伤不起的风骏 2013-12-14 15:05:58 发表在 主楼
提车2个月了,跑4S店4趟了!1500公里正常检查没事,2500公里发动机故障灯亮,检查清洗废弃阀,“官方结论油品不好废气阀堵塞”,症状:加油明显没劲,噪音大!清洗完后故障解除!4S店销售人员说你去XX加油站,说油品好!此后一直在XX加油站加油!结果XX加油站的油品还是不行,4500公里故障灯再次亮起!又跑去XX4S店解决问题!捎带把首保做了!故障:清洗废气阀!故障排除!注XX4S店服务不错!说给厂家索赔1个废气阀!20多天过去4S店无电话!今天5500公里发动机故障灯再次亮起!中间出现几次“油门踩到底,转速不变,速度不变" 的状况!2次打不着火的现象!
去XX4S店解决!维修人员说:把车放下,更换缸盖凸轮轴!注:厂家回复!
风骏5...
油管里面没油了 找到手摇泵手动供油就能解决这个问题了
