前几天刚发了四年有感,车也已经接近四万公里了,本来想把车保养一下,利用春节假期带孩子去迪士尼玩几天,问了问上海的朋友,春节期间上海迪士尼会爆满,也可能会一直下雨,再加上现在又是流感又是肺炎的…看来还是得家里蹲,翻出来落灰的手册(因为一直没去4S保养,所以也一直没用)简单查看了一下,因为手册上的保养里程都是以5000公里为基准的,跟我的不同,所以我直接参考了到40000公里该保养什么,其实要换的也不多,但是本着三分开七分养的原则,我还是跟维修店的师傅列了一下清单
1,机油机滤
2,火花塞
3,变速箱油
4,原厂防冻液(这个必须原厂,千万不要加其他品牌,水箱更换的不在少数了)
5,差速油
6,刹车片
7,汽滤
8,尾灯两个(这个如果不是有天正好对着一块玻璃倒车,我可能还发现不了)
防冻液本来要更换,但是师傅说完全没必要,保养手册上也是要求第一次更换在十万公里以后,看来斯巴鲁对自己的长效防冻液还是很有信心的,所以我决定也信特一次,至于火花塞,也是没必要在四万公里更换,师傅建议到六万公里的时候再来检查一下燃烧情况。
更换完的变化:
1,响应更灵敏了,也更轻了,其实也不是啥好事,XV本来油门就灵敏,城市跟车挺累人累心的,得好好看着前车和注意脚底下的深浅。
2,CVT升档更积极了,或者模拟升档更快了,CVT是没有档位的,直观感受就是起步后转速下降的更快了,车也轻快一些。
3,冷启动抖动轻了一些,水平对置拖拉机现象不明显了
4,莫名其妙的方向也轻了很多,实在想不出是什么原因…
再来几张结束
最后祝各位车友新年快乐😁!
