【修车帖】众泰“小三”的维修经历,随我一起涨姿势!
1 47 发布于 2019-09-24 16:26:47 只看楼主 热门标准
回归
       哈喽,大家好!自从13年购车后就再无发帖,主要是工作原因加上热情冷却,虽有发帖想法却迟迟未动。小三随我征战差不多快6年,目前行驶里程接近10.1万公里,除了正常保养外,车辆未动过一颗螺钉。车辆至今整车无异响,表显平均油耗一直保持在6.3L/100km,算是非常争气的。众泰小三拥有时尚外观,紧凑级车中2.7米超长轴距,超大驾乘空间。唯一让我不满意的就是隔音效果差,跟合资车的差距很远。瑕不掩瑜,我依然觉得小三是辆合格的家用车。时隔多年,小三已跟不上时代的步伐而没落了。个人认为是厂家支持力度不大,小三拥有同级车中不错的尺寸数据,却输在了配置上。倘若厂家能增加诸如ESP之类的安全配置,加强隔音做工,我相信小三还是会迎来春天。
10万公里拍照纪念,当时在开车,所以未拍摄到99999公里。
修车
       这次发帖的目的是想跟大家分享修车的过程,倘若有车友遇见跟我一样的问题时可以借鉴,仅此而已。
       九月的某晚,本人驾驶小三以3档约40码的速度左转弯时,左侧前后轮不幸碾上路沿石导致爆胎,当时的心情无比复杂。话说出厂原车配的赛轮轮胎,我一直使用了5年,18年的夏天我才更换了前轮的两条轮胎,大家可以想象一下,车辆的部件耐用程度是跟个人用车习惯息息相关的。话题扯远了,爆胎后更换新轮胎,问题出来了,左前轮无法定位,轮胎回正后方向盘向左方向偏转30-45°。外观检查发现左前轮发生移位,如下图。
       友友们可以从图中看出轮胎边沿与两边轮眉之间的距离是不一致的,轮胎向后发生了移位,从而导致更换新轮胎后无法定位。因为我要用车,师傅担心吃胎给我换上备胎让我先用着。
       经过几个年轻修车师傅的联合诊断,断定为碰撞导致左前下摆臂、左前减震器和左前轮转向节(俗称羊角)这三件中的某一件或几件变形,但是肉眼是无法分辨哪个部件变形,建议三个部件全部更换。我在网上网购了减震和下摆臂,然后从成都汽配城发回了羊角,找了一位经验丰富的老师傅准备修车。
网购的下摆臂和减震器,成都汽配城发回的羊角。
       修车老师傅介绍说,羊角是铸铁制作的,一般是不会变形的,出问题的话就是直接断裂。前轮主要是靠减震器和下摆臂连接到车辆底盘上的,这两个部件都是钢铁连接件,容易出现问题。老师傅的话在后面也得到了印证。
师傅拆卸减震器。
拆下的原车减震器。
拆卸后轮眉处的照片,手机拍摄,质量有限,车友们勿喷。
原车下摆臂的正面图,漆面很好,未发生腐蚀生锈的现象。
原车下摆臂的背面图,有轻微擦挂痕迹,无生锈现象,质量可靠。
原车下摆臂的背面图,擦挂痕迹清晰可见。
       重点来了,友友们仔细看最上端处的位置明显变形倾斜,这是导致轮胎发生移位的主要原因。还有就是下摆臂是两块钢铁经过焊接连在一起的,图中能明显看出焊接痕迹。这种部件一旦变形是无法修复的,只能更换。
       原车的减震器,稍微有点变形,只能更换。友友们仔细看螺丝孔,很大的。修车师傅都说很少有车型用这么大的螺丝,众泰在用料上还是舍得成本的哦。而且这还是使用了6年的减震器,无漏油,若不是这次碰撞,还可以继续使用。关于减震器的使用寿命,修车师傅说的是只要未发生漏油,车辆下塌、异响等,都可以继续使用,不像说明书中介绍的满5、6年必须更换,毕竟目前的公路行驶环境很好。
       转向节(俗称羊角),下摆臂和减震器也是连接在这个部件上的。这个是铸铁件,不容易出现问题。中心的轴承部件是跟羊角分开的,所以就算是羊角出现问题,只需换羊角,不用换轴承。很多车型羊角和轴承是连体的,任何一个出现问题就得全部更换。师傅说这种羊角和轴承分开的,轴承部件的成本就很贵。从图中也可以看出原车羊角是没有问题的。
       汽配城发回的羊角,原车的羊角没有问题,修车师傅让我自己觉得是否更换,我还是坚持换掉。友友们若遇见这样的问题,可以优先检查和更换下摆臂和减震器,羊角一般是不会出现问题的。
新部件安装中,还真是技术活,不是一般人能干的。
       新部件安装完成后,做了四轮定位,方向盘也可以回正了,从图中可以看出轮胎的位置也居中了。一切又满血复活,请无视肮脏的车身。
总结
       此次事故是因碾压路沿石导致爆胎并发生移位,更换新轮胎后轮胎无法定位,方向盘无法回正。最终检查结果是下摆臂严重变形,减震器轻微变形,羊角没有问题,更换部件后恢复正常。三个部件中羊角是铸铁件,不易发生问题,下摆臂和减震器易出现问题,所以类似问题优先检查下摆臂和减震器。希望我的这次修车经历能够给友友们有所帮助。
       众泰汽车的质量我不吹不擂,跟我差不多6年的小三还是对得起它的价格,任何品牌汽车的耐用度都是跟使用者的用车习惯息息相关。
       斑竹就***吧,发帖很辛苦的。最后来张小三侧面杀镇楼。
  • 汽车维修
最后编辑于2019-09-24 17:55:47
共3页
1 2 3
