=========加装防鼠网===========
1 20 发布于 2016-03-18 09:05:04 只看楼主 热门标准
停车的地方旁边是个石锅鱼坊,晚上很多鱼骨,老鼠自然多。上一次换空气滤芯,老鼠居然把鱼骨跟杂物拖到空滤盒里面。这一次我在清理引擎盖的时候,居然又发现老鼠居然把杂物跟骨头拖到雨刷电机处了,这个地方需要排水,必须处理。可恶的老鼠君
================================================================================================分割线============================================================分割线==========================分割线=================分割线========================
下面是拆开雨刷螺丝防水盖,取下螺丝,取下雨刷臂,这个很好拆,没难度。取下雨刷下的塑料盖板
可恶的老鼠把里面当窝了
取开盖板就好清理了,带上一次性塑胶手套
把里面清理干净
看清理出来的东西,好恶心
清理干净,加装个铁丝网,预防下一次老鼠再搬进去,铁丝网在五金店买的,3块钱的铁丝网就足够了,做记号,剪成形状
差不多了
安装进这个老鼠必经之路
正面来一张
用扎带固定紧
进气口也加装了个网,预防老鼠爬进去,进气口直径6.5CM跟这个WD-40的瓶子一模一样,可以当个模型,做记号裁剪
用扎带固定
正面图
拆开了,顺道把雨刷电机臂打点黄油
都上一点
顺道更换了空气滤芯和空调滤芯
更换对比图
更换下的脏的空调滤芯跟空气滤芯
最后就是复原安装,怎么拆,就怎么安装。这个就不在赘述。
============================完毕================================================完毕=========================================================================完毕======完毕=============================================================完毕=====
谢谢观看。
