自己动手换反光镜镜框
1 9 发布于 2019-08-30 22:59:41 只看楼主 热门标准
买车快三年了,第一次撞了东西,倒车入库时反光镜撞了侧面的柱子,反光镜都反向掰过去了。
后盖没事,镜框变形开裂没法用了。
报保险能不能给赔还未知,明年保费肯定上涨了。
上网淘回拆车镜框一个,准备自己动手换,卖家说需要动手能力强,到底要多强?反正已经这样了,挽起袖子自己动手。这是第一个卖家发的图,没有漆的是奇骏和逍客的,和楼兰通用,区别就是楼兰带漆。
这是从第二个卖家买的
原先以为拆反光镜镜片是难度最大的,没想到很容易易,把手伸进镜片后面用力往往外拔,把镜片后面的四个卡子从卡口里拔出来。安回去时,对准四个卡口,先把下面两个摁进去,再摁上面两个。画圈的是电加热的插头,插头不***拔,用一字螺丝刀抵住下面底座后顺时针旋转顶开插头。白色的是调上下左右的电机。
然后依次用撬棒翘开上,中,下三个后盖。转向灯有由两个螺丝固定,拧开再拔下电源插头就下来了,换流光灯的到这步就可以了。
这时还不能把框子拿下来,还要拆反光镜支架下面一个盖板,用钩子从盖板的豁口除钩开后,能看到3个内梅花螺母,用T20扳子取下。
取下后就可以把反光镜从支架上稍微挪动了。
这个位置后面有个螺丝,此时才能露出来,拧下来就可以松动基座,但还是不能把镜框拿下来,后面才是真正有难度的地方。
一开始我想从反光镜调方向的电机处把线拆下,但接头如下图,线是压在插头里的,拆不下来,还是按卖家说的拆门板,从门里面把反光镜的电源和信号线从插座处拆下后,再把线从转角板处的洞抽出来。
拆转角板
这个位置有个卡扣需要注意
网上这张图插头位置看的比较清楚,可以把手伸进去把插头拔下来,不用拆整个门板。我把固定门板的三个螺栓用35mm套筒拧下来,稍微好伸手进去。
拔下的插头后先记好不同颜色线的位置。
先用一字螺丝刀将盖板翘下
再把边锁翘起,然后用针压下插孔内的锁,把每根线拔下来。
把线束从车里抽出来,再把新镜框换上,原路返回所有步骤就完成了。需要注意的是电线插头有方向,不***插。
最后编辑于2019-08-31 12:22:05
