【性感裸露】小逸之海量高清写真套图 2L首例氙气灯改装作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-16777376-1.html
【向DIY精神致敬】小翔又一折腾作业 动手做四轮隔音 ~~~~~~
对于有异响的童鞋 我有话要说 点出几个异响的部位
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-17302895-1.html
【参赛作业】烟台蓬莱仙岛自驾一日游 小翔出品必属精品~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-17330484-1.html
【冬季天冷后 发现油耗上升的童鞋 请首先检查你的胎压】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-17705593-1.html
【长安逸动车内装饰大比武】慵懒记录那朵笼罩在夜幕深处的魅影..
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-17858542-1.html
随着逸动车主越来越多,反应车门异响的童鞋也随之增多,咳咳,我也是其中之一。
车门异响其实有很多种,共振、滚动、碰撞都会导致异响。就我的车及群里反应情况的车主来说,大多都是共振导致的异响,这种异响简言之,是一种频率稳定的不间断的声响。走烂路偶尔发出的声响不在此列。
(度娘出现:共振不仅在物理学上运用频率非常高,而且,共振现象也可以说是一种宇宙间最普遍和最频繁的自然现象之一,所以在某种程度上甚至可以这么说,是共振产生了宇宙和世间万物,没有共振就没有世界。)
看到这有些准车主和车主会呲之以鼻:切,逸动到底是国产车,质量就是不行。 为此尒翔微微一笑,如君能动动手的话,去帝豪、福克斯、科鲁兹、高尔夫甚至是宝马、奔驰车系论坛搜索一下车门异响,大把大把的帖子
好了,言归正题。
其实我遇到这种问题的时候,最初将此异响归咎于迎宾踏板黏贴不牢固,行车时发生共振导致的异响(见此贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-17302895-1.html)。但是后来将迎宾踏板全部拆除后,还是会有异响。经过仔细听声辩位后,确定是副驾驶的拉手及扶手处有共振异响。
此外在门板黑色与米色相拼接处,用手捶之,有拼接不紧密的那种声响
就目前论坛搜索帖子得到的结果,去4s店整修的成功几率很低,还不如自己动手DIY一下。DIY的思路很简单在共振的地方粘贴止震板或者隔音棉,通过改变发生震动的条件及阻断可能发生震动的空间,来达到目的。(友情提示:隔音棉可用其他软性材料代替; 如果手头有替代材料,又没有止震垫,那么只做A区及C区也是可以的 )
在上图解说之前,深切缅怀一下不幸阵亡的N多图片.... 好吧 大家热烈欢迎唯一幸存的施工过程图吧
下图为副驾驶侧车门内饰板
A区:黑色物体的底部是通过螺丝与车门上的金属条固定的部分。在某种情况下,两者共振会产生异响,所以在黑色物体的底部黏贴了两块黑色隔音棉。
B区:此处是两块内饰板拼接的连接处,用手捶之能听到空洞的异响。故用止震板把连接处贴的严严实实,我让你俩相互玩车震!注意要将止震板按压紧实。
C区:车内饰板与车门相接的部分。内饰板是通过多个塑料卡子固定在金属的车门上,由于物体的热胀冷缩,天冷之后原本密实的贴合在车门上的内饰板会与车门产生细小缝隙,这样走烂路时,很容易就产生碰撞异响及共振异响。所以贴上一层隔音棉来填充此缝隙。
做完内饰板的止震作业后,还需要将拉手处的装饰板内侧贴一点隔音棉,防患于未然。如下图。
做完之后重新安装完毕的细节图
从拆卸内饰板到做完一个内饰板,大约用时40分钟,俩前门共用时约一个半小时
比你去4S拉着维修人员出去跑一圈,然后让人家给你折腾一上午要省时的多吧
最最重要的,做完此作业已经整整一周了,期间再无任何异响响起,这种感觉,忒美妙了
------------------- 拆卸内饰板教程---------------
要拆内饰板之前,我建议各位,不要在气温较低的时候进行拆卸。因为固定内饰板的除了两个金属螺丝之外,其他的全部为塑料卡扣,天冷之后塑料脆,容易断,而且逸动所用的塑料卡扣跟悦翔是不通用的。so,最好选择中午时刻或者室内进行作业为佳。
拆卸工具:一字螺丝刀一把,刀片一枚。
第一步:用刀片将图中的方形黑色塑料盖子小心掀开,别刮花了。然后用一字螺丝刀卸下里面的螺丝
卸下螺丝后,用一字螺丝刀先从箭头位置插入,插入后一手拉起把手,一手将螺丝刀沿边缘向上移动,将此黑色装饰罩拆下。
第二步:用一字螺丝刀插入图中位置,往外翘!放心大胆的翘吧! 这里固定的东西是两个橙色扁形卡扣及一个锥形卡扣。
第三步:到此就该拆卸内饰板了,先从下图中红色箭头处下手,往外掰,掰不动就用螺丝刀插进去往外翘。现在翘起来的全都是锥形塑料卡扣。咔咔咔咔一圈之后,内饰板被打开了。
第四步:现在内饰板是挂在窗户下沿的,把内饰板往上一提,内饰板就与车门分离了。然后把内饰板上的车门灯插头及车窗控制插头取下,整个内饰板就完全被取下了。
--------------------------此作业完毕 感谢观看--------------------------
