chang_ran 2014-6-30 10:14:25 发表在 240楼
那是后雾灯好不,那是后雾灯好不,那是后雾灯好不,那是后雾灯好不,那是后雾灯好不,
huang_k 2014-6-30 10:19:30 发表在 241楼
我的车 那个不会亮的 不知道是不是减配了
chang_ran 2014-6-30 10:23:57 发表在 242楼
在中国后雾灯是国家要求必须要有的,所以肯定不会减配,你这都不会啊,人才啊!先开小灯,然后小灯杆上有个可以转动的小环,转一下,然后后面就亮了,雨雾天建议开启
huang_k 2014-6-30 10:30:32 发表在 243楼
我不是说雾灯 我说的是倒车灯 想对应在左边位置那个灯
chang_ran 2014-6-30 10:31:47 发表在 244楼
对的嘛,就是这个灯,就是后雾灯,红色的
huang_k 2014-6-30 10:35:02 发表在 245楼
后雾灯是这个吧? 后雾灯灯刹车灯是同一个的吧?双丝的
chang_ran 2014-6-30 10:38:51 发表在 246楼
兄弟你上车试试先,雾灯功率那么大,怎么还可能做成双丝的,刹车灯才是和示宽双丝的,这样一刹车亮度就会觉得有变化;这个是后雾灯,我改了LED天天倒车都开后雾灯怎么可能错。
huang_k 2014-6-30 10:44:34 发表在 247楼
打电话问4S的人还说这个灯不会亮的,只是装饰 但我就奇怪如果只是装饰 里面怎么有接线 又有灯泡 那就是开雾灯就只有这个灯亮?
chang_ran 2014-6-30 10:47:47 发表在 249楼
这是后雾灯,
huang_k 2014-6-30 10:51:36 发表在 250楼
没有看过说明书呀 灯一下去试一下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2418-25999232-1.html看一下这个贴里面那个LED刹车灯 知道那一种吗 我在网上买了这个 装上去比原车的还要暗
chang_ran 2014-6-30 10:59:24 发表在 251楼
试一下便知;我没买过,这个要买贵的,要买比原车灯亮的
huang_k 2014/06/30 18:35:36 发表在 253楼
刚才我去汽修厂试过你说那个后雾灯了 真的不亮的 汽修厂的人东西帮我量过那个插头 没有电的 真的只有装饰作用
chang_ran 2014/06/30 21:28:58 发表在 256楼
你百度,国家对后雾灯是要求必须有的,所以
huang_k 2014/06/30 22:34:09 发表在 257楼
后雾灯就是后示宽灯咯,问4s店,他们都说那个只是装饰,不会亮的,之前问过了,
