由于后备箱线束时间久了(5年了),里面的几根线来回折弯,导致外皮破损短路,完全的设计缺陷哦
。直接导致的结果就是电瓶挂掉,漏电,后备箱灯常亮、后雾灯失效等故障现象
其他的保险说明书上都有,就是这个后雾灯没资料,连后雾灯保险都没有
,网上各种查资料各种找,终于明白了在副驾驶的保险盒里的那个小黑块就是后雾灯继电器,又明白了很多小马的知识,所以来跟大家分享一下
后备箱线束缺陷其实不止马自达有,其他车型都有,奥迪、福克斯、等等,凡是后备箱线折弯超过90°的车子都要注意了,这个地方的线应该设计成硅胶的,但是现在厂家都是用的普通的电线,时间一长一定会出现橡胶老化开裂连火的现象
,但是这个位置由于有一个橡胶护套管,所以很难发现,一般的修理厂都知道,但是就是不愿告诉我们
,要银子,维修有两种办法,一是简单电工胶布包好将就用,二是更换后备箱线束,动手能力强的可以自己买点硅胶线换,这样比较靠谱。
希望大家的小马更健康,新年快乐
