清除历史记录
众泰T600论坛
众泰T600论坛
14款T600安装运动版液晶仪表作业
发新帖
发视频
14款T600安装运动版液晶仪表作业
2019-06-21 18:56:14
继上次改装T700液晶仪表后,感觉T600运动版仪表更适合老款改装,于是拆掉T700仪表出掉,换装T600运动版仪表,附上改装作业。
首先是找一块运动版的液晶仪表,淘来一块拆车件,8万多公里,膜还在,成色满意。
第一步:还是拆掉外壳,取出里面的液晶屏和电路板,与T700表不同的是,这块表的金属后盖可以拿来用。
与T700表一样的改法,某宝定制透明亚克力板材。
包装的挺严实。
两块板子,表面覆盖有保护膜,改装完成后撕掉后就是透明的了。
第二步:先安装第一块板子,用液晶屏原配的固定螺丝,固定到液晶屏后面。这块板子无需透明,所以不需要撕膜。
固定好以后的样子,5个螺丝,全部是仪表原配。
某宝买的铜柱和螺丝,几块钱包邮,很划算。
3种规格的铜柱,具体作用看后文。
店家默认的数量足够本次改装。
除铜柱外,还需要匹配的螺丝和螺母若干个。
第三步:在安装好的第一块亚克力板前后面安装长短铜柱,正面长反面短。
上图拍糊了,这图重新拍,比较清楚。
侧面特写,投螺丝胶的可以适当上一点,但是这一步建议不要拧太紧,安装第二块亚克力板有调整的余量。
第四部:安装主板,先把主板放到短铜柱上,比好位置,接好液晶屏排线。
第五步:安装原仪表后盖,周围一圈用螺丝拧紧固定,仪表背面就安装完成了。
上个侧面的图看下细节,一目了然。
第六步:开始准备安装正面亚克力板,首先清洁屏幕,跟手机贴膜一样要求。
第七步:屏幕边框贴一圈防尘海绵,目的是防止灰尘进入屏幕与亚克力板之间,难以清理。
第8步,撕掉海绵背胶,撕掉第二块亚克力板背面保护膜,贴到屏幕上,对准螺丝孔。这一步一定要细心,慢点操作,一旦贴上就撕不下来了,左下右下的两个螺丝需要沉孔,以便贴膜。
第9步:周围一圈贴铝箔胶带,防尘,屏蔽,抗干扰。
第10步:仪表贴膜,目的是贴黑仪表边框,增加美观度。
跟T700表贴膜方法一致,只需要撕开四周的保护膜,贴满边框就行了,不要一次性全部撕掉,否则后面安装时可能会划伤面板。
第11步:上车操作,拆除原车的机械仪表,方法略。
第12步,安装仪表投影线,与原车仪表线用绒布胶带缠好。
第13步:拆除原车机械表支架。
第14步:安装液晶仪表支架,上面搭支架,下面2个M4铜柱,具体参考安装T700仪表的帖子。
第15步:安装运动版液晶仪表,插好背面的仪表线束插头。
上下用螺丝固定到车上(尾门未关),参考T700液晶仪表帖子。
第16步:装回仪表装饰罩,撕掉亚克力板保护膜,安装完毕。
经典主题
运动主题
科技主题
不知道什么主题。
根据车型配置仪表,胎压正常。
本次作业结束,欢迎点评!
装饰改装
2019-06-21 21:23:49
2019-06-21 21:43:15
支持老铁大作
2019-06-22 11:53:26
感谢分享
2019-06-22 15:29:14
支持了
2019-06-22 15:29:20
支持
2019-06-22 15:29:32
动手达人
2019-06-23 09:39:36
动手达人啊
2019-06-23 09:39:45
2019-06-23 09:39:54
真是厉害哈
2019-06-23 10:40:16
2019-06-23 10:40:22
改装达人
2019-06-23 10:40:30
了还了
2019-06-23 10:40:46
厉害
2019-06-23 11:09:08
2019-06-23 11:09:54
丁义珍
2019-06-23 11:10:01
2019-06-23 11:10:07
给力
2019-06-23 11:10:13
2019-06-23 11:39:56
厉害了
2019-06-23 11:40:02
支持车友
4
5
6
/6页
深蓝G318果然名不虚传
聊腾势D9提车分享
兰德酷路泽提车分享
25款双拓原厂房购车
小鹏G9提车用车经历
魏牌 蓝山保养分享
22:28
静态体验下极越01
02:11
聊小米SU7VSModel 3
03:38
聊我和奥迪Q2L故事
13:12
看见她想象的新疆
