alexshenhe 2020/03/29 09:05:27 发表在 4楼
悬浮屏如果薄一点美观一点就好了
ans3d2f9g 2020/03/28 23:56:56 发表在 主楼
这个想法从去年收这个车的时候就想这样做,看到过富威有这样的风格,主要是想保留原车cd。这是原来的样子日产主机,薄款这个可以支持播放mp4。分解主机和屏幕,延长这个黑色线。我的改法是拆掉这个功放芯片,这个日产机器板子上面有两个长这样的芯片,顺着喇叭输出端找到这个、另一个是电源管理芯片不要拆。拆掉这个功放芯片可以减少发热量。这个音频输出信号在功放输入端的第二个电容上接,然后输入到马三的主机AUX接口上这个飞线是跳过日产原车不能在行车中放视频的检测线,直接接地就好了。尾线某宝买的,好像是35块,1是电源和功放输出,我没有要功放芯片就剪了。2是USB,3是自己接的音频输出,4是AUX输入,5是倒车影像...
牡丹江爷们1980 2020/03/29 15:25:30 发表在 7楼
技术贴,顶一个
动手能力杠杠的
calculus0038 2020/03/30 11:20:44 发表在 11楼
太強了, 羨慕, 也好想有一個
macbaby 2020/04/11 15:08:44 发表在 14楼
兄弟可以帮忙改一个吗?
ans3d2f9g 2020/04/11 21:49:23 发表在 15楼
我这个上班抽空前前后后折腾了10几天才弄好、这个仅供大家参考,最好自己动手弄,也需要具备一些的知识储备,动手能力才行。难度不是很大,但我不会给人家改,给钱都不改的那种
macbaby 2020/04/13 13:10:42 发表在 16楼
那到时要请教你怎么焊接和接线
