长安逸动导航16款触摸屏更换
1 19 发布于 2017-08-16 19:45:40 只看楼主 热门标准
大家好,本人是刚刚加入咱们大家庭的新学员,我的小红是在17年1月买的车,犹豫年底喝多耍酒疯把小红砸了,当然现在已经忌酒了,在这里我要先劝大家一句,喝酒千万不要碰车,好了回归正题,醒酒之后发现小红中央屏幕,也就是我们说的导航有坏点,点击的时候已经不能用了,在论坛咨询过许多车友,也都是第一次遇到这种情况,所以只能自己想办法,或者可以换一个触摸屏,先去四儿子那里问的时候是一个触摸屏500+,然后又在论坛问车友导航屏幕是电容屏还是电阻屏,多大尺寸,最后确定好之后,又把导航拆下来看排线,注意,这个尺寸,排线,还有排线链接方式很重要,这要画上重点,最后确定好以后去某宝买了两个才花了14块钱,七寸插拔电阻屏,好了不多说了,直接上图。
这个是刚拆下来看排线的
这个大家注意,是四排的,链接方式是插拔的,不用焊接
这个是买回来的电阻屏
这张也是买回来的电阻屏,排线在屏幕的右下角,如果有车友想换的话最好还是在加购一个延长线,避免线段不能使用
这个是快要拆的一张图片,在拆的时候,要一个剃须刀片,切入进去,沿着四边划就可以了
这个是新买的屏幕,最尴尬的一点就是,没有买那种胶条,没考虑到,具体叫什么我也不知道,导致屏幕无法固定,最后我发小出的主意用双面胶固定
屏幕固定好之后,最重要的一步,安装,拆时容易,按时难,这个相信车友们都深有体会,好了,前面和大家讲的屏幕的尺寸很重要,大家可以看一下这个框的上下两边被我用刀把多余的部分划掉了,如果车友们买的屏幕大小正好的话,可以省略此步骤,如果有车友屏幕买的尺寸和我的差不多的话就要有苦头吃了,这个框是卡在屏幕总成两边的,第一次安装,没想到屏幕尺寸会不合适,所以用蛮力把第一个屏幕损坏,仔细观察以后发现里面的框无法完美契合,所以才会把多余的部分划掉
这张是安装好总成之后的,上面两个角在拆的时候弄坏了,导致按屏幕的时候上面会往里陷
最后没办法又在大框两边钻了两个小眼,用铁线固定,没办法,实在是拆的时候太暴力了,如果车友对自己没有太大信心的话,可以去修理厂,给师傅几十块的工时费安装,千万不要像我一样,拆的时候把大框损坏无法固定屏幕,现在我的导航屏幕已经完美复活了,最后再说一遍车友如果购买的话,屏幕是七寸,排线是四排,链接方式是插拔式,好了就说这么多,希望可以帮助到广大车友,谢谢大家耐心看完。
