~~【Tony】教大家一个如何简易快速断电的方法(更新星骋2.0)~~
1 414 发布于 2013-12-11 11:36:33 只看楼主 热门标准
坛子里经常会谈到清洗完节气门断电的问题(因为如果不断电,车辆转速可能会偏高,不稳定)
这里断电实际上目的是要断ECU的电,让它恢复到出厂默认状态,而不需要断整车的电。。
一般通常的做法是:拔电瓶负极后等几分钟(这方法太业余了,不专业)。虽然拔电瓶是可以达到目的,但也有缺点:耗时,需要工具,且容易产生火花,有些地方需要手动恢复:比如一键升窗,音响调节,时钟等,还有仪表盘分里程会被清零。
今天教大家一个非常简易的断ECU电的方法,只需拔5颗保险丝(1.6只需拔4颗),几秒钟完成,然后等待2,3分钟再插回去,效果和拔电瓶一样,且没有任何缺点。(PS:清除发动机故障灯,也可用此方法)
下面再说2个被经常问到的问题
1。洗完为何要断电?
因为电喷车靠电脑控制喷油量,ECU会根据节气门的清洁程度调节喷油量,节气门越脏,ecu的喷油量就会相应加大(会导致费油,转速忽上忽下)。所以当你洗完节气门以后,假使不断电恢复初始,ecu就会默认之前节气门的清洁度来喷油,从而导致转速高,不稳定(当然你也可以不管它,电脑有自适应。、自学习功能,大概1周左右可以恢复正常状态)。
2。1.6要不要断电?
当然要,1.6也是电喷车,只要是电喷车就要,希望以后不要再问这个问题了。。。
分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
首先打开引擎盖
找到保险盒总成(整流器下面这个)
打开盖子(圈中就是要拔掉的5颗保险丝)
用自带的保险丝夹,夹起来,等候2,3分钟,然后装回去,搞定收工。。。
星骋2.0需要拔的保险位置(黑色应该可以不用拔,如果不行再拔黑色)
1.6(老款、经典)需要拔的位置
最后编辑于2013-12-13 08:21:11
共21页
1 23456 ... 21
