改装疝气大灯的想法在购车前就有,迟迟没有动手的原因 错综复杂有很多!嘿嘿(有点夸张哈)!其中缘由和各位同学的想法多半有相似之处~此处省去100字吧我听到有人这会从心里讲我懒家伙!没关系反正我没听到,嘿嘿!我呢爱瞎折腾 从去年11月15日提车到改装疝气灯 俺的小逸被我‘折磨’了很多次·····爱呢是恨呢 还是其他的呢?不管怎么讲俺觉得的小逸是越来越完美 越来越得劲(南德啤酒)哈哈~
公元2013年4月8日下午收到从XX购买到的45W4300K疝气灯,本打算写一篇完整的安装帖子 以此希望帮助爱折腾的同学自己动手安装疝气灯(能省则省 提高动手能力)乐趣多多~嘿嘿。可是呢到了晚上我就憋不住了 手痒 这可咋整!·····没法整 那就动起手来 安装过程还是非常快的 开始准备到安装完毕我看了下表40多分钟~装上 心理也就踏实了 照片呢!没照(其实安装很快 稍微有些麻烦的就是在大灯总成最后边的防尘盖上打出一个空 这个我以前曾经安装过右盲区可视 配送的有个扩展钻头 直接尺寸正好 所以就打孔而言 就在几分钟内完成了)在群里和论坛里 看到有些同学 其实最最痛苦的是怎样固定‘安定器’我专门的研究了下 为此次改装疝气灯交上一份完整隐蔽 无损 安装和固定‘安定器’的作业!敬请笑纳~
对我以前发的作业感兴趣的叔叔阿姨 大姨大妈 哥哥弟弟 姐姐妹妹奉上链接!
逸动自尊咖啡金购车经历及装饰~:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-18062313-1.html
华夏中原第一场雪~心血来潮 附上一贴~:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-18246279-1.html
先来看前天几张晚上的灯光效果~
神器也·····
空空如也~为什么呢?哎····手痒 疝气灯的组件已经安装到车车上了!
晚上装的简单的扎了一下~此图为左边大灯‘安定器’
右边的大灯‘安定器’没有困扎 跑了几天的车 有点磨毛了~悲催的手痒!嘿嘿
逐个把两边的‘安定器’脱离链接(疝气灯泡) 从新定位固定~
拔掉安定器的疝气灯泡连接线!小可怜就剩‘泡泡’了~
这个位置就是藏匿安定器的最佳之处!(看明白哪里了吗?)
呵呵~应该看明白了吧? 对着冷却液糊的格栅~
看到固定螺栓了吧!这个长的螺丝必须卸掉 而且要把多余的长度磨掉!在后边的图文并茂中 我会慢慢的阐述~
这个位置必须卸掉冷却液壶 不然安定器 进不去格栅!开卸~~有点心疼!嘿嘿
这里还有一个螺丝~记号了 固定小夜壶的是两侧2个螺丝
夜壶卸掉了~用我那粗糙的五指神山手拿着 拍了一张纪念照~
没有夜壶的靓照!嘿嘿
那个长长的螺丝 也被卸掉了~原因就是要搞掉一截~接着往下看·
放进去的感觉!嘿嘿 另一左侧 没有这侧麻烦~
以下为辅料制作~很简单哦~嘿嘿
已经***了的自行车脚蹬~废物利用~对 是2个 因为有2个安定器呢~
剥去香蕉~
嘿嘿 抡起锤头 一阵狂砸~
给大家一个参考尺寸~不过长了那么一点点~
安定器和辅料可以兼得~
找了半天 没有找到橡胶垫 没办法 用废弃的(洗衣机上水管)待用~
其实这个我是准备了 但是没有用上~原因是格栅的高度不够!如果有同学用别的安定器 薄一点的话 这个可以用的上~
嘿嘿~把管子 剪开就成了一个很好的胶垫~可比一般的香蕉要好吆····
辅料备齐~但是通过测试 辅料(自行车脚蹬)有点长0.5厘米~要搞掉
哈哈~这个我觉得一部分同学家里么有 但可以用钢锯来锯掉多余的部分
0K~搞好了····哈哈 还等什么 迫不及待的拿去安装!
对了~提供下 螺丝的长度(动过手脚了)嘿嘿
到正式固定安定器时 线束是放在里边的~(隐蔽)嘿嘿 还不懂?那我就无语了·····
对~这个必须贴上 是买灯时 配送的 双面胶垫~
太太特写了~我都看的有点模糊 嘿嘿~
安定器放在格栅中的效果 已经到位了~我用到的辅料 在此时也派上了用场~同学们能看明白吧?
螺丝上紧~0K~就是这个效果 右侧安定器固定完毕 纹丝不动~
如上图!
夜壶装上!!~
看效果!
左侧安定器安装
这个位置需要把保险盒盖拿掉!不然安定器进不去格栅
嘿嘿!线束链接完毕~那就‘走你·······’
到位~固定(如右侧)
如上~
效果!到此‘安定器’全部固定完毕~其效果 隐蔽,散热,固定性好~~~
你能发现安定器在哪里吗?哈哈~我也没看到
再来一张~依然看不到!
疝气灯带来的视觉感受~敬请欣赏·····
不同角度~不同享受!
锦上添花!我是这么认为滴···(完了一把掀起你的盖头来)哇哈哈 ·····
咋样?是不是光芒四射?
羞羞来的一张 披着盖头de小三
顺顺发发! 想不发都难~嘿嘿 真心把祝福送给各位不远***来看俺帖子的同学们!有问题,有困难,想动手,想折腾,那就来俺群里唠唠嗑吧!真心欢迎车主及准车主加入
我们期盼的话题!
