老生20130520 2015/11/24 18:44:05 发表在 主楼
一周前,广州一车友私信笔者:“楼主,买到了USB+TF一体的端口了,但动手能力不足,不太会搞,可否我过来找你帮忙改装?我是广州的,谢谢!”。笔者答应了他,让他带USB+TF一体化卡槽过来,研究其TF卡槽用什么方式与导航板连接! USB+TF一体化卡槽图片如下: 从上面的图片可以看出,USB+TF一体化卡槽电路板的一面,TF卡槽经转换芯片,将8芯电路转换成了4芯电路,与另一面的USB母头4芯电路分别接入8芯插座,其输出端为两个USB公头接口,一个接GPS即DVD主机总成的导航板,另一个接DVD主机总成的USB端口。&...
老生20130520 2016/11/23 10:17:06 发表在 185楼
也不是完全没有用处,只是个人感觉改动太麻烦
老生20130520 2016/11/23 22:17:48 发表在 187楼
USB TF一体的端口,其中TF卡4芯线是不能直接连接导航版的,需要切断TF卡上8芯转换4芯集成电路与TF卡8芯输出之间的电路,然后用8芯线一端焊接TF卡8芯输出端,另一端焊到导航版即可。另外,USB口的4芯线我还没有整明白怎么接,抱歉!欢迎整明白了的车友交流经验!
老生20130520 2016/11/25 22:20:10 发表在 189楼
屏幕是不是黑的?屏幕底部是不是有一条亮线?若是这种情况,就是出现了黑屏不读卡的现象,说明外置TF卡的延长线长度超过了35公分,缩短其长度即可解决!如果选用的TF卡是杂牌或C4、C6低速卡,导航启动进度条走完后也会黑屏。建议选用东芝、金士顿、闪迪等标注C10 HC I U1读写速度大于30MB/s的TF卡!
老生20130520 2016/11/26 09:49:43 发表在 193楼
你没有回答我的问题!如果黑屏底部有一条亮线,因每辆车的差异,控制外置TF卡的延长线长度在30公分试一试!
老生20130520 2016/11/26 16:38:56 发表在 196楼
导航板正面FB2处保险电阻是给字库提供3.3V电压的,FB10则是给预留TF卡槽提供3.3V电压的。将FB2处的保险电阻拆下焊到FB10位置,背面预留的TF卡槽就有3.3V电压。FB2处保险电阻没有移焊到FB10处,预留的TF卡槽就不能提供3.3V电压,所以导致黑屏底部一条亮线。没有把握移焊FB2处保险电阻,你也可以直接将FB10用焊锡短接,道理是一样的。如果还不行,就要检查你的所有焊接处了是否有误!
老生20130520 2016/11/26 17:50:13 发表在 198楼
不需要第四根线跳接到FB2右脚,直接用焊锡短接FB10的两个焊点即可。
