奇瑞E5 调节离合器高低 解决档位不好挂问题
1 19 发布于 2019-11-01 21:53:30 只看楼主 热门标准
最近发现档位不好挂,发动机灭火后,档位非常轻松好挂,分析觉得应该是离合器没分离干净所致,但离合器已经踩到底了,怎么办呢?想着应该可以调一下,查看了发动机舱的挂挡机构和离合器,没发现可调节的地方,查了下,离合器液压杆可以调节离合器高低(在方向盘下面)。所以拆下来方向盘下面的盖板,找到离合器液压杆,用13的扳手松开紧固螺丝,调节螺丝杆的长度,试车,有点太高了,在经过2次调节,OK ,发动机器,挂挡轻松。完美解决,如果去4S店,不知道要花多少钱呢?不是让你换离合器总泵就是换离合器什么的,不花个上千也得几百。绝对不会告诉你调一下就可以了。
就一个螺丝,其他全是卡子。
拆开的样子。
顺着离合器踏板往上找,在离合器踏板往上面一点,就看到调节螺杆了。
用13的扳手松开紧固螺丝,转动螺丝杆,从图片看, 往上转是调低离合器,往下转动是调高离合器,调完后紧固螺丝,试车,如果不合适在调下就行。
注意:调节太高了,离合器抬起好高车都不走,
           调节太低了,离合器踩到底,档位还不好挂,挂挡有可能听到齿轮的声音。特别是倒挡。
           所以调节到抬起离合器1厘米的样子车就走了,一般是OK 的。根据自己的习惯调吧。
离合器总泵
离合器总泵安装位置
还不清楚的话,看一下这个视频吧:https://v.***/x/page/m0861bw7krc.html
最后编辑于2019-11-01 22:53:11
