开这辆长安二代逸动也好几年了,里程七万四千多公里,平时上下班代步、跑短途都靠它,今天跟各位车友唠唠我日常上车、启动、行车的完整操作步骤,都是实打实用车总结出来的实用细节,新手朋友可以参考。
先讲上车前的简单检查,别嫌麻烦。绕车扫一圈,看看车身有没有剐蹭、轮胎有没有亏气,我这车轮胎规格205/60 R16,胎压不对开着发飘还费油。顺带瞅一眼车底有没有漏油漏水痕迹,停户外一晚上,地上有油渍就得留意机舱了。确认周边小孩、动物,障碍物,避免起步剐蹭,这一步几十秒,能避开不少小事故。
开门上车,先调座椅和后视镜。我习惯把座椅调到脚踩刹车能完全踩死、手臂搭方向盘微微弯曲的位置,后视镜调到能看清车尾、侧后方车道,安全带一定要第一时间系好,仪表盘上未系安全带的警示灯亮着,开车上路被查也麻烦,安全更是第一位。
第二步是通电自检,这车带无钥匙一键启动,不用直接踩刹车点火。只按一下启动按钮,全车通电,仪表盘所有指示灯会全部亮起,机油、电瓶、故障灯都会显示,这是车辆自检过程,大概等三秒。我一般会趁这个时间打开车窗透气,夏天散掉车内闷热异味,冬天散去隔夜尾气。自检完成后,大部分故障灯熄灭,只剩手刹、安全带提示灯常亮,就说明车辆各项传感器无异常。
接下来正式点火启动,踩住刹车,档位确认在N挡或者P挡,一般我都在n档,再长按一键启动按钮打火。不用长时间按住,听到发动机平稳运转立刻松手,避免起动机磨损。刚启动时转速会冲到一千多转,这是冷车高怠速,原地不用猛踩油门热车,等待几秒左右台速1.5上下,机油充分润滑发动机,就可以缓慢起步。这里提醒一句,刚打火别立刻大脚油门,控制在每小时五十公里以下,冷车机油流动性差,长期暴力起步伤发动机,得水温上来,这部车大慨两公里左右水温就上来,夏天就比较快点。
起步操作顺序:踩刹车不动,松手刹,把档杆从N挡挂入D挡,松开刹车车辆缓慢蠕行,轻踩油门平稳驶出车位。如果需要倒车,就挂R挡,倒车雷达会同步工作,慢一点观察四周。行驶途中尽量少空挡滑行,这款6AT变速箱空挡滑行不仅不省油,还会加剧变速箱磨损,超车直接切入S挡,动力响应会快很多,都是D档用的多。
停车熄火也有讲究,到达目的地踩刹车停稳,拉起手刹,再把档位切回P挡,松开刹车,最后按一键启动按钮熄火。千万不要车辆没停稳直接挂P挡,变速箱锁止机构容易打齿损坏。
平时用车小补充:仪表盘亮机油、电瓶故障灯,立刻靠边停车检查;油箱剩余里程低于一百公里就及时加油,油泵靠汽油散热,油量长期过低容易烧毁油泵;等红灯超过三十秒挂N挡,减轻变速箱负荷。
这辆二代逸动皮实耐造,只要按正确步骤启动、规范驾驶,日常代步省心不少,以上都是我七万多公里跑出来的真实用车心得,车友们有别的用车小技巧也可以一起交流。
