别再乱加玻璃水!三代逸动车主踩坑总结,新手5分钟学会不毁车
1 14 发布于 湖南 2026-04-10 08:25:48 只看楼主 热门标准
作为开了三代逸动一年多的老车主,真心觉得这车家用太省心,平时小保养、加玻璃水这种小事,完全不用跑4S店花冤枉钱,自己动手几分钟搞定,省钱又有成就感。今天就跟车友们唠唠,逸动怎么正确加玻璃水,从怎么开机盖、找加注口,到选哪种玻璃水、加多少、避坑要点,全是车主实测的实用干货,新手、女司机都能轻松学会,再也不用求人!
先说说为啥要自己加玻璃水?很多刚提车的车友,可能觉得加玻璃水是小事,去4S店保养顺便让师傅加就行,但说实话,4S店一瓶玻璃水卖二三十,自己网上买或者超市买,好点的也就几块钱、十来块钱,能用好多次。而且跑高速、跑市区,玻璃水消耗特别快,跑一趟高速,前挡风全是虫胶、灰尘,喷几下就没了,总不能每次都跑店里,自己会加真的太方便了。我的逸动平时市区通勤、周末自驾,基本半个月到一个月就得加一次,自己动手,随用随加,再也不用担心玻璃水不够用,跑高速看不清路的尴尬。
第一步:先找到引擎盖开关,别找错了!
很多新手第一次开机盖,都不知道开关在哪,其实三代逸动的设计特别人性化,开关就在主驾驶位,左脚旁边的内饰板上,是个黑色的小拉手,上面还有开机盖的图标,一眼就能找到。
操作特别简单:先把车熄火、断电,车门关好,然后在主驾驶位,低头看左脚边,摸到那个黑色拉手,轻轻往外一拉,会听到“咔哒”一声,说明引擎盖第一道锁已经开了,这时候别慌,引擎盖不会直接弹起来,只是松开了一道锁。
然后下车,走到车头正前方,把手伸进引擎盖的缝隙里,大概在车标中间的位置,能摸到一个小的安全扣,用手指往上一拨,同时另一只手把引擎盖往上抬,就能打开了。打开后,把引擎盖撑杆拿出来,撑到对应的孔位里,固定好引擎盖,别让它掉下来砸到手,这点一定要注意,安全第一!
红色圈这个就是开关
第二步:精准找到玻璃水加注口,别加错冷却液!
打开引擎盖后,很多人会懵,机舱里零件这么多,哪个才是玻璃水?其实三代逸动的标注特别清楚,完全不用瞎找。
玻璃水加注口在发动机舱的左侧(站在车头看,就是右边),是一个蓝色的盖子,上面印着特别明显的扇形雨刷喷水图标,颜色鲜艳、标识清晰,就算是新手,一眼就能认出来,绝对不会跟其他油液搞混 。
这里重点提醒:千万别加错!旁边还有个粉色、绿色或者红色的盖子,那是冷却液加注口,还有黄色的是机油尺,黑色的是刹车油,一定要认准蓝色+雨刷图标,加错冷却液的话,轻则腐蚀管路,重则损坏发动机,那可就亏大了!我刚提车的时候,也特意对比过,逸动的玻璃水口位置很显眼,离冷却液口有段距离,只要看标识,绝对不会错。
是这个蓝色盖子的
第三步:选对玻璃水,别贪便宜踩大坑!
玻璃水看着都一样,其实里面讲究特别多,选不对,不仅清洁效果差,还伤车、伤雨刮胶条,作为车主,真心建议别买那种几块钱的三无产品。
先说说怎么选:
1. 看季节选类型
深圳这边天气暖和,冬天基本不会结冰,平时用四季通用型或者夏季去虫胶型就行;如果是北方车友,冬天一定要选防冻型,冰点选-25℃或者-40℃的,防止冬天玻璃水结冰,把水壶冻裂。三代逸动的玻璃水壶是塑料的,虽然质量不错,但结冰膨胀肯定会裂,换个水壶加工时费,够买几十瓶玻璃水了。
2. 看品质别贪便宜
正规玻璃水,瓶身上有生产日期、厂家、成分、冰点标注,闻起来没有刺鼻的酒精味;那种三无产品,气味刺鼻,清洁力差,还含有腐蚀性成分,用久了会腐蚀雨刮胶条,导致雨刮刮不干净、异响,还会堵塞喷水嘴。我一直用的是超市买的10块左右两瓶的四季款,清洁灰尘、虫胶、树胶特别干净,雨刮刮起来也顺滑,用了一年多,雨刮胶条一点没老化。
3. 别用自来水代替!
很多车友图省事,直接加自来水,甚至加洗洁精兑水,真心不建议!自来水里面有杂质、水垢,用久了会堵塞喷水嘴,疏通一次特别麻烦;而且自来水没有清洁、润滑成分,雨刮干刮,会加速胶条老化,刮玻璃还会有划痕。应急用一次还行,长期绝对不行,别因小失大。
山姆超市买的19.9两瓶
第四步:开始加注,掌握好量,别溢出!
准备工作做好,就可以加玻璃水了,步骤特别简单:
1. 先把蓝色的加注口盖子拧开,盖子是旋转式的,轻轻一拧就开,打开后可以放在一边,别弄丢了。
2. 把玻璃水瓶口对准加注口,慢慢倒进去,别着急,防止洒出来。三代逸动的玻璃水壶容量大概4升左右,一般2升装的玻璃水,加两瓶刚好,不用刻意加满 。
3. 加注的时候,可以透过加注口看液面,或者慢慢加,感觉快满的时候就停,一般加到MAX刻度线以下就行,不用完全加满 。因为夏天温度高,玻璃水受热会膨胀,加满了容易溢出来,洒到机舱里,腐蚀零件、线路,得不偿失。我一般加2瓶2升的,刚好到刻度线下方,够用大半个月,也不会溢出。
4. 加完后,把盖子拧紧,一定要拧到位,防止开车的时候盖子掉了,灰尘、雨水进去,污染玻璃水。
5. 最后把撑杆放下来,双手托住引擎盖,慢慢往下放,离闭合还有10厘米左右的时候,轻轻一按,听到“咔哒”声,说明引擎盖锁好了,检查一下,确保完全闭合,别没锁牢开车上路,太危险了 。
加完啦
第五步:加完测试一下,确保正常使用!
加完玻璃水,别着急关舱门,上车通电,别启动发动机,然后拨动方向盘右边的雨刮控制杆,往自己方向拨,就是喷水+雨刮刮动,测试一下喷水是否正常,左右两个喷水嘴能不能正常出水,喷的位置对不对。
如果喷水无力、喷不出来,要么是加少了,要么是喷水嘴堵了,或者盖子没拧紧进空气了。我加完每次都测试,逸动的两个喷水嘴位置很准,刚好喷在雨刮覆盖的区域,喷力适中,前挡风一下子就喷湿,雨刮一刮,特别干净。
再跟车友们唠唠实用细节,都是车主实测的经验:
1. 玻璃水消耗快?正常!
跑高速的时候,虫胶、灰尘特别多,基本开一会就得喷几下,消耗很快;市区通勤,灰尘、尾气多,也用得快。我的逸动平时市区+周末自驾,基本20天左右加一次4升,属于正常消耗,不用觉得费,安全清晰的视野比啥都重要。
2. 喷水嘴堵了怎么办?
如果加完玻璃水还是喷不出来,或者只喷一边,大概率是喷水嘴堵了,找一根细针或者牙签,轻轻捅一下喷水嘴的小孔,疏通一下杂质,立马就好,特别简单,不用去维修店花冤枉钱。
3. 不同品牌玻璃水能混加吗?
尽量别混加!不同品牌、不同冰点的玻璃水,成分不一样,混加可能会产生沉淀,堵塞管路、喷水嘴。我都是用完一瓶再加另一瓶,要么同品牌,要么同类型,从来不乱混。
4. 逸动加玻璃水的小优势
不得不夸,三代逸动的玻璃水加注口设计特别人性化,开口大,位置宽敞,倒玻璃水的时候特别方便,不会洒出来,不像有些车,加注口又小又窄,加的时候全洒在机舱里,擦都不好擦。而且逸动的机舱布局规整,找各种油液口都特别清楚,对新手特别友好。
5. 省钱小技巧
平时超市搞活动,玻璃水10元3瓶、20元6瓶的时候,我都会囤一箱,放在后备箱,随用随加,比平时单买便宜一半,一年下来能省不少钱,家用车就是要精打细算。
说实话,作为一辆几万块的家用车,三代逸动真的太接地气了,不管是日常驾驶的舒适度、油耗,还是这种小细节的设计,都特别贴合家用需求。加玻璃水这种小事,自己动手,不仅省钱,还能更了解自己的车,每次自己加完,都觉得特别有成就感。
很多新手车友觉得加玻璃水很难,怕弄坏车,其实真的特别简单,全程5分钟不到,工具都不用,只要认准蓝色盖子,按照步骤来,绝对没问题。不管是男车主还是女车主,自己动手,丰衣足食,再也不用麻烦别人,也不用花冤枉钱。
