买车已经一年多了 论坛也逛了大半年 看见很多马友的车子和我一样长安阉割版都加了方向盘按键 我也忍不住了 决定自己动手
这是原车的方向盘 光秃秃的 看起不自在 下面就是安装过程 小学没毕业 请大家看的时候多看几遍就看懂了
第一步把电瓶的负极取了 因为涉及取气囊以免乱码 毕竟不是专业的 (此图借鉴马友 我忘记照相了
接着就才方向盘上面的气囊 只有两颗螺丝用橡胶套盖住的 需要十号的套筒
这就是气囊了
需要把中间链接气囊的线拔掉 注意一定要小心哦 拆下来放在一边
看图中的哪个白色的插头没有 需要把他取下来 那就是多功能按键的插孔 中间哪个大螺丝用后备箱里边下轮胎的工具就可以取下来
我是在马六论坛收的多功能按键 线需要从新排列 这是已经改好的图片
方向盘取下来 把背后的螺丝拧掉
后壳取下来就可以看到这颗螺丝 也拧掉
去下原车的空白板
装上多功能按键的样子
接着把这两个螺丝拧掉 下面还有一个
把主驾驶左脚旁边的哪个取了 我也不知叫什么名字 开启引擎盖的开关一起取了
方向盘下面的哪个胶板就可取下来了
有没有看到白色的插头 那是原车预留的雾灯插头 福利啊
黄色的插头出现了 最重要的部分就要来了
来看清楚一点
从上往下依次是3.4.5.6 号插孔 我买的线是带针脚的 很方便插进去就对了
然后把线从方向盘线面引导中控台哪里 拆除导航
找到这个插头
黑色的线接5号 橙色的接6号线
在给大家提供高清的插孔图
一切完毕 他妈的 不弄控制 灯可以亮 气死了 弄了一下午 结果发论坛咨询大神 给我无数回答 结果还是无济于事 今天早上起来有不甘心 线我保证没有接错 我就把导航取了 看一下擦口 发现问题了 链接3.4号线的原车控制线 有一条 没接 上边还有标签叫 《方向盘学习2》 在这里 问候一下当初给我安装导航的SSSS 通AN 马自达 草草草
