好久没发帖子,分享一下这个问题的解决办法。
转自微信,
前日中午,徐伟驾驶帕萨特赶到重庆长寿区文苑路参加宴席。因为来不及找停车场,他就在附近路边找空位停了下来。
下车后,他像往常一样用汽车遥控钥匙锁车,按了半天,车就是锁不上。无奈,他直接用钥匙手动锁上了车。结果,走得急将手机忘在车上,他返回时按下遥控开锁,又没反应,只得用手动开锁。
徐伟觉得可能是遥控钥匙没电了。吃完饭,他就开车去当地修理厂。一番检查后,工作人员说钥匙没问题。晚上参宴的朋友在娱乐时,徐伟说起自己的遭遇,不料另一名车主也表示,他的车停在路边遥控钥匙也不灵。
疑惑
失灵区间达三个车位
当晚,他们前往现场再次试验,结果发现在晚上10点前,车钥匙会失灵。失灵区间大概有五六米,也就是三个车位。晚上10点后,按下遥控钥匙,“啪”的一声,车门顺利锁上了。
这时附近餐馆有员工下班,大家怀疑餐馆里有人在搞鬼。担心遇到有干扰器行窃,徐伟求助警方。
真相:
点菜机竟是干扰源
民警到现场排查,没有发现可疑人员。昨日,大家请专业人员携带频谱分析仪器等到场查找干扰源。
专业人员先对帕萨特遥控钥匙进行测试,测得频率为433MHz(兆赫兹)。也就是说,受干扰的频段为433MHz左右。随后,专业人员在附近逐屋监测。当监测天线指向一家餐馆时,接收机上的数据达到最高峰值,干扰源应该就在这里。
进店说明来意后,餐馆人员表示,餐馆无线设备有两个:一个就是点菜机,另外一个是无线路由器。经检查,该店点菜机频段在433MHz左右,和遥控钥匙的频段接近。暂时关闭点菜机,遥控钥匙立刻恢复正常,车门开关自如。
专业人员表示,无线电发射设备影响车遥控钥匙的现象时有发生。简单地说,只要干扰源的频段和遥控钥匙的频段接近,就会受到影响。
另外根据国家工信部要求,汽车使用的无线信号大多是300~400多赫兹兆的微功率电波。正规无线电发射设备均有编号,要经过国家无线电管理局核准。餐馆饭店如果使用正规的点菜机,不会干扰汽车遥控钥匙。
注意!点菜机竟然也可以成干扰源,在这些地方停车小心遥控失灵↓↓↓
1餐馆集中区(干扰等级:★★★★★)
为方便点餐,许多餐馆用上了移动设备——点菜机。但是,如果点菜机是三无伪劣产品,所使用的频段和汽车遥控钥匙的频段容易重合。当车离开这些区域后,遥控钥匙就恢复正常,以致部分车主不敢停在这段路边。
2电动伸缩门(干扰指数::★★★★)
不少单位和小区都有使用电动伸缩门,遥控器操作伸缩门时,会持续发出特定频段电波。去年10月,山东省滨州市就发生一起,工厂私自用伸缩门遥控改装设备,导致附近停车场的车辆被干扰事件。
3防盗报警器(干扰指数::★★★★)
防盗报警器如果发生故障,会持久地发出各种频段的电波,干扰面广。2010年,浙江省绍兴市一小区,发生报警器干扰周边车辆遥控钥匙事件。
4电子屏集中区(干扰指数:★★★★)
露天大型电子屏幕如发生故障,容易形成干扰源。2011年,浙江省温州市一个大型露天显示屏出现损坏,对附近车辆造成遥控信号干扰。
5变电站、高压线(干扰指数:★★★)
变电站或高压线受到严格技术限制,一般不会电波辐射超标。除非发生特定故障,会形成信号干扰。
特别提醒:各个车系所用的频段有所不同,所以遇到干扰的情况也有所不同。
原来这么多地方都可能让遥控钥匙失灵,可如果一不小心被干扰了怎么办呢?
专家建议,用遥控钥匙锁车后,再用手拉一下车门,确保锁上再离开。如果遇到钥匙失控,可用钥匙手动开关锁。此外,在电子设备较多、情况比较复杂的地方最好使用机械钥匙锁车,以防万一。
还有一种情况更应受到车主的关注:一些人专门利用“汽车干扰器”进行盗窃。
由于无线电频率资源有限,受到国家严格控制,分配给汽车遥控及防盗系统的频率大多是300~400多赫兹兆的微功率电波。这就给“汽车干扰器”留下了可乘之机。
据媒体报道,北京市产品质量监督检验所曾对汽车干扰器及几款车型遥控钥匙系统做过测试报告。一些干扰器的工作频段可覆盖国家规定内的任何一款车型,会对所有车型造成干扰。而这种干扰器在网上很容易就能买到,且在不断升级,给个人财产安全造成很大的隐患。
专家提醒广大车主,其实不论这种干扰器多么厉害,只要锁车时多个心眼就能免遭财产损失。
首先,锁车时要注意观察汽车有无响应。例如有的车锁上车后,两个后视镜会收起;有的车锁上后,转向灯会闪两下等。若按下锁车键却没见到汽车响应,就说明没有锁好。这时就应该注意了。如有可疑人员在周围,就不要急着离开,并及时报警。
其次,锁车后拉一下车门,这是最简单有效的办法。
