为了看清楚路,哥们也改灯!
1 8 发布于 2018-04-18 22:28:25 只看楼主 热门标准
每个礼拜都带着孩子回老家,孩子们玩的也很高兴,老人也高兴,能让孩子们体验下农村的气息不错,但是回家的路上只要出了市区,就一堆的远光狗,渣土车带流氓后照灯,对向车辆有的不变光的,还有灯碗直接改氙气灯的,照的根本看不到路,你和对方会车,人家根本不鸟你,,没办法找办法,开始论坛搜索,找到了冷霜子前辈的加装二极管的帖子,开远光近光不灭了,比不改前效果好多了,但是只要遇见大白光的对向车,照样看不见路,后来咨询过智尚小斌的加装射灯。动了换高功率灯泡和LED灯泡的念头,但是看车友的回答,还是一次到位改透镜的好,于是乎开始了收集资料,看了论坛精华贴的雨天没事改双光透镜。就它了,由于资金紧张,咸鱼购入
手工费改装店要600,,还是自己改吧。。。淘宝买了个热风枪,,选择了准备好了电钻扳手切割机等材料。。。。礼拜五回到老家就开工了,
由于安装了前防撞杠,拆保险杠需要先拆黑色的防撞杠经过研究,拆黑杠需要拿下拍照和上面的银色贴牌,,,索性不喝拆黑杠了,,再图中位置打孔,,就直接够着保险杠的螺丝了,拿掉保险杠
开灯对着墙做好两个灯的高度和灯光的变光点位置,说白了就是近光灯照在墙上的道道标出来,改完双光透镜后近光还按照这个标准调节回来!!!
拆灯就那几个螺丝,把所有线都把拔掉,灯泡拿下,开始考灯吧,风枪调节在160℃,十3分钟左右,轻松从远光那里撬开个口子,带上手套使劲掰就ok的开灯,注意灯的卡扣卡着的话是打不开灯的。。,风枪要摇摆起来避免一直吹一个地方吹变形了就废了。。。趁热赶紧用大一字改锥除胶!!越干净越好!
上图左侧原近光透镜,右侧新双光透镜。,本来新透镜带着两个耳朵,,安装不上我们小三的灯固定架
上切割机,,切了那两个长把手,,切完就是上图的样子!然后找原车的远光灯线路,,我的变光线是白正棕负!远光线路在灯泡的正后方叉的那根是正极,在灯架子上链接的那个是负极,,正正接。负负接,胶带缠好,原车带的黑色管子刚好拉下来吧接线位置套住
然后变光线叉入透镜变光电机那里!透镜固定也简单,原车透镜的四个固定眼这个新透镜上面两个可以用,完美得很!!透镜固定我用的四个三公分的黑色自攻丝,,方便。。
上透镜固定,需要加垫片的加。。总之上下缝隙均匀就好,上车上灯泡调光!调节至原车灯光照射的位置
这是一个左灯近光效果
两个近光灯
我的有一对红色恶魔眼,,走线从通气孔出的线,原来通气孔的海绵还是需要安装回通气孔的!!!
两个恶魔眼一样出线,左雾灯好下手,所以就把右恶魔眼线也跑左边了,
两个恶魔眼并联接入一个插头上!,从左雾灯引出正负极也接了个接头!这样开雾灯恶魔眼就亮了,在不想恶魔眼亮的时候可以拔开接头!
对了,雾灯换了LED结果遮光的这个形象亮度,,被我顺手把两个雾灯的小灯罩给拆下来了,给孩子当小勺子玩。。。
封灯前,请先不要上蛇胶,先把灯罩安装下,,看看灯罩的透镜位置哪里碍事,,用钳子掐掉一圈边!在测试下,那里碍事再去屑点,,!!!然后上胶,加热,,封灯!!!安装归位!!!
两个雾灯和红色恶魔眼。近光效果,远光效果!!,总成本400元咸鱼买的透镜套装汉雷45w灯泡+奥兹姆55W安定送的恶魔眼。27元买的蛇胶,78元买的热风枪带数显50℃到600℃可调温度!500元吧!全程一个人8小时。。收工!!!其实熟悉的话五六个小时吧就好了!
发个照片庆祝下!!!近光铺路杠杠的,海五的远光。。。你懂的,远光等于四个灯泡在亮。。。后期又找了个远的墙调节了下两个近光的切线,效果对得起这个价格和我的劳动!嘿嘿,,,最后总结,平时开车近光足够,别以为改了灯光就可以横行无所顾忌!!!!晃了对方,看不到路也可能自己也要遭殃!!!请慎用远光灯!!!!!
  • 装饰
  • 风景展示
最后编辑于2018-04-18 22:48:56
