2006年买的日产楼兰,到现在已经12个年头了,自己是个比较怀旧的人,车一直也没有更换。今天突然发觉楼兰在不知不觉中已经行驶了31万公里了,心血来潮,来写个阶段总结吧。
主要就是谈谈这款国内可能很少人见过的楼兰,这也算是第一代楼兰了(虽然是第一代的改款)。也顺便让大家看看经历12年风雨洗礼的楼兰会变成什么样子,顺便说说12年里遇到的各种故障。
地区:美国中部农村
车型:2006年版 Nissan尼桑(日产)Murano(楼兰)SL版(中配)4WD(全时四驱)CVT变速箱 3.5V6自然吸气发动机。
选装:6CD,天窗,车顶行李架,皮座椅
车总的来说开得还是很小心的,2010年出过一次小事故,车左前方发生了碰撞。
由于当时身处外州找不到配件,于是更换了低配版的卤素大灯总成,跟车右侧的氙气大灯总成形成了明显区别。
其实这样也有好处,左侧暖光源有穿透力,右侧冷光源照路牌照得远,反正本州又没有汽车年检。
前保险杠竖着的的划痕是一辆皮卡倒车时,车尾的拖车钩(国内叫“流氓钩”?)留下的。
由于本州属于美国落后州,车前不需要安置车牌,所以避免了前保险杠的打孔。
顺便吐槽一下,这个车顶天线老是自己歪来歪去的,好像跟热胀冷缩有关。
我这儿的Dealer系统里(可以理解成4S店)把这车型称作Wagon(国内叫“瓦罐”,休旅车),修车铺的系统里把它归结为Crossover(跨界车)。好像这一点跟国内归类于中型SUV还是有区别的。
轮圈是18寸的,轮胎用的Goodyear(固特异)235/65/R18。
车顶选装了行李架。(虽然在美国,一次也没用过
个人感觉开车技术还是很好的,12年来几乎没有出过事故。所以漆面从远处看起来还马马虎虎。当然个人觉得,灰色车本来就比黑色车耐久。
由于美国法律的原因,美国汽车的转向灯可以是红色的,转向灯也可以跟刹车灯混用。(感觉还是国内和欧洲的标准值得表扬)
所以楼兰尾部就只有两个大大的刹车灯/转向灯。2005年以前的版本采用的是三段式尾灯,上下刹车灯,中间转向。到我这款就直接采用了一体式全亮全灭的设计。刹车并按下转向灯时,一侧尾灯闪烁,另一侧尾灯和中间高位灯全亮。
个人还是很喜欢大尾灯的,可惜这款车没有应急灯闪烁时转向灯优先的设计,算是有安全缺陷。
门板上有两组记忆座椅设置,提供车窗锁和主驾/副驾车窗一键升降,旁边还有前大灯高度调节旋钮。
作为论坛长期潜水者,我知道论坛里有人吐槽国内楼兰现在顶配只提供主驾驶一键升降。。。
所以日本人还是优先把好东西都卖给美国的。。。 这是2006年的车啊。。。
12年的时光,座椅一侧的塌陷了不说,真皮衬垫也早就磨破了(大概在第6年时就开裂了)。
驾驶员侧的按钮还是很丰富的,包括了踏板高度调整,座椅前后调整+倾斜角度调整,座椅靠背角度调整,最下方时腰部支撑调整。
仪表盘是我最爱的设计布局,速度表居中,转速表和水温表小一号分居两侧。
感觉开惯了楼兰后,看其他转速表和速度表等大分置两侧的车型都不习惯。
速度表内侧还有小字号的公里表,并无卵用。
方向盘左侧是 音量 开关 和 选台,右侧是 定速巡航。这款车的定速巡航在低速时也能开启,比如5公里一小时什么的,也是神奇。
反光镜有防眩光设计,右上角有指南针指示(没打开)。
下侧的按钮只有在美国才有用吧,用来跟农村住宅的车库门配对的,有两组记忆。
美国也只有Murano(楼兰)才有折弯式挂挡,低一级别的Rogue(奇骏)就只有竖直式挂挡,个人觉得比较容易误操作。
档把前的按钮是反光镜调节,低速四驱开关,两侧座椅加热。
中央扶手箱分两层,上层可以前后移动提供肘部支撑,也可以打开。
下层打开后有一个点烟器供电位置,个人很喜欢这个深度,大概有3-4个全尺寸大纸抽的高度,可以塞下不少东西。
没啥好说的,几十年单身狗,右侧副驾座椅基本上还算新。
后期加装的小玩意儿,OBD-II接口取电,显示速度水温转速什么的,主要来监控电瓶电压,顺便省的低头看速度表,保持视线不远离路面。
来自祖国的行车记录仪,淘宝买的,运费比物品价值高。
经常逛论坛的时候,感觉国内很多人不喜欢脚刹。
个人觉得脚刹比手刹方便啊,不占地方,又能为档把附近省去一块空间。我另一台丰田也是这个设计。
当然,现在有自动驻车,就无所谓了。开楼兰12年,养成的习惯就是,现在不管开什么车,上车后和下车前都喜欢左脚跺一下,有时会惹得副驾一脸困惑地望着我。
屏幕还是很大的,记得2006年的时候,我还是用的三星的翻盖手机。。。
车机功能有的在今天看来都很不错,有今天所谓的舒适进入(就是熄火后自动后移驾驶位方便下车,上车启动后自动前移驾驶位到记忆位置),雨刷速度自动随车速变化,音量大小也随车速自动变化。
Bose的音响,6CD碟片机,都很常见。
值得一提的是,由于买车年代很早,所以有一个磁带槽。(图中红线位置)
后期买了一个磁带播放器,一端是电子磁带,另一端是耳机线插在手机上,把手机信号转换成磁带信号。。。 美国很多老车都有这个。。。
没什么好说的,几十年单身狗,后排应该是崭新的。。。
中央扶手没有经受住岁月的洗礼,坍塌了。。。
好几年没有清洗过了,凑合着看吧。
令我很惊奇的是,两侧的液压支撑杆12年来工作一直很正常,没有需要更换。
发动机上的Nissan标志不知道去了哪里,某次高速时跑掉了吧,消逝在时间的长河里。。。
想从ebay买一个,30多刀,还是算了吧。。。
买车的时候,说明书上写的是,车辆油耗 市内17迈/加仑,高速23迈/加仑,平均19迈/加仑。
12年后,基本上市内15迈/加仑,高速也就20迈/加仑,差不多高速百公里14个油,市内百公里18-19个油。
没办法,谁让是3.5V6呢。。。
中控台上放的是后期加装的外置式胎压监控,从国内寄过来的,同样运费比物品贵。
顺便吐槽一下楼兰的中控台长度,从方向盘到前挡风玻璃距离及其长,应该是我见过的车里最长的。这个格子里可以放下1.25张A4纸,大家可以想象一下这长度。。。 斜立着个pad看电影什么的也不是事儿。。。现在的新款楼兰就没有这么长了。。。
简单说一下这31万公里来的各种故障。
1. CVT变速箱
楼兰这款车,尤其是第一代楼兰,在美国的论坛上,CVT问题也是被吐槽最多的。包括很多车主在保修期内大概6000迈左右就出现变速箱渗漏或者是亮故障灯的。
导致的原因具体有:1,开着低速四驱lock跑高速;2,没有每30000迈更换变速箱油。
我开了12年,CVT变速箱到现在工况都还算不错,31万公里后起步偶尔会有小顿挫,其他问题都没有遇到。所以我觉得日产的CVT技术还是很好的,06年的车都能用这么久开这么远,更别提现在的CVT变速箱了。
2. 油门踏板抖动
大概在15万迈,23万公里的时候,我经常发现油门踏板在行驶过程中震动,去4S店他们觉得没问题。到16万迈的时候,抖动明显,明显到每次开车的时候右脚都麻了
,美国论坛里有几个人也差不多在这个里程数遇到这个问题
,去4S店检查,更换了Lower Ball Joints(球头结)和Control Arm(连杆支架)解决问题。
3. 缺缸
大概在19万迈,30万公里的时候,发动机故障灯亮起,检查故障码提示缺缸。更换了对应气缸的火花塞和点火控制器,问题没有解决。(图 维修总结1 可以看到右下角的点火器是全新的)。后来论坛检索发现是发动机左侧Power Valve(动力阀)进气管橡胶老化,导致密封性丢失造成的。我也不知道为什么这种情况会给出缺缸的故障码。通过更换橡胶管解决问题。(见图 维修总结2 发动机左侧的动力阀进气管)
4. 发动机渗油
印象中楼兰的发动机在很长一段时间被评为全球十佳发动机,所以一直都很有信心。在17万迈,27万公里左右,检查发现发动机有轻微渗油,但是不影响使用。
5. 噪音及其他
开了12年后,总的来说噪音控制会有明显的下降。高速时路噪风噪会比较大,没办法,岁月嘛。。。
车内的电子器件和按钮都保持了高可靠性,座椅加热和座椅重力传感器(检测到重量不足成人体重是自动关闭副驾驶气囊)等等器件都依然正常。气囊灯也没有亮。
(当然建议大家10万迈/16万公里或十年时,应该更换气囊。15万迈/24万公里时也要更换火花塞了,好像这是楼兰火花塞的寿命)
总结:这12年来开了31万公里,楼兰基本上没有出现什么大的问题,一直都用的很舒服,尤其是开惯了CVT的平顺性后,驾驶朋友的思域总觉得变速箱换挡顿挫。
发动机可靠性还是很好的,传说中的CVT严重问题自己也没有遇到,美国论坛里说这车应该可以正常开到25万迈(40万公里)不出大故障,目前看来还是很靠谱的。
未来的计划呢,当然下一辆车还是选楼兰最新款继续买啦,知道国内现在没有3.5自吸版本了,
,没事,不要羡慕。
唠叨完了,谢谢大家
