大家好,我是栗子爸爸,家里的座驾是2020款长安逸动PLUS1.4T尊贵版,咱们都叫它“小逸”。到现在小逸已经跑了6万公里,作为三口之家的出行主力,每逢周末我们常会开它去方圆50公里内遛娃,每年行驶里程大概1.3万-1.5万公里。眼看快到佛山新增的“学生秋假”,不少家庭会计划长途自驾,我最懂这种时候的顾虑——最怕半路上车子“掉链子”,尤其是带着孩子,半路出问题太闹心。今天就跟大家细嗦下,在正常保养间隔内,长途出发前我给小逸做的自我小检查,步骤简单好操作,新手也能学会!
先来一波国际惯例,给爱车拍一组九宫格发朋友圈去,记录着小逸每次不同!
出车前检查小逸的前大灯
小逸的大灯正常
出车前检查小逸后尾灯和雾灯
出车前检查小逸的后尾灯
小逸的内饰
小逸的主驾
小逸的中控
小逸的档把位置
给宝贝准备的安全座椅
自驾旅行途中,车子半路“罢工”绝对是最让人头疼的事,想预防这种情况,其实不用专门去维修店,自己花20分钟做几个基础检查就行。我每次长途出发前,都会按这个顺序逐一排查,大家可以跟着做:
机油是发动机的“生命线”,长途行驶中发动机负荷大,缺机油很容易导致严重故障。检查方法特别简单:
1.先把车停在平坦路面,熄火等待5-10分钟,让机油流回油底壳;
2.打开引擎盖,找到机油尺,拔出来擦干净后再插回原位,然后重新拔出,看机油液位是否在标尺的“MIN”和“MAX”之间。
像我家小逸,只要液位在中间位置就没问题,要是低于“MIN”,一定要及时补充同标号的0W-20全合成机油,千万别混加不同品牌或标号的,避免损伤发动机。
机油在机油尺中间就是没问题
轮胎是车子唯一接触地面的部件,长途路上路况复杂,轮胎出问题太危险,尤其是带着孩子,必须仔细查。我之前就遇到过左前轮有一块胶被刮出来,还很深的情况,当时师傅说这种已经伤到轮胎胎体的,哪怕暂时没漏气也得换,不然高速上很容易爆胎,后来我果断换了新胎,现在每次检查都会重点留意胎面是否有类似损伤。
轮胎壁划了一大道伤口
已经伤到了钢丝位置
具体检查步骤可以这样做:
1. 先绕车一圈,逐一看四条轮胎的胎面,重点找有没有鼓包、裂纹、胎胶刮伤的情况,一旦发现刮伤深到露出帘线,或者鼓包,别犹豫直接换胎;同时把胎纹里的小石子、玻璃渣及时扣掉,这些小杂质长时间摩擦会磨损胎面,增加爆胎风险;
1. 检查胎压,小逸门框上标了标准胎压,冷车时保持在2.3-2.5bar就行。车子有自带的胎压监控,不过只能看正常还是异常,不过app可以看具体数值,要是胎压不足,找附近的维修店补,胎压太高也不行,容易在高速上因温度升高导致爆胎,有充气泵的话自己就可以解决了。
汽车app可以看具体的胎压数值
仪表只能看正常或者异常,右边轮胎胎压过低,胎压报警灯亮起
便携式充气泵给轮胎充气
另外,别忘了看看备胎,我每次都会检查备胎胎压,确保它处于正常状态,万一主胎出问题,备胎能及时用上。
尾箱备胎
长途行驶中,发动机长时间运转会产生大量热量,防冻液能起到降温作用,缺了防冻液很可能导致发动机开锅。我之前还遇到过防冻液壶盖子渗液的情况,当时没太在意,后来发现液位下降得快,检查才知道是盖子密封不严,换了个新盖子后就好了,所以大家检查时除了看液位,也得留意盖子有没有渗液痕迹。
涡轮增压的防冻液渗出来
发动机的防冻液渗出来
具体检查方法:
打开引擎盖,找到防冻液壶,先看壶盖周围有没有防冻液残留的痕迹,要是有渗液,及时换个新盖子;再看壶身的“MIN”和“MAX”刻度线,只要液位在两条线之间就没问题。要是液位低于“MIN”,要补充和原车同型号的防冻液,别直接加自来水,自来水容易产生水垢,影响散热效果,还可能腐蚀水箱。
防冻液不超过上限也不低于下限
防冻液不超过上限也不低于下限
长途路上难免遇到下雨,雨刮水不够的话,挡风玻璃上的灰尘和雨水擦不干净,会影响视线,特别危险。检查方法很简单:
打开雨刮器开关,要是雨刮器刮不出水,或者刮出来的水很少,就说明雨刮水该加了。我通常会用专用的雨刮水,直接加到雨刮水壶里,加到快满就行,别加太满溢出来。要是临时没有专用雨刮水,加自来水应急可以,但之后要及时换成专用的,自来水清洁效果差,还可能冻住水壶(南方温暖地区问题不大,但长途可能跨区域,还是注意点好)。
添加玻璃水
玻璃水添加完毕
启动车子后,先别着急走,看看仪表盘上有没有故障灯亮着(比如发动机故障灯、ABS故障灯、胎压报警灯等)。要是有故障灯常亮,说明车子可能存在问题,哪怕暂时没感觉出异常,也别冒险开长途,最好先去维修店检查清楚,排除隐患再出发。像我家小逸,每次启动我都会多等几秒,确认所有故障灯都正常熄灭才走,这一步千万别偷懒。
每次启动等到所有故障灯没有再出发
长途可能会走夜路,或者遇到大雾、暴雨等天气,灯光正常与否直接影响行车安全,必须逐个测试:(照片在最上方哈)
1. 打开大灯,分别测试近光灯、远光灯,看看亮度是否正常,照射角度有没有偏移;
1. 测试尾灯、刹车灯,可以让家人帮忙在车后看,踩刹车时刹车灯是否亮,转向灯、双闪灯也要逐个检查,确保闪烁正常;
1. 别忘了雾灯,大雾天气下雾灯穿透力强,能让其他车辆更早发现自己,避免追尾。
要是发现某个灯光不亮,及时更换灯泡,别带着“残缺”的灯光跑长途,尤其是高速上,灯光故障很容易引发事故。
长途路上万一车子出点小问题,后备箱的工具能派上大用场,每次出发前我都会清点一遍:
1.检查千斤顶是否完好,能不能正常使用,换备胎时全靠它;
2.确认三角警示牌是否在,要是车子半路故障需要停车,三角警示牌要放在车后规定距离(高速上放150米外,普通公路放50-100米外),提醒后车避让;
3.扳手、螺丝刀等小工具也别少,偶尔拧个螺丝、拆个部件能用上。
尾箱备胎
除了原车自带的工具,我还会自备三样“神器”:充气泵(胎压不足时能临时补气)、搭电宝(车子亏电打不着火时,自己就能搭电,不用等救援)、拖车绳(万一车子陷住或无法启动,能让其他车帮忙拖到维修店)。有了这些,就算遇到小问题,也不用慌慌张张找救援,自己就能应急处理。
自备充气宝
自备搭电宝
每次长途出发前,花20分钟做好这些检查,心里会踏实很多。小逸陪我们跑过不少长途,从来没在半路掉过链子,靠的就是这些不起眼的“提前准备”,尤其是经历过轮胎刮伤、防冻液盖渗液的事之后,我更明白“早发现早处理”的重要性。希望我的这些真实经验能帮到大家,祝大家每次自驾都顺顺利利,旅途愉快,带着家人玩得开心!
