热心答主,乐于助人,分享用车经验
15年岁月感恩与你同行,因为有你,我们相信未来更精彩。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
使用“发游记”发表游记并成为精华帖,就会为热爱旅行的你颁发“游记最精彩一级勋章”一枚哦。
使用“发游记”发表帖子就会为热爱旅行的你颁发“最爱旅行一级勋章”一枚哦。
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
参加汽车之家论坛【全民猜灯谜,欢喜闹元宵】活动,报名猜灯谜,赢取汽车之家 “猜灯谜”勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
一般情况下,汽车雨刷1-2年就可以更换,由于汽车雨刷为橡胶材质,在使用过程中会出现老化现象,刮不干净或者异响就需要及时更换,避免在使用时出现效果不佳的情况,影响正常开车
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
参加【寄语2017】给自己定一个能达到的小目标~活动,赢纪念勋章论坛活动,特颁发此勋章。
为鼓励车友们提升安全意识,为完成上传车险保单的车友发放的专属勋章
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。雨刮最主要的功能是用来清理雨水的,而如果玻璃上有其他污渍的话,不能随便使用。没有雨水需要用到雨刮器的时候一定要记得先喷些说,千万不能干刮,这样不但会损坏雨刮片,严重的话,雨刮的电机也会受到影响。即使下雨的时候也要等玻璃上有足够水才可以使用,否则也会出现类似干刮的现象
雨刮器一般一两年更换的比较多,大多数都是刮水刮不干净了或者有比较明显的异响才换的
通常情况下1-2年就要换了,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参与社区活动“出游+爱车回忆录”线上征帖活动,乐于发帖分享出游及车生活,为活跃论坛做出贡献。
参加汽车之家社区活动的“晒出疫情期间生活”活动,获得“抗疫”勋章一枚,感谢疫情期间所做的贡献。
汽车的雨刮一般是在一年换一回就行,不过也要看磨损的严重不,品牌用博世的就行网上几十元而已。
你好,一般1年到2年左右 需要自己好好保养,雨刮器推荐维护周期为6个月或1万km
雨刮一年换一次就行当然看情况的,当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
其实吧雨刮本身就是属于易耗件,经常换也正常(尤其异响/刮不干净),也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,网上买也行实体店也可以,品牌博世价格几十元。
出现异响啊或者刮的不干净更换雨刮的,一般选择博世品牌的多一些,网上买专用的,而且更换的时间基本上1-2年一回,看你使用的频次多少了哈,经常下雨使用更换频次快。
楼主你好,车辆雨刷片使用一年的时间经过风吹日晒,雨刷片有老化迹象,刮玻璃不干净,此时就需要更换的
雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。
原车的雨刷基本都是使用寿命在两年左右吧,因为就是橡胶材质的,更换的话价格也不贵的。
通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。经过夏季的暴晒以及冬季的寒冷,雨刷条会老化,开裂,当使用雨刷时发现玻璃上有残存的污迹、条状痕迹、抖动和异响等情况时,就表示您需要更换雨刷了。
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。我们所说的对雨刮的养护,主要表现在要让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。正确的做法是,应在每次洗车时或定期,清除雨刮胶条部位的异物和污物,最好先用水冲,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条,这样不仅刮的干净,而且用的时间还长
回复主楼
