完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
群二二 2017/09/09 21:20:59 发表在 10楼
跟你的一样的,不过我选的协议是睿智诚,里面有个单独的爱唯欧选项。
潍坊车友7495825 2017/09/10 19:46:55 发表在 11楼
楼主那家店买的??
Windcn 2017/09/12 23:20:04 发表在 22楼
我选过那选项但不能用,可能车型不对,我的是2011款1.6A...
李震1007 2017/09/09 10:05:25 发表在 9楼
多少大洋
汉中车友3005326 2017/09/12 23:18:59 发表在 20楼
厉害
群二二 2017/09/12 23:46:53 发表在 24楼
一样的11款1.6at。我是选你那个不能用方向盘控制。还有就是那个记录仪送的卡只能存94个一分钟的视频,就是一个多小时。你的也一样么
Windcn 2017/09/13 15:03:15 发表在 26楼
我的方向盘控制静音键不能用,其它的还好。至于卡容量和分辨率有...
hnzzmgq 2017/09/14 09:49:16 发表在 29楼
你好,音质比原车cd怎么样,还有就是联通沃视频是你插的是自己的手机卡还是赠送的流量卡
群二二 2017/09/13 21:56:22 发表在 27楼
我这按键都能用,包括静音上面那个蓝牙界面。原配是16g的卡,我问售后说最高只支持32的卡啊。另外好像没地方可以设置录像分辨率啊
给予你一米阳光125 2017/09/13 23:28:48 发表在 28楼
档位前面有个一点点小盖子,可以拿开,拿开后感觉像usb接口,实际上又不是,到底是啥,请大神解惑!
Windcn 2017/09/15 10:59:27 发表在 32楼
感觉音质和原车没多少差别,4G版的功放模块用料还算凑合,wifi版的要差点。联通沃视频是联通手机卡免流量使用的,其它sim卡使用流量那可是要收费的。赠送的流量卡还没用,联通卡每月25G用不完
德阳超 2017/09/15 14:32:45 发表在 34楼
这个估计用久了,就卡。安卓机没办法
鑫鑫的约定 2017/09/21 10:50:25 发表在 37楼
那个空调面板怎样拆下来呢?
回复主楼
