zc159385266 2014/10/31 14:49:56 发表在 87楼
先说声谢谢、、接下面,哈哈哈 老弟我这英语实在是硬伤阿。。。我的要求很简单,,正常全四门版,2.7能上四驱,全景天窗!LZ,我这小小的要求福特能满足我不?
neilboy 2014-10-29 23:09:02 发表在 76楼
肯定可以,四驱是选配,2.7 V6 EcoBoost是属于第二档的发动机。至于四门版,各款都可以选择四门版,但是需要注意的是,四门版的车型只能配5.5或者6.5寸的尾箱。至于天窗的问题,天窗也是选配件区别在于全四门的(SuperCrew)是搭配的全景天窗,半四门(SuperCap)搭配的是普通的天窗。另外XL和XLT版本如果不选择高配的设备包,是不能选择天窗的。我翻译的可选配置表是Lariat的。具体的我觉得你可以去福特的官网看一下。这个是新的2015款F-150的官方网页http://www.ford.com/trucks/f150/2015/?hptid=fv-trk-rtn-f150-2015点击其中的buildPrice就可以进行自选配置,并且还有价格
neilboy 2014/10/28 21:30:53 发表在 47楼
这个问题有点专业,我给不了你确切答案因为我进藏的那几次开的也不是涡轮增压的车。不过我认为涡轮增压没想象的那么脆弱。因为藏区主要有三大因素影响车子,氧含量,气温,沙尘。首先说氧含量,涡轮增压器本来就是设计来泵入更多的空气从而提高燃烧效率的,因此我认为对于第一点来说,涡轮增压发动机会受到一定影响,但是影响肯定没有自然进气发动机那么大。再说气温,藏区是比较干燥寒冷的,但是最低温度也不过零下16度多。主要是气候干燥造成的大温差,就这一点主要影响的是润滑。不过现代发动机的润滑技术还是很好的,另外去年去了一趟*斯加,零下41度我租的福克斯也用的Ecoboost发动机,一直表现正常,这说明只要合理使用...
maomaoguoguo 2014/10/30 12:52:20 发表在 84楼
neilboy 2014-10-28 03:27:23 发表在 主楼
关注论坛很久,但是一直没有注册,周六亲身去体验了一把F-150,特此发帖以谢各位坛友。
本次试驾,是福特全美F-150上市前推广活动的一环。作为全美最畅销的皮卡车型,关注的人相当多,因此在2015款F-150正式上是之前,福特特别在全美进行了巡回试驾活动,车友可以在福特官网报名参加。PS:活动结束时可以领取纪念奖品。鉴于小弟非专业测评人员,如有纰漏之处还请各位大侠斧正。另外如果各位有任何问题,都可以提出来,我会尽量解答。
提供静态展示的2.7L Ecoboost低配版本。
本次提供试驾的共有4辆车,都是Lariat级别的。车型有2.7L ecoboost 和 3.5L ecoboost 两种规格的发动机,其中一辆2.7L ecoboost 6座低配车型作为静态展示,其...
