图片已删除
依维柯40 2017/12/24 22:21:06 发表在 主楼
1.2B系列发动机加装一个数字水温表,先照个全景仪表大小就一个打火机大小大家奇怪怎么没有传感器吗,别着急,接着往下看这款水温表的确没有水温传感器,它是用原车的传感器信号的打开发动机盖找到水温传感器,B系列发动机有两个水温传感器,一个到电脑的,一个到仪表的,取的就是到仪表的这个传感器信号拔出插头,剥开波纹管露出里面三根线,数字表红色接传感器绿红色线,黄色线接黄色线,注意不要剪断线,只要剥开线皮接好后再包上就可以,这样对原车仪表就没有影响。走线接好电源线,安装完毕。晚上用手机照的,有闪光灯照得数字都不是很清晰,实际情况比图片好很多。仪表小巧显示清晰,不单单显示水温,还有一个电压监测的功能,有了它...
正大光明KK 2017/12/25 07:58:13 发表在 地板
之光原车没水温表吗?
战隼flanker 2017/12/25 08:57:50 发表在 4楼
他这是荣光。原车有水温表,我觉得水温不用这么精确吧。
依维柯40 2017/12/25 09:14:42 发表在 5楼
水温用不用那么精准再说,但是这款车有个通病,仪表搭铁不良导致仪表错误,有这个就可以放心了,市面是别的水温表要加三通,这个接原车传感器方便准确,还有电压监测功能
粤UCR大叔 2017/12/26 01:54:01 发表在 10楼
楼主真是闲着蛋疼
卡卡19 2018/02/03 20:54:38 发表在 12楼
楼主能给个水温表链接吗??
卡卡19 2018/02/03 21:24:39 发表在 14楼
没有感应塞的水温表正是我要找的,麻烦楼主给个链接。
依维柯40 2018/02/04 00:41:44 发表在 15楼
这里没法发链接,你可以加我为好友,发私信给你
卡卡19 2018/02/04 08:23:42 发表在 17楼
怎么加不了,麻烦关注一下。
草上飞2014 2018/02/04 07:05:48 发表在 16楼
早上好,看过你发表的帖子很好,关注你的数字温度表在哪买的
