废话不多说,由于后装的导航时不时乱跳界面,把导航整个扒了N遍,查资料整理出这点东西,希望有人能用上
还找到一些别的图纸,有电方面图纸需求的可以联系
接DVD/CD-D(接主屏) 接DVD/CD控制面板 (个人假设DVD/CD-F)
接DVD/CD-A 接DVD-B
接DVD-E 接DVD/CD-C
A1:方向盘旋转连接器b2脚 方向盘旋转连接器b5脚为喇叭
A2:方向盘旋转连接器b3脚
A3:方向盘旋转连接器b4脚
A4:接DF04保险 ACC电源
A5:接天线放大器
A6:接DF34保险 背光电源
A7:接DF29保险
A8:接地
B1、B2:接右后扬声器
B3、B4:接左前低音 右前高音
B5、B6:接左前低音 右前高音
B7、B8:接左后扬声器
C1:GD205 接地
C2:倒档开关
C3:键盘
C4:空
C5:接仪表 车外温度
C6:接仪表 车速输出(方波)
C14、C15、C17、C18、C20、C3:接键盘
对应关系为:F1:空, F2:C15 黄红 F3:C18 黄蓝 F4:C3 绿黑
F5:空, F6:C20 黑 F7:C17 绿 F8:C14 红
(后期修改:如需接键盘,请参考后边tonnyvan的回复(66-72楼),貌似有图被我标反了。已验证tonnyvan是正确的,我没有原车控制面板,就不试验了,感谢各位)
D1---D12:接显示屏
E2、E4、E5、E8:接泊车控制器(翻资料查的)
此鸟嘴刁 亲测
另提供一下
我的导航装上后就开始时不时乱跳界面(比如原先在usb播放界面,会自己突然跳到设置界面,或者又突然跳到收音机界面,有时还会自动静音或者加减音量)
所以有了这个测试,现将我的个人解决方法公布一下,将C1-C6全部拔掉之后,一切ok,天下太平,并且所有功能不影响,现已知C1是接地,没影响,其他暂无法确定资料正确性,假设资料还算可靠,最大可能就是未知的C3的问题,其次估计为C5,C6. 另附:资料原来真的不可靠,C3 接键盘了。。。。我娘。。。。
过几天腾出空来想办法挨根测下到底是什么信号,单独测试,待结果出来另行公布,如果有同样情况的同学,可以直接将C插头暂时拔除(会影响按键无响应),跑几圈试试,排除法吧
回来宣布战绩了!目前跑了一天测试,仅拔掉了C6,天下太平,导航一切正常,待再测试两天试试。
有同学将C6拔掉依旧故障,所以此方案仅供参考。至少我的问题解决了,如果您还有问题,可以试试将C插头直接全部拔掉,如果还有问题,请找导航毛病,如果解决,请挨根拔着玩。谢谢合作
跑了好久了,已确认,界面乱跳就是C6的问题,插上就开始跳,拔下来就好了,具体没查到好像是车速信号有的是方波,有的是模拟,互相不通用,没有示波器测试,也查不着具体资料,不确定
