 只看楼主 热门标准
春节前,发现左前胎有点瘪,好像少了点气(但是胎压还显示有2.2)。检查给轮胎补气,发现拆下左前轮的外置监测头,主机不报警了(以前只要拆下来主机就会滴滴滴的报警,现在胎压有显示但是不报警),进而检查其它几个轮胎监测头,发现拆下也不报警了,主机显示的胎压数据也丝毫不变化,但主机并未死机,能够进入设置选项,也能长按右键关闭屏幕。一开始还以为是这杂牌胎压监测主机坏了(买来大概用了一年多),也没想到是电池没电了(因为4个监测头都与主机没有反应了,想来应该不会同时全部都没电了,再说也没想到这杂牌居然没有低电压报警)。折腾半天(甚至把主机拆解,断开内置锂电池的电源线重新接上测试或者断开电池直接接5v电源,都没有作用,断电后显示数据清零,检测不到监控头了),才想到有可能是监测头电池没电了,商品页面和说明书都没有写怎么更换电池,就自己百度查看其它品牌胎压监测的资料自己琢磨,尝试拿一个监测头来拆解。
原安装胎压监测作业贴链接:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2c169e73f151504d/76848329-1.html
用刀片插入缺口缝隙轻撬
撬起齿轮外盖
脱开了
配件里面有个这样的工具看着与监测头上的齿轮契合
左紧右松,旋开
电池拆出,纽扣电池规格是cr1632,用数字电表测量电压只有0.5v的样子(标准电压3v),一时找不到这个规格的纽扣电池,就用主板和遥控钥匙用的cr2032电池接上裸测了一下(2032电池厚度一样,但要大一圈,只能勉强接触好正负极供电测试,无法装上盖子,所以只能裸测了),发现果然是电池没电的原因(裸测能够正常监测到监测头胎压)。
拆出来的纽扣电池,其实也是个老牌子万胜
网购的南孚电池,4颗9.9元包邮。望眼欲穿等了好几天才到货
换好电池复原安装很简单
参考网上看到其他胎压监测的匹配方法,试出这个杂牌监测的匹配方法:连续快速按左键6次,待匹配轮胎两横杆闪烁,进入匹配模式(可以单按左右键选择匹配哪个轮胎),然后把换好电池的对应监测头装在气嘴上旋紧。
匹配监测到对应轮胎胎压,再按左右键一次选定。
依次操作,匹配好全部4个轮胎(其实还有个备胎胎压预留选项,可以单独买个监测头自己匹配上,呵呵)
还试出另外一个匹配功能,连续按中间键8下好像,可以进行监测头位置更换(这个功能用处不大)。长按中间键,可以调整报警高低胎压大小及最高温度报警(默认高压3.0,低压2.0报警好像是,温度是70多度报警)。
外置胎压监测电池的使用寿命有说2年左右的,长的也有说3年左右的。我这个18年10月到现在大概1年又2个月,可能杂牌价格低了内置电池缩水了,新换的南孚不知道是不是要经用些,呵呵
最后编辑于2020-02-06 23:24:51
