wangxd58 2017/07/13 12:08:18 发表在 6楼
4S跟我说了,日产不成为的规定,出了保的车,只要查出是这故障,都免费弄
af3wpd8n2 2019/07/20 10:35:21 发表在 33楼
真的吗
af3wpd8n2 2019/07/20 10:34:51 发表在 32楼
变速器有问题,但故障灯不亮,咋办
你偶尔想 2018/09/15 09:21:13 发表在 20楼
换了阀体解决问题了吗?楼主的变速箱故障码显示的什么啊?
wangxd58 2018/09/17 07:54:40 发表在 21楼
换了阀体应该说故障解决了,已经用了一年多,去年8月还连续跑了6000多公里长途,一直再也没出现故障显示。变速箱故障码就是那个发动机标志点亮,如果显示黄色,说明出现故障,但还可以行使,如果显示红色,就不能再开了。
你偶尔想 2018/09/17 07:56:43 发表在 22楼
我的没有亮标志,但是四儿子用电脑查了说有故障码。现在升级了系统,消了故障码,在向厂家要求换变速箱,不知道能不能过
wangxd58 2018/09/17 08:10:24 发表在 23楼
你是楼兰还是天籁,什么时候的车?
你偶尔想 2018/09/17 08:14:48 发表在 24楼
天籁啊,15年11月的车。不过楼兰和天籁的问题差不多
wangxd58 2018/09/17 08:23:30 发表在 25楼
如果是15年的,那变速箱出问题的概率就很高了!尤其是2.0的天籁,变速箱坏的非常多。升级系统肯定解决不了实际问题!变速箱出问题分两种情况,需要打开油底壳用窥镜伸进去检查钢带,如果钢带已经有磨损,那就必须更换总成,如果钢带完好,那就可以像我的一样,更换变速箱阀体。我是去年7月更换的阀体,厂家对这个阀体进行了改进,提升了通风散热的性能。
你的情况比较奇怪,一般变速箱出了问题的话,仪表板上的故障码就会亮!这个故障的行驶表现是怎么踩油门都加速无力,不知道你的车是否偶尔出现过这种情况?
有车友在刚出保修之后出现这个故障,免费维修成功的吗?
Tianxm 2018/11/29 09:57:12 发表在 29楼
你的换了吗?你的还是在保修期内的还好,我的刚果保修三个月就出现这种情况了,修一下得五千多块,还没有去修
上海灰太狼 2019/10/17 12:32:39 发表在 36楼
我楼兰刚过三年 现在自费5000换阀 2000人工
wangxd58 2019/07/21 12:56:13 发表在 34楼
现在已经不是了,日产成立了专门的变速箱部门!凡是出了保的,一律自己掏钱换,开始耍无赖了!
朗晴18 2019/10/19 14:26:47 发表在 37楼
我离质保期只有1个月时,恰好去换仪表盘总成,同我查到变数箱故障码,免费换了控制阀,不然也要好几千大洋。
上海灰太狼 2019/10/21 12:14:08 发表在 38楼
过保修才3个月多点,希望换好以后一切正常,楼兰确实比较喜欢,平时也没什么毛病,就当破财消灾吧。
wangxd58 2019/10/21 14:42:24 发表在 39楼
我驾驶习惯比较粗犷,17年换完了阀体到现在没再出过问题。17年换完以后我跑了一次5000来公里的长途,回到北京在发动机和变速箱里分别加了一管磨圣的再生修复凝胶,可能也会起到一些好的作用。
