2008款 马自达3(进口两厢)回归全合成机油!
1 6 发布于 浙江 2024-07-27 13:28:05 只看楼主 热门标准
马自达3两厢2.0。
本以为换了PCV阀、油气分离器,能缓解机油消耗大的情况。
没想到跑200公里高速,消耗依然巨大。
出发前在上限位置,跑了200公里后到下限了,消耗量接近1升机油。
看来是气缸密封性出了问题,机油窜入燃烧室。
1缸和4缸比较干爽,密封性可以,进气门烧白,燃烧室温度偏高,有积碳。
2缸和3缸烧机油,进气门又黑又油。
既然密封性不好,试试超高粘度的10W40机油。
看了很多品牌的10W40机油,高德润达的N5劲音10W40粘度超高。
40度时的运动粘度119.83 cSt,高粘度基础油调和而成,低温下非常粘稠。
100度时的运动粘度15.98 cSt,已经接近SAE40粘度等级(12.5-16.3)的上限。
这油能“治病”,先倒入1升再说。
跑了几天,市区消耗不明显,但只要一跑高速,消耗很明显。
不知不觉已经补了3升进去了。
话说一款机油的定位,基础油决定下限,较差的基础油带来廉价的体感。
随之而来的变化,发动机噪音大、振动明显、动力响应慢。
机油依然在消耗,各种“药”不能停,找了一款威士机油精。
这款机油添加剂,超级粘稠,流动性极其缓慢,倒都倒不出来。
粘稠度貌似麦芽糖。
10W40+麦芽糖组合,机油粘度超高、提升气缸密封性,燃烧充分,油耗非常低。
机油粘度高,匀速行驶同样省油。
机油粘度高,只在停停走走的路况下很费油。
但机油粘度过高以后,明显感觉散热变差了,发动机有些偏热,能闻到刺鼻的橡胶味。
机油粘度过高,缺点大于优点,发动机过热,爆震又出现了,故障灯亮起。
爆震主要还是积碳太多引起的。
既然汽油抗爆性不够,那就试试中石油CN98汽油。
中石油在CN98里加入了自己的昆仑之星燃油清净剂。
1吨98汽油里添加0.6公斤昆仑之星,添加比例:万分之六。
到目前为止,已经用过3款10W40机油,分别是:美孚速霸10W40,德石油旅行家10W40,高德润达N5 10W40。
矿物质基础油,始终是矿物油,基本感觉不到细腻的点,大部分时候都是粗糙的,粗糙的低温运行,粗糙的震动感,粗糙的油门响应,仿佛整台车都变的廉价起来。
机油粘度太高,车子开起来费劲,更别提驾驶乐趣了,为了少一点机油消耗,牺牲体感,忍受无奈,着实不划算。
数日后。
终究还是要回归全合成机油,选择了壳牌超凡喜力5W40。
修理厂走起,自带配件换机油,工时费80元。
放出旧机油,黑的发亮。
机滤使用曼牌W712/73,国内代工价格便宜。
倒入超凡喜力5W40,4升全倒入,正好上限位置。
GTL天然气基础油,99.5%纯净度。
发动机故障灯依旧亮着,查看一下故障原因。
P0328碰撞传感器故障,就是爆震的意思,活塞积碳太多。
B1261中心齿轮负载传感器短路,这个和发动机没关系,不去管它了。
换了全合成机油后,油门踩下去蠢蠢欲动,久违的动力响应又回来了,低温下动力足,热车后动力不衰退,总体的动力输出保持线性,不在随温度的变化而变化。
发动机声浪变的绵密起来,不再是粗糙发散的啸叫声,发动机振动有所减缓,慢慢回归的体感,渐渐享受着愉悦。
这台车外观还是很经典的,可惜目前“心脏”不健康,有问题还得治,中石油CN98慢慢除积碳,暂时不跑高速了,等以后机油消耗量减少一点,再试试长跑。
完。
