八宝团子 2018/01/02 15:21:54 发表在 20楼
其实方法很简单,首先把方向柱下面的长方形塑料盖拆下,就两个十字螺丝,方向柱是由四个螺丝固定在前方铁架上,我记得好像是13的套筒吧,先把上面两颗拧松,但不要拧出来,然后把下面两颗直接拧出来,找两个比这两颗螺丝要稍大的螺帽(要保证不用拧,可以直接套进拆下的螺杆),把两螺帽垫到方向柱固定铁片与前方铁架之间,再把拆下的原螺丝插进去拧紧,最后把上面两颗螺丝也拧紧。这样方向盘往上又往前移了一点。反正我觉得用起比之前好些了,也不用低头看仪表了。
