五菱改装第十七季:一次失败的大灯灯罩拆卸(不过可以补救的)
为什么可以补救呢,请看第十八季
本季的重点是用于试验,因为没有经验,所以拆卸后的状况是“不堪入目”,听说淘宝有大灯灯罩可以更换的,好像是20几元,正好这次换下的大灯是想用于加装透镜的,所以就有了这次的“暴力拆卸”,至于上面的灯罩体的边缘,我想还是有办法复原的,因为壳体毕竟是塑料的,可以加热复原,至于密封的问题,我想在下集再详谈了,不过因为本季是拆、不是装,所以就没有考虑其他的了。好了,来直播吧、、、、、
这是群里的一个朋友告诉我,这个工具就可以了
准备
我夹,夹夹夹夹夹夹夹、、、、、、、、、、、、
调节温度,最高档、、、、、、、、、、、、、
开始烤,烤的是边缘、、、、、,注意,是边缘,灯罩的边缘、、、
在烤的同时,用起子撬,哎呀,不好拍照啊
哈哈哈,请老婆帮忙了
我撬撬撬撬撬撬撬撬撬撬撬撬撬
一边烤,一遍撬。
终于有效果了、、、、、、、、、、、、
仔细看看,边缘的胶体离开了
不好,突然撬坏了,杯具开始了,
算了,反正是试验的,继续吧、、、、、、、
继续是
一遍烤、一遍撬、请记住、、、、
这里有一个插曲,我以为后面的螺丝也要拆卸的,就、、、、、、、、
刚转动了几下,突然想起、这个螺丝应该没关系的,就停止了。其实也就下面的一个螺丝 需要拆的
拆了继续了、、、、、、、、、、
整整用了我一个小时,终于给拆了,下面看看拆卸后的大灯总成吧
