分享-猛禽F150保养与仪表参见问题
1 7 发布于 2016-10-18 14:46:06 只看楼主 热门标准
一、福特猛禽F150皮卡的保养常识及项目福特猛禽皮卡的保养常识及项目:
【5000KM】
首保更换机油、机滤,视情况更换空滤。
【13000KM】
更换机油、机滤、空滤,检查各油液面。
【21000KM】
更换机油、机滤、空滤,清洗节气门积碳。检查刹车片、防冻液冰点,检查四轮定位数据,如有变化应做四轮定位调整定位数据。
【29000KM】
更换机油、机滤、空滤。
【37000KM】
更换机油、机滤、空滤、刹车片、变速箱油、刹车油、变速器油、助力转向油、火花塞、防冻液。
【45000KM】
更换机油、机滤、空滤,清洗节气门积碳、进气道积碳、喷油嘴积碳、三元催化器积碳。
【53000KM】
更换机油、机滤、空滤,四轮轮胎。
【61000KM】时保养依照【51000KM】的项目做,后面依照之前的项目循环。
*涉水:涉水后检查后差速器油,如发现油质有泡沫或发白应提前更换。检查空滤是否有进水,如进水要做进一步检查并及时更换空气滤芯。
*冲沙:冲沙后及时更换空气滤芯,检查进气系统、做四轮定位。
*玩雪:玩雪之前一定要检查轮胎的胎纹及刹车系统。
二、福特猛禽皮卡如何解除副钥匙限速福特猛禽皮卡锁定限速80英里后,该钥匙(MyKey)被限定为副钥匙,此时音响音量和速度都受到限制(Ford这个设计主要是为家里有年轻 人的父母限制他们不要开快车,不能调太大音量而设计的)。这时另外一把钥匙自动成为了主钥匙,不受任何限制,用这把主钥匙来解锁被限定的副钥匙。
具体操作如下:
    首先用主钥匙发动引擎并将所有的车门关好,从方向盘的 上下左右,中间标有ok按键的选择仪表setting一项,然后选择MyKey一项,最后选择clearAllmyKey 后 按住ok键不要放大约5秒。好了,现在副钥匙的锁定被清除,两把钥匙都是主钥匙了。
三、福特猛禽皮卡英里转换公里方法打开仪表盘,选择的“Settings” 项 然后点击OK 进入,选择"Units"项,在点击OK进入,里面有:English 和  Metric 选择 Metric 即可。
第一步,打开仪表盘,选择“Settings”(设置)菜单,按“OK”(确定)键。
第二步,选择“Units”(单位)选项,再次按“OK”(确定)键。
第三步,勾选“Metric”(公制单位)选项,再次按“OK”(确定)键。
设置完毕,此时已经由原来的英里(mi)单位成功转换为公里(km)单位。
四、福特猛禽皮卡前置摄像头的开启使用方法
福特猛禽皮卡开启前置摄像头具体步骤如下:
1.在猛禽皮卡多功能方向盘点击“OK”
2.行车电脑选到:“Truck Apps”的界面
3.选中上图的界面,按“OK”,出现以下几个界面
在往下走
好啦。点击“OK”
在以下两种模式下运行前摄像头:一种“OFF ROAD MODE+前差”
另外一种是:“4L”模式下 。
五、福特猛禽皮卡机油灯亮如何解除?
福特猛禽皮卡机油灯亮是什么原因?
1、缺机油,到保养周期了,去4S店或者修理店更新机油;
2、做完保养后,保养灯没有复位。
如果是第2种情况,刚做完保养出现机油灯亮的情况,请参考下面方法解决:
1、按住然后松开SELECT/RESET键显示“OIL
LIFE XXX% HOLD RESET=NEW”
2、按住SELECT/RESET键两秒钟,然后取消重置机油寿命到100%。
注意:改变机油寿命100%英里从7500英里(12000公里)或12个月到另一衡量,进人第三步。
3、只有当OIL LIFE SET TO XXX%显示时,松开然后按住SELETC/RESET键改变机油寿命开始估计。每一个松开按下将会减少约10%的寿命。
注意:机油寿命100%相当于7500英里(12000公里)或12个月,举个例子,设置机油寿命60%那么剩油寿命相当于4500英里(7200公里)和219天。
如果上面的没看懂,直接照下面图片来。
操作步骤:方向盘左侧快捷键进入setings,然后选择Vehicle,找到Oil life reset,选择100%长按OK键。重新启动车子就可将机油使用寿命调到100%。
                                          六、福特猛禽皮卡胎压监测灯亮的解除方法
TPMS重置(轮胎气压监测系统)
TPMS重置时每个轮胎传感器的重置不要超过两分钟。
TPMS复位执行程序:
1、以超过20MPH(33公里)的速度驾驶汽车超过两分钟,然后停到一个安全的地方,准备气泵。
2、将点火开关置于OFF位置,保持钥匙在点火开关。
3、转动点火钥匙到ON位置,不开动发动机。
4、将危险报警闪烁灯打开关闭三次,必须在10秒内完成.
如果重置系统成功进入,警告音会响一次。TPMS会显示“调整左前轮”如不成功从第2步开始
5、调节轮胎压力传感器,依据以下顺序:
左前轮(司机侧)
右前轮(乘客一侧)
右后轮(乘客一侧后方)
左后轮(司机侧后方)
6、卸下左前轮气阀帽,然后充气。
注意:如有一步没做好,不能继续下去,请重新开始。
7、卸下右前轮……同上;
8、卸下右后轮……同上;
9、卸下左后轮……同上;
调节完成。
七、猛禽后斗作用解析猛禽Raptor是5.5尺 (约167.6cm), 承重其实不大,462公斤。其他版本的F150的payload会大一些。不过真正承重的话还是要选F250、F350. F150主要是拖拽能力强。在海外一般都是拖拽一个拉货的拖车,这样装的多很多。F150其他版本可以选6.5尺或8尺货箱,选装的适合的话最大课承重约1400公斤。猛禽并不适用于载货物。
八、猛禽进水前后桥的区别
在越野过程中,F150如果出现陷车在车被拖出后要检查一下前后桥是否进水!如果出现进水情况马上维修,堵上口,否则时间久了容易断。
